Ombra dell'antenna
  • Ombra dell'antenna
    Nel breve mi installeranno un impianto fotovoltaico da 2,88KW su un tetto rivolto verso sud-est.
    In prossimità di quella che sarà la posizione finale dei pannelli è installata un antenna televisiva alta all'incirca 3 metri e con inclusa la parabola.
    Nella foto allegata ho cercato di schematizzare il tutto.
    Chi si occuperà dell'installazione mi ha assicurato che sistemando i pannelli in modo che la parabola non vada ad ombreggiarli non ci sarà alcun problema, sostenendo che il resto dell'antenna ha un profilo che non ha effetto alcuno in quanto ad ombreggiamento.
    Potreste darmi qualche parere e consiglio a riguardo.
    Grazie a tutti
    Tommaso
    ciao trossi
    io diffiderei dell'affermazione... per esperienza personale ti dico che l'antenna dei miei vicini (stessa altezza, a circa 10 metri di distanza), da novembre a febbraio mi fa ombra e l'ombra è chiaramente visibile nel grafico di produzione delle giornate serene (quando è brutto non cambia nulla).
    Anche se quantificare la perdita è difficile, c'è sicuramente e più l'antenna è vicina, peggio è! cerca una posizione SENZA alcun tipo di ombre (sempre che tu voglia avere il massimo dal tuo impianto).
    Nell'immagine allegata la "buca" tra le 10 e le 12 è la perdita di produzione per l'antenna distante di metri.
    carest
    aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
    https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
      L'estate non dovrebbe causarti problemi, ma le altre 3 stagioni dovrebbe procurati molto "dispiacere".
      Togli la parabola, tanto fra poco saremo tutti felici con il DDT (ops) DTT.
      Se non sei un mediasettiano allora almeno spostala, il top sarebbe sul colmo del tetto, dietro i pannelli.
      Il mio primo impianto FTV online
      dalle 06:00 alle 22:00
      Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
      Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
      Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
        Originariamente inviato da trossi Visualizza il messaggio
        Niente di piu sbagliato! per esperienza personale posso dirti che sul mio impianto da 3kW, la differenza di potenza con, e senza antenna vicino(e molto piu bassa della tua) era di circa 250w..... fatti 2 conti quanto puoi perdere a fine anno e poi in 20 anni!
        1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
        2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
        https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
          Ombra da antenna
          Anch'io ho un antenna proprio sopra l'impianto FV (da 2,925 Kwp). Non c'è la parabola ma solo un'asta del diametro di circa 25 mm e di 1 metro d'altezza, alla quale è fissata la classica antenna televisiva (posizionata ovviamente in orizzontale della lunghezza di circa 78/80 Cm, con vari elementi) per vedere i canali analogici e/o col digitale terrestre.Credete che possa crearmi problemi di ombreggiamento tali da ridurre significativamente la produzione di energia?Saluti e alla prossima
          Impianto parzialmente integrato in Provincia di Cagliari, composto da 13 pannelli Sanyo per un totale di 2,925 kWp, inverter aurora PVI 3000; orientamento Sud-Est -60 (circa) tilt 10°.
            Se è tra il sole e il tuo impianto SI!
              E spostiamole queste antenne...basta poco..
                Ragazzi io non ho una antenna xè lo gia spostata ma al mattino x una ora opiu ho il pino del mio vicino che da ottobre e non so fin quanto forse febbraio mi fa ombra su un terzo di impianto.. che ne dite perdero molto ,convie rinunciare??
