Potenza utile resa dal sistema
  • Potenza utile resa dal sistema
    Salve a tutti.
    Sto compilando la scheda ENEA che è richiesta come allegato a diversi bandi, indetti dalle Provincie di varie città (Salerno, Novara ecc...), per la concessione di contributi in attuazione della Legge n. 10 del 9/01/1991.
    In questa schede si chiede:
    Potenza di picco dei moduli.: 2940 W
    Potenza utile resa dal sistema: ________ W
    Sono in difficoltà perchè non riesco a calcolare la potenza utile resa dal sistema.
    Aggiungo che la partecipazione al bando è relativa ad un impianto fotovoltaico già in esercizio, da 2,94 kWp.
    Per questo impianto ho impiegato dei moduli con rendimento del 12,58 % in policristallino e nell'insieme il BOS ha un rendimento del 92,18%.
    Come calcolo la potenza utile resa dal sistema?
    Grazie a quanti avranno la pazienza di rispondermi.
    Originariamente inviato da alfa220780 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    prova questo link Domande ricorrenti o questo https://www.energeticambiente.it/fot...nza-utile.html
    Ultima modifica di gianlucalilliu; 15-10-2009, 19:12.
      Grazie gianlucalilliu, ho trovato molte risposte alle mie domande seguendo i tuoi link.
      Vorrei però chiedere:
      Secondo Salmec, per il calcolo delle "Ore/giorno di sole sul piano dei moduli" si procede come segue:
      (Potenza prodotta annualmente in KWh)/ [(Potenza nominale dell'impianto)*365]
      quindi per un impianto di 3KW che produce 3985 KWh/a,
      le ore/giorno di sole sul piano dei moduli= 3965/(3*365)=3.621
      allora non è necessario usare al posto della potenza prodotta annualmente a valle del processo di conversione fotovoltaica (che quindi tiene conto del rendimento dei moduli...) il valore dell'irraggiamento sul piano dei moduli?
      Per speigarmi meglio faccio un esempio:
      l'impianto indicato all'inizio di questa discussione produce 4028,46 kWh all'anno ma l'irraggiamento sul piano dei moduli (considerando che questo ha una superfice di 23,36 m2) è di 34739,824 kWh all'anno (ho calcolato con il metodo UNI8477 un irraggiamento sul piano dei moduli di 1487,15 kWh/m2/anno.
      Ora, con 4028,46 kWh, seguendo il procedimento di Salmec, ottengo 3,754 ore/giorno e con 34739,824 kWh ne ottengo 32,37.
      A me sembra che 3,754 ore/giorno siano un pò poche e 32,37 ore/giorno alquanto eccessive (un giorno è di 24 ore e l'illuminazione solare non le copre nemmeno tutte...)
      Chiedo lumi.......
        Chiedo lumi.......
        A me sembra che le ore di cui parli siano quelle per produrre l'energia elettrica da parte del tuo impianto ( 3kWp x 3,75 ore / giorno = 11,25 kWh/giorno) logicamente a piena potenza.
        Vediamo, comunque, se riesco a spiegarmi in maniera corretta e a sbrogliare i dubbi.
        Supponendo che la radiazione solare media sia circa 1400 kWh /mq in un anno, questa è dovuta ad un irraggiamento standard di 1 kW/mq (potenza ricevuta dall'unità di superficie) quindi, dividendo le due grandezze ottieni le ore equivalenti solari cioè 1400 h/anno divise per 365 gg ottieni le ore al giorno (il tutto è riferito ad 1 mq). Considerando i tuoi circa 24 mq otterai:
        [1400 (kWh/ mq)x 24 mq ]/[1 kW/mq x 24 mq] = 1400 h
        ovvero 1400/365gg = 3,83 h/giorno.
        Allora, considerando che la potenza dei pannelli viene misurata in condizioni STC di irraggiamento pari a 1kW/mq, puoi determinare con queste ore l'energia elettrica prodotta dal tuo sistema FV a pieno carico cioè:
        1400 h x 3 kWp = 4200 kWh/anno. Faccio questo ragionamento perchè penso ( è solo una mia opinione) che il dato corretto sia questo perchè è un dato che può essere utile per determinare l'energia elettrica prodotta dal tuo impianto.
        I dubbi sul fatto che ti sembrano poche ore forse derivano dal fatto che tu pensi alle ore di alba e tramonto del sole, ma a quel punto, con qualche piccolo sforzo, dovresti riuscire a recuperarle. Io personalmete non penso sia quello il dato che viene rischiesto ma sia appunto un dato utile ai fini della produzione ellettrica del tuo impianto FV.
        spero di esserti stato d'aiuto.
        Ultima modifica di gianlucalilliu; 17-10-2009, 10:21.
          Grazie ora mi è tutto più chiaro.
          In pratica si trattata delle ore equivalenti solari citate anche nella guida CEI 82-25.
          Sapevo calcolare le ore equivalenti solari secondo le indicazioni della guida CEI perchè ne avevo compreso il significato che tu hai esposto in modo molto eloquente.
          La confusione deriva dalla diversa terminologia usata nella scheda Enea.
          Comunque il tuo esempio mi sembra sufficientemente chiaro a sgombrare la strada da eventuali dubbi.
          Infatti le ore equivalenti solari tengono già in conto il rendimento dei moduli attraverso la superficie occupata dal generatore, come da te molto bene evidenziato.
          Procederò in tal modo ed in caso di ulteriori dubbi ricorrerò continuerò questa discussione.
          Le ore di alba e tramonto non sono rilevanti ai fini della compilazione dei documenti, perchè non è detto che all'alba il sole già incida sul piano dei moduli e vi resti fino al tramonto, a causa dell'inclinazione, dell'orientamento e delle ombre derivanti dal rilievo clinometrico dell'orizzonte visto dalla superficie del genertore.... (vedi mia precedente discussione https://www.energeticambiente.it/fot...ni-8477-a.html)
          Penso che l'obiettivo della scheda Enea sia quello di avere una valutazione della producibilità attesa dell'impianto, partendo dalla stima della radiazione solare media annuale sul piano dei moduli, per valutare la bontà di un impianto.
          Per queste ragioni penso che la tua risposta sia più che attendibile ed altamente utile.
          Nel frattempo ti ringrazio dell'aiuto ed a buon rendere.......
