< si sono rotti alcuni inverter di una marca - EnergeticAmbiente.it
  • si sono rotti alcuni inverter di una marca
    Cosa potete dirmi degli Inverter SIRIO della AROS?
    Io ne ho installati molti e devo dire........che si sono rotti quasi tutti!!!!!
    Una bella rogna.....immaginatevi i clienti che contenti che erano.
    Comunque sono stati tutti sostituiti in garanzia....è bastato attendere 4-5 giorni per la spedizione di quello sostitutivo!!
    Una cosa è certa....ho smesso di utilizzarli per i miei nuovi impianti.
    PS: per la cronaca, tecnicamente gli impianti erano perfetti, tanto è vero che gli SMA e PowerOne che ho installato in giro funzionano perfettamente!!!Mai rotto uno....
    Feedback da parte vostra???
    Sono prodotti rimarchiati a quanto pare, venduti come prodotti in Italia.
    Di listino te li lanciano dietro chissa quando si parla di sconti (considerando il 67% che fanno di solito i distributori).
      ciao...
      io ho il modello Sirio 6000P della Aros e devo dire che in quasi 1 anno di vita ha sempre funzionato e spero che continuerà a funzionare anche per 20 anni. ho un impianto da 5,1 kwp nella provincia di lecce entrato in funzione l'11 dicembre 2008 e ho prodotto 6700 kw/h fino adesso. mi sembra abbastanza affidabile visto la produzione nella norma. c'è da dire che la serie 6000P viene prodotta in italia e non all'estero come la maggiorparte dei loro inverter.
      dopo quanto tempo si sono rotti gli inverter e che modelli erano?
      5,1 kwp composti da 30 pannelli conergy sc170ma e inverter aros sirio 6000p tilt 15 gradi azimut 0. Solarbayer hvs25e con arie separate tramite 2 ventole e lambdacheck by harald buss e 1500 l di puffer
        ma non vi sembrano i riello?
        Fv 3.88 kwp Mit. inv. Aurora, solare temico 2piani 300lt forzato, stufa pellet, cald. condens., depuratore osmosi inversa, asciugatrice a gas,piastra induzione, in arrivo Toyota Auris Hybrid, cappotto? dubbi, ulteriore stravolgimento, costi
          fanno parte del gruppo riello...io so che il 6000P viene prodotto in italia mentre gli altri in taiwan
            ho cambiato una valanga di SIRIO 2000 e n.2 SIRIO 6000.
            Si, in giro è pieno di inverter uguali agli AROS......a voi le conclusioni.
              sarei curioso sapere dopo quanto tempo di vita si sono rotti i Sirio 6000. magari sarebbe bene per me a questo punto allungare la garanzia a 10 anni...visto che non sono duraturi
                anche io purtroppo debbo registrare una pessima esperienza con un inverter monofase di marchio italiano, ma prodotto TW.
                sostituzione della scheda com, sostituzione della macchina, assistenza tecnica inesistente, tecnici elusivi, ho dovuto "rapirne" uno al solarexpo, e pessimo post-vendita.
                zero analisi tecnica, macchina cambiata e non si capisce se e dove c'e' un problema.
                per quel che mi riguarda, mai piu'.
                aloha,
                Andrea
                  ho installato circa dieci Aros nel 2009, varie taglie 1500 2800 4000 ma non ho avuto problemi
                    uno l'ho cambiato dopo circa un mese. Manifestava un malfunzionamento "software" (nel senso che ogni tanto si bloccava per errori genereci...).
                    un altro l'ho cambiato dopo circa un anno e mezzo.
                    Causa...bò!morto! ha smesso di funzionare! non dava più segni di vita.
                    2000:
                    si sono rotti in tutte le salse. Il risultato è stato sempre che l'inverter non funzionava più!!!
                    Una volta sono arrivato.....e l'ho trovato che fumava!!!Ho iniziato anche a riflettere sul fatto che possano innescare incendi.....
                    Nel complesso, quando non si rompono, si comportano bene...dati di produzione annui perfettamente nella norma.
                      Originariamente inviato da andreaporta Visualizza il messaggio
                      aloha,
                      Andrea
                      ..già che ci siamo....e condividiamo esperienze.......MARCA????
                        scusate,spero che il mio SIRIO 1500 tiri diritto per un pò di anni!
                        Per ora è in funzione da 40 gg senza problemi.
                        Mi serve una consulenza:
                        come collegare l'uscita RS232 dell'inverter con un pc tramite USB, senza spendere cifre folli (aros propone la sua scheda ma a eu 200,00!).
                        Ho già installato SUNVISION.
                        Vi ringrazio in anticipo
                        Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
                          io mi sono comprato un adattatore da rs 232 a usb però non mi funziona e sun vision non riesce a trovare l'inverter. mentre con un mio altro computer con la porta rs 232 funziona senza problemi. secondo me dipende dall'adattatore che non è compatibile con l'inverter. un adattatore del genere può costare max 15 euro. bisogna avere fortuna e beccare uno compatibile con l'inverter
                            Gli adattatori USB da seriale 232 o 485 danno molti problemi,per questo le case che costruiscono inverter garantiscono il risultato con quelli marchiati da loro o con una marca specifica.
                            Meglio andare a dritto,al massimo con una conversione 485/232 quando ce ne fosse bisogno.
                              infatti con un adattatore 232-usb in prestito non và.Proverò con 232-485 (si intende lan ethernet?),mi hanno anche proposto 232-PCMCEI,che ne dite voi?
                                qualcuno conosce un adattatore usb rs 232 funzionante con un qualsiasi inverter? magri funziona anche con gli aros....eventualmente postate anche il link, grazie
                                  già stesso problema anche io... Certo che fare nel 2009 inverter con interfaccia RS232 che praticamente non esiste più... mi sembra proprio una cavolata!!!
                                  Da Wikipedia... l'interfaccia RS232 nasce nei primi anni 60... !!
                                  e muore con l'avvento dell'usb direi io!!!
                                    Per favore, potreste rimanere in topic?
                                    Non è una chat, è un forum.
                                    Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
                                      eppure dalla rivista scientifica photon sono molto apprezzati.
                                        anche il mio si è rotto proprio oggi. aros sirio 6000p con 1 anno di vita e 7700 kwh prodotte
                                          Originariamente inviato da robertoto Visualizza il messaggio
                                          mmh.....
                                          che tipo di guasto hai avuto???
                                          mi descrivi il tuo impianto??
                                            impianto composto da 30 pannelli conergy sc 170 am con tilt 25 gradi esposizione pieno sud.
                                            non ti so dire da che cosa dipende il guasto. oggi vengono e me lo sostituiscono dopo appena 1 giorno . poi se fanno indagini sulla causa del guasto non so. può essere anche che si è rotta una di quelle valvole di scarico (credo si chiamano così) quelle per le sovratensioni. cmq l'inverter stava spento quando l'ho scoperto rotto, senza segno di vita cioè il led che segnala il guasto stava anche spento.....vedremo sono proprio curioso quando si guasta anche il prossimo....
                                            per quanto riguarda la garanzia, adesso col nuovo inizia di nuovo da 0 o mi rimane solo 1 anno di garanzia anche per il nuovo?
                                              la garanzia è valida per il tempo stabilito dalla prima installazione dell'inverter. non conta che adesso te lo abbiano cambiato.
                                              Impianto 1: sma sb3000it, trina 230w mono, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 27/10/2009ampliamento 2: sma sb3000it, LG 230w poli, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 18/05/2012Impianto domotico ecodhome mcee solar 10 e smart socket.
                                                Originariamente inviato da rollyzan Visualizza il messaggio
                                                Lavoro presso un distributore di materiale elettrico e vendo anche Aros. Questa azienda fa partire la garanzia dal momento dell'installazione del prodotto. Se ti viene sostituito l'inverter in garanzia, il nuovo riparte ancora per ulteriori 5 anni (garanzia base). Fa fede il documento di consegna (DDT di sostituzione) che riporta anche il numero di matricola presente sull'inverter.
                                                  menomale allora si ripristina ogni volta la garanzia alla sostituzione.
                                                  e l'estensione della garanzia che ho effettuato sul mio inverter rotto vale anche per il nuovo?
                                                    allora se casualmente l'inverter si rompe prima della scadenza di ogni periodo di garanzia ce lo sostituiscono a vita?
                                                    non ci credo... sarebbe troppo bello....
                                                      Piccolo OT per il convertitore USB RS232 : Non è che venendo a mancare i 12v della RS232 del PC la seriale dell'inverter non funzioni ? Forse ci vorrebbe un convertitore "alimentato" ! Ma se avete qualche schema di collegamento potete controllare
                                                        Non ho capito la richiesta !? Se spegni il pc a che serve la seriale ?
                                                        Se qualcuno vuole provare questo : http://cgi.ebay.it/CAVO-CONVERTITORE...item4837a9619e
                                                        penso che un prezzo piu' 'infimo' di questo non c'e'
                                                        Ultima modifica di spider61; 08-01-2010, 20:10.
                                                        AUTO BANNATO
                                                          Se usi il convertitore USB RS232 non hai i12 volt che avresti se avessi la RS232 a bordo del PC! Chi ha scritto di PC spento?
                                                            Originariamente inviato da umbi Visualizza il messaggio
                                                            Di cosa si sta' parlando allora ?!
                                                            La seriale usa un segnale +/-12 l'USB 0 +5v , il convertitore non fa' altro che convertire i +5 in +12 -12 e viceversa .
                                                            Non capisco quando deve mancare il 12V..... visto che non e' una tensione di alimentazione ma un livello del segnale?
                                                            AUTO BANNATO
