< Parere su preventivo con moduli Schuco - EnergeticAmbiente.it
  • Parere su preventivo con moduli Schuco
    Ho ricevuto questo preventivo... gradirei il vostro pare sia sul prezzo che sulla qualità.
    KWp: 4
    moduli: Schuco serie MPE PS 05 200w
    inverter: Schuco SGI 3500 con garanzia 10 anni
    montaggio: "integrato" su falda
    garanzia sui materiali: 24 mesi dalla consegna
    garanzia sulle prestazioni dei moduli: 25 anni
    struttura di sostegno compresa
    tutte le pratiche comprese
    omaggio: pannello solare termico 150 litri
    Totale € 22400
    da quello che leggo nel forum dei vari preventivi sembra un po' caro, ma è in linea con gli altri preventivi in mio possesso, cosa ne dite?
    P.S. zona Sardegna orientale
    5.060 KWp integrato, 23 moduli Mage Solar
    2 inverter Aurora PVI-3.0
    esposizione sud-est inclinazione 13 gradi circa Connesso il 02/09/10 Sardegna (Ogliastra) Ciao
    quindici giorni fà ho firmato per un impianto da 3Kw con 15 pannelli schuco MPE PS 05 200w inverter SMA sb3000IT a 5.300 euro al Kw (iva e pratiche incluse)(zona Friuli). Quindi un pò meno rispetto a quello che ti hanno proposto, e in teoria aumentando i Kw il prezzo dovrebbe scendere ancora.
    Per quanto riguarda la garanzia se monti anche la struttura di sostegno schuco la garanzia su tutti i componenti dell'impianto passa a 10 anni.
    Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
      Non mi sembra caro per nulla.
      I moduli SCHUCO sono una bomba. La tolleranza -0+5% sulla potenza, ad esempio, è un indice di qualità.
      SCHUCO, da tempo, utilizza inverter KAKO che non scherzano nemmeno questi (cfr. Le migliori marche FV identificate | Sezione disponibile solo | ENF.). Da poco c'è la filiale italiana a Prato: efficiente e veloce.
      La struttura di sostegno, se è SCHUCO, ha una garanzia molto interessante.
      Insomma un bell'impianto: te lo consiglio vivamente.
      ENER
        Originariamente inviato da Etto77 Visualizza il messaggio
        Non so che tipo di struttura monti... certo che se aumenta così la garanzia costerà di più.
        A te la montano per il prezzo che hai detto?
        Che tipo d'impianto è il tuo?
        A me hanno proposto un totalmente integrato su falda, io sarei più propenso al montaggio su pergola per avere un'esposizione migliore e una circolazione d'aria senza ostacoli, la paura è però il vento che qui a volte si fa sentire!
          Originariamente inviato da ener Visualizza il messaggio
          Li conosci come utilizzatore o come venditore? O come?
          Come alternativa inverter mi hanno dato SMA .
          La struttura non l'hanno specificata.
            I moduli SCHUCO sono una bomba. te lo consiglio vivamente.
            Cercando di capirci qualcosa in più ho trovato questi preventivi, cosa ne pensi? a me sembrano migliori.
            Tieni presente che non ho nessuna competenza.
              Io realizzo gli impianti chiavi in mano dal preventivo all'erogazione dell'incentivo e, quando posso, preferisco utilizzare SCHUCO.
              Non mi hanno mai dato problemi.
              ENER
                I prezzi sono crollati davvero.
                Io sinceramente non riesco a capirci più nulla. Non vedo come questa gente riesca ad avere dei margini con dei prezzi così bassi.
                Sono forse l'unico che si preoccupa di utilizzare il ponteggio? Di utilizzare squadre di montaggio in regola, di utilizzare materiale di alta qualità?
                Scusate lo sfogo.
                ENER
                  Ne ho un altro con pannelli Suntech, inverter SMA a € 18.923,38.
                  Evidentemente i prezzi sono scesi anche all'acquisto.
                  A questo proposito, (aproffitto della tua competenza e gentilezza) quanto conviene fare adesso l'impianto e non magari aspettare l'anno prossimo quando caleranno ancora maggiormente i prezzi?
                  Ti ringrazio
                    @Franc51
                    I prezzi hanno smesso di calare dopo l'estate, come è normale dato che molto materiale viene ordinato per entrare in esercizio entro fine anno. Per l'anno prossimo dubito che i prezzi caleranno al ritmo di quest'anno. Se la crisi allenterà un po' la presa e le banche riprenderanno a finanziare i prezzi non caleranno.
                    @Ener
                    I costi di realizzazione per un piccolo impianto sono di circa 3000-3200 €/kWp, con oneri di sicurezza e materiali di qualità. Un margine di 1000€/kWp mi sembra onesto.
                    Per impianti più grandi (>20kWp) il costo si avvicina ai 2500€/kWp.
                    Conviene ammettere che i margini sono stati gonfiati per molto tempo, ora iniziano giustamente ad allinearsi a quelli di altri paesi civili (es. Germania).
                      @franc51
                      Questo è il mio impianto da 3Kw:
                      Nr. 15 moduli modello Schuco MPE 200 PS 05 da 200Wp
                      Nr. 1 inverter modello SMA SB 3000-IT
                      parzialmente integrato
                      Latitudine: 45°56'56''
                      Longitudine: 12°44'38''
                      Coefficiente di albedo: 22%
                      Inclinazione: 20° rispetto al piano orizzontale
                      Non so dirti se la struttura schuco costi molto di più rispetto alle altre, ho letto che è tra le tre migliori esistenti e il fatto che montare tutto il pacchetto schuco porti la garanzia a 10 anni mi sembra una cosa molto positiva.
                      Inoltre i moduli sopra citati hanno la tolleranza di potenza solo positiva 0 +5%, adesso anche altre case stanno andando verso questa politica, ma fino a qualche tempo fà erano solo 2 o 3 ad avere questo plus.
                      Ultima modifica di Etto77; 03-10-2009, 12:16.
                        Per sirluke:
                        con un impianto da 20 KW che costa all'utente finale 60.000 euro, un margine del 33% (1000 euro a KW) è impossibile. Anche il margine della metà è abbastanza inverosimile.
                        Considera che moduli + inverter di qualità costano 2,5 €/W: aggiungici tutto il resto e arriviamo ad costo finale molto vicino al prezzo di vendita.
                        Se immaginiamo un impianto da 3 KW che costa al cliente 4,5 €/W .... si lavora davvero per la gloria.
                        ENER
                          @ sirluke
                          Quindi trovi che il mio preventivo di 22400 € sia un "tantino" salato.
                          Anche rispetto a quello di Etto77 è più alto.
                            Mi puoi dire che produzione annua ti hanno preventivato?
                            A me hanno preventivato più di 6000 KWh con orientamento sud-est
                            Prevalentemente est.
                            Mi sembra un tantino esagerato e questo mi fa dubitare un po' su tutta la questione.
                              Originariamente inviato da franc51 Visualizza il messaggio
                              Mi hanno preventivato una produzione di 3300KWh.
                              Comunque puoi farti un'idea della produzione prevista inserendo i tuoi dati nel PVGIS (re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php).
                                ciao,
                                6000kwh @ 4kwp con una produzione specifica di 1500kwh/kwp mi sembra veramente eccessiva.
                                Noi dichiareremmo per un impianto del genere (manca l'inclinazione, ma immagino una ventina di gradi) circa 1200-1250kwh/kwp, spiegando al cliente che la produttività potrebbe poi essere lievemente superiore, e non sparando numeri solamente per vendere.
                                Per quanto riguarda il prezzo sulla tua taglia, abbiamo fatto dei preventivi in zona Olbia al prezzo di 5300eur/kwp iva inclusa su tetti a 3m di altezza, accessibilità e installazione semplice.
                                Il tuo impiantista di regala un solare termico, che se vai a fare due conti, alla fine ti farà pagare, giustificando il prezzo finale.
                                I componenti schueco e sma sono di alta qualità, non propenderei per moduli e inverter di qualità inferiore.
                                Verifica che vengano inseriti scaricatori lato cc e ca.
                                Attenzione all'integrazione totale, che se fatta su un tetto non ventilato probabilmente abbassa le prestazioni (alte temperature di lavoro).
                                Hai problemi di vincolo paesaggistico? come lo risolverebbe il tuo impiantista?
                                ciao.
                                  la falda in questione è esposta a sud-est, pendenza 20%, inoltre mi trovo in una valle dove il sole sorge un'ora dopo e tramonta un'ora e mezza prima degli orari previsti (almeno per il mese di agosto ha funzionato così).
                                  Io sono propenso per una pergola fotovoltaica che mi permetterebbe un'esposizione quasi ottimale (sud-ovest) e un'inclinazione perfetta.
                                  Mi preoccupa il vento che alle volte si fa sentire.
                                  Non ci sono vincoli paesaggistici.
                                  L'inverter proposto è Schuko o SMA 3600.
                                  In risposta al preventivo, ho proposto che il termico lo deve dare montato e funzionante, che se serve la DIA per la pergola è a carico suo come il progetto. Non ho ancora ricevuto risposta.
                                  Come fai ad intervenire in caso di guasto? Certamente hai qualche partner in Sardegna, ma dove? Qui siamo a più di 200 Km da Olbia. 1200 € per me non sono bazzecole visto che sono propenso per 4,5 KWp che salirebbe minimo a 1350 € di risparmio.
                                  Ti ringrazio dell'interessamento.
