< sopra i 20 kW: trasformatore e bilanciamento? - EnergeticAmbiente.it
  • sopra i 20 kW: trasformatore e bilanciamento?
    Vorrei proporre delle riflessioni in merito a un argomento sul quale ho dei dubbi.
    DK5940 ed 2.2 Pag. 6:
    Per allacciamenti di tipo trifase è ammesso collegare, fra le fasi ed il neutro, generatori monofase di potenza non uguale purché lo squilibrio complessivo (differenza fra la potenza installata sulla fase con più generazione e quella con meno generazione) non superi 6 kW.
    Da rispettare solo sui dati di targa o da rispettare in qualsiasi condizione di funzionamento?
    Esempio: immaginando di avere 10 inverter da 5 kW, 3 sulla fase R, 3 sulla S, 2 sulla T.
    Potrebbe succedere che, semplicemente per differenti condizioni di funzionamento delle stringhe, lo squilibrio superi i 6 kW!
    Ai sensi della DK mi sembra di capire che la condizione da rispettare è sui dati di targa dei generatori, ma allora a che serve il Power Balancer di alcuni inverter SMA?
    DK5940 ed 2.2 Pag. 10:
    Per impianti di produzione collegati alla rete mediante convertitori statici, deve essere garantita la separazione metallica fra la rete pubblica in c.a. e la parte in c.c dei convertitori mediante trasformatore di isolamento a frequenza industriale (obbligatoriamente per gli impianti > 20kW).
    Esistono degli inverter (piccoli, massimo 6 kW) con trasformatore a 50 Hz integrato?
    Giorgio
    Per come la interpreto io il discorso bilanciamento è da considerarsi alle condizioni di funzionamento e non di targa. Fino al 2008 secondo me tenevano conto delle condizioni di targa ma dal 2009 devi indicare quale dispositivo/accorgimento hai messo in opera per il controllo dello squilibrio di potenza (punto 3.3 - Allegato O).
    Se fosse solo una questione di dati di targa non ti servirebbe alcun dispositivo perchè farebbe fede il progetto dell'impianto dove sono indicati i collegamenti degli inverter alle fasi.
    Per quanto riguarda gli inverter max 6kWp con trafo 50Hz esistono gli SMA SMC5000A e SMC6000A (le versioni TL sono senza trafo, le versioni A sono con trafo), Fronius dovrebbe invece avere un trafo HF ma li uso poco e non lo ricordo a memoria.
    Gli altri che uso (Power One e Kostal) sono tutti TL.
      Ciao Rob a proposito di kostal mi hanno parleto bene di questi inverter confermi ?? Quali caratteristiche tecniche li distinguono dalgi altri ' (se ce sono).
      bassoconsumo
      Nec videar dum sim
        I Fornius hanno un trafo HF.
        Per lo squilibrio sia la DK5940 sia il nuovo manulae di Enel Distribuzione per le connessioni alla rete non sono molto chiari per me .
        Per quello che so l'enel ragiona sui dati di targa anche perchè ho visto allacciare (con il nuovo regolamento in vigore) un impianto con 4 inverter : 6 kW su R , 6 kW su S e 10,2 kW su T con un dispostivo di interfaccia esterno che oltre alla tensione ed alla frequenza, sgancia solo per mancanza di fase.
          Originariamente inviato da MttJpn Visualizza il messaggio
          A me sembra che vada bene, anche perché lo scostamento massimo (sfasamento) sulle tre fasi è di 4,2kW (10,2 - 6), quindi pienamente dentro i 6kW.
          Il mio primo impianto FTV online
          dalle 06:00 alle 22:00
          Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
          Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
          Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
            Originariamente inviato da MrDish Visualizza il messaggio
            .... (sfasamento) ...
            Ocio! Lo sfasamento è un altra cosa rispetto allo squilibrio di potenza tra le fasi Fattore di potenza - Wikipedia
              Supponendo di reallizzare un impianto da 90kWp, usando 15 SMA 6000A collegati a gruppi di 3 con powerbalancer impostato per scollegare completamente la terna di inverter in caso di anomalia. In questo caso è necessario il dispositivo di interfaccia esterno, oppure l'ENEL accetta la soluzione interna agli inverter?
              Grazie.
              Luca
                L'interfaccia esterna serve se:
                a) hai più di tre inverter INDIPENDENTEMENTE dalla potenza;
                b) hai una potenza >20kWp INDIPENDENTEMENTE dal numero di inverter;
                L'interfaccia esterna monitorizza tensione, frequenza e derivata di frequenza (molte anche la mancanza di fase) ma NON lo sbilanciamentro tra le fasi o lo sfasamento.
                Ultima modifica di rob74; 29-08-2009, 11:48.
                  Grazie Rob, chiarissimo.
                    ok, abbiamo appurato che occorre prevedere il bilanciamento quando è prevista la compilazione dell'allegato O della "GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI ENEL DISTRIBUZIONE"
                    Enel SpA - Guida per le connessioni
                    al punto 3.3 dell'allegato O è scritto "AUTOCERTIFICAZIONE per impianti ? 20 kW".
                    E se sono sopra i 20 kW che si fa?
                    Ultima modifica di giorgio demurtas; 28-08-2009, 19:05.
                    Giorgio
                      Diventa un contratto stipulato con il gestore di Rete e deve essere firmato anche da uest'ultimo oltre che dal cliente produttore.
                        Nel caso di un impianto sopra i 50 kwp, laddove si utilizzassero inverter senza trasformatore (ad esempio SMA SMC 8000TL) e il numero degli inverter fosse 9 (sono monofase e andrebbero 3 inverter per fase si utilizzerebbe anche il Power balancer) il problema sarebbe gestire il discorso della separazione e quindi il trasformatore.
                        per quanto ne sappiate ad Enel basta che io indichi quale dispositivo di interfaccia uso e la scheda del Power balancer che interviene sugli inverter per garantire l'equilibrio?
                        Per il trasformatore invece come ci si regola? SMA non ha un trasformatore esterno e i fornitori di pannelli ed inverter non hanno a listino questo prodotto, conoscete qualche azienda che li produce appositamente per applicazioni fotovoltaiche?
