Help nuovo impianto
  • Help nuovo impianto
    Buongiorno a tutti!
    Mi sono deciso a realizzare un impianto fv, ma la scelta è ardua...
    Due offerte:
    1) Impianto da 2.20 Kw di picco:
    Pannello Trina 220 wp, inveter power one pvi 2000 IT,
    "chiavi in mano" € 10201,00 + iva
    2) Impianto 2.4 Kw di picco
    Pannello Solaria, stesso inverter
    "chiavi in mano" € 17520,00 + iva
    Entrambe le ditte hanno ricevuto gli stessi dati per la preparazione del progetto, ma con risultati sul fabbisogno energetico differente... Ci sono circa 7000 € di differenza... AIUTO cosa faccio??
    Sono un cliente come te, e quindi non sono in grado di dirti quale sia l'impianto migliore, però posso dirti che leggendo da qualche tempo il forum mi sembra che il secondo preventivo sia completamente fuori mercato! da quello che mi par di capire il mercato è tra i 4.500 e i 6.000 E/KWp a seconda di cosa si installa. Perchè non ti fai fare qualche altro preventivo?
    Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
      Infatti... li stò aspettando.. ma sembra chieder oro...
        Come mai non hai ancora buttato via il secondo ?
          Effettivamente sarà la strada che prenderà... anche se i pannelli trina... cosa ne pensate??
            Che sono pannelli buoni.
              pannelli trina
              ciao,i pannelli trina sono buoni, anche se conosco l'inverter. la prima offerta è sicuramente molto più valida. un piccolo consiglio: fatti installare 13 moduli in unica stringa, arrivi a 2,86 KWp, costa un pò oiù ma attudisci il calo di resa. inoltre hai la possibilità di usare maggior energia elettrica per comodità.
                Grazie mille per la risposta! Infatti pensavo di aumentare la potenza per poter utilizzare qualche calorifero elettrico per "scaldarmi" d'inverno... Qualche consiglio su cosa scegliere? Grazie
                  Originariamente inviato da Dsgab Visualizza il messaggio
                  Grazie potenza per poter utilizzare qualche calorifero elettrico per "scaldarmi" d'inverno... Qualche consiglio su cosa scegliere? Grazie
                  ma devi proprio consumare la Tua corrente col peggior apparecchio scaldante energivoro?
                  quella Te magnaaa.. piuttosto Pdc o stufa a pellet o con consumi piu' contenuti.
                  Considera che d'inverno produci meno e col nuovo ssp paghi il consumo.
                  Fv 3.88 kwp Mit. inv. Aurora, solare temico 2piani 300lt forzato, stufa pellet, cald. condens., depuratore osmosi inversa, asciugatrice a gas,piastra induzione, in arrivo Toyota Auris Hybrid, cappotto? dubbi, ulteriore stravolgimento, costi
                    Nemmeno le piastre radianti?
