< Scaricatori - EnergeticAmbiente.it
Scaricatori
  • Scaricatori
    è possibile proteggere più stringhe in parallelo con un unico scaricatore o bisogna proteggere ogni singola stringa con i scaricatori? Grazie per l'eventuale risposta!
    Se le stringhe sono in parallelo anche sull'inverter si, se sono collegate a canali MPPT diverse no
      Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
      ma comunque 2 stringhe entrano e vengono parallelate all'interno dell'inverter, io penso sia necessario proteggerle entrambe prima. forse ridondante.
        Fai sprecare dei soldi al cliente e basta.
        Se hai il dubbio sull'efficacia fai il parallelo nel quadro e poi metti l'SPD
          Concordo con Rob74. Anch'io nel quadro di parallelo inserisco le protezioni di ogni singola stringa ed il generale di quadro, poi inserisco uno scaricatore per tutto il quadro...
          E' come sui quadri elettrici di qualsiasi utenza, non installi uno scaricatore su ogni linea uscente dal quadro, ma lo installi a valle del generale di quadro.
            A che serve lo scaricatore? E' un antifulmine?
            Impianto Fotovoltaico 2,94 Kw/p composto da 14 Moduli Yingli Solar 210... installazione CELLENO (VT)
            Il mio impianto fotovoltaico con dati mensili:
            http://www.pianetaannunci.it
            Sezione Fotovoltaico......
              Sovraccorrenti indotte (fulminazione indiretta) e non per la fulminazione diretta.
                Si ma quali spd a varistore usate?Per quel che so io esiste solo una marca in commercio in grado di produrre degli spd che sopportano la corrente di corto continua.
                Questi hanno però una Uc bassa e una Up che non sempre si presta alla protezione dei moduli e degli inverter, ammesso che si abbiano i dati delle tensioni di tenuta e categorie di sovratensione.
                Pertanto spesse volte ci si trova nella situazione l'uso degli spd è sconveniente a meno che non si reputi il rischio di incendio derivante dal corto di un spd a varistore accettabile!
                  Prevalentemente Dehn e Betterman.
                    Ci sono un sacco di marche che hanno fatto prodotti specifici per gli impianti PV..contrade, dehn, abb, tutti ottimi e validi prodotti.
                      appunto ridondante.
                      marche dedicate al FV ve ne sono abizzeffe, anche inquadretti pre-realizzati.
                        Ma spd a varistore in grado di sopportare una corrente continua di corto e che quindi non abbiano bisogno di una protezione di back-up che per gli impianti fotovoltaici è di difficile realizzazione,forse in commercio c'è ne solo uno!
                        Tutti gli altri avrebbero necessità di protezione di back-up!
