impianto 16 KWP configurazione
  • impianto 16 KWP configurazione
    In un impanto da 16 KWP a parità di rendimento degli inveter cosa consigliereste come configurazione:
    a) 4 inverter da 4 KWp
    b) 2 inverter da 5 KWp ed 1 da 6 KWp
    Ovviamente le configurazioni delle stringhe dovranno essere tali da soddisfare requisiti di bilanciamento , tensione e corrente permessa dagli inverte.
    sicuramente la seconda, altrimenti con la prima devi usare un load balancer dato che se uno dei due inverter che metterai su una fase da solo "muore", ti ritrovi con uno squilibrio potenziale di 8kw (8 della fase con i due inverter, 0 su quella con l'inverter defunto) e questo non è tollerato.
    Con 5+5+6 il problema lo risolvi a priori.
    ciao!
      Oltre al problema del load balancer o di altro accrocchio non SMA per gestire lo squilibrio tra le fasi che potresti bene risolvere con un "load balancer" della marca degli inverter (ma comunque costa) la prima soluzione ti comporta anche la necessità di avere un interfaccia esterna e un contattore per lo sgancio visto che con più di tre inverter non puoi usare l'interfaccia integrata (e ti partono un altro migliaio di €).
