Inverter mitsubishi PV e collegamento RS485
  • Inverter mitsubishi PV e collegamento RS485
    Nell'impianto appena installato ho come inverter un Mitsubishi PV-PNS04ATL2-IT (qui le specifiche MITSUBISHI ELECTRIC ITALIAN WEBSITE - Fotovoltaico). Al tempo dell'ordine notai la presenza dell'interfaccia di comunicazione RS485, pensavo (erroneamente) che bastasse un semplice adattatore RS232 - RS485 per collegarla al pc... invece con l'inverter non c'è nessun programmino per il monitoraggio - collegamento, nè se ne fa riferimento da qualche parte sul web...
    Ho visto che la mitsubishi vende un data logger (MITSUBISHI ELECTRIC ITALIAN WEBSITE - Fotovoltaico) che sfrutta la rs485 per poi mettere a disposizione i dati via rete, e che esiste un software sempre della mitsubishi (Mitsubishi Electric – Software MELSOFT) che però sembra destinato agli inverter della famiglia FR. Il data -logger non ho la minima idea di acquistarlo, e visto che molti dati li tiene già in memoria l'inverter stesso mi basterebbe potervi accedere via seriale... qualcuno sa darmi qualche consiglio?
    13 pannelli Sanyo HIP-230W - 2,99kWp - Parzialmente integrato
    Inverter Mitsubishi PV-PNS04ATL2-IT
    Tilt 15°
    Azimut 45°
    Thiene - VI / 45°42" - 11°27"
    Datalogger mitsubishi
    Ciao Nask,stavo navigando sul forum e mi sono soffermato sul tuo post,forse puoi aiutarmi (premetto che di informatica ne sò poco).
    Mi stanno installando un impianto fotovoltaico con 10 pannelli MITSUBISHI PV-TJ225GA6 (225Kwp) + inverter MITSUBISHI PV-PNS03ATL-IT. Come hai risolto il problema per scaricare i dati dell'impianto sul computer? Secondo te il data-logger (PV-DL4)che mette a disposizione la mitsubishi è solo per la francia? Sai per caso il prezzo?
    Ciao e grazie anticipatamente
      Ciao, io non ho risolto... se ti stanno già installando l'impianto forse è tardi, ma il mio consiglio sarebbe quello di cambiare inverter e prenderne uno con datalogger integrato (tipo sunnyboy) dato che per il data logger mitsubishi mi sembra mi avessero preventivato 400 o 600€ (erano parecchi mesi fa, ora non ricordo), con il rischio poi che al cambio inverter non sia nemmeno compatibile... avevo anche scritto a mitsubishi stessa ma non ho ricevuto alcuna risposta.
      Tilt 15°
      Azimut 45°
        Ciao Nask, no l'impianto me lo devono ancora installare ma non penso di trovare un SMA visto che già a marzo il mio fornitore su mia richiesta mi aveva dato una risposta negativa, quindi dovrò accontentarmi del mitsubishi......comunque grazie del consiglio.
        Se posso disturbarti ancora vorrei chiederti se il tuo progettista ha ottenuto dalla MITSUBISHI ELECTRIC i dati dell'inverter in particolare la tenuta ad impulso dell'inverter sia lato c.c. che lato c.a. in quanto il mio ingegnere non riesce a reperire questi dati da nessuna parte .
        Ciao e grazie
          Già, avevo sentito queste voci sulla penuria di inverter...
          Per quanto riguarda i dati mi spiace, non posso aiutarti... con la ditta che mi ha progettato e installato l'impianto non sono rimasto in buoni rapporti, sicuramente questi dati tecnici non mi sono stati forniti e se il tuo ingegnere non riesce a reperirli dubito di poterti dare una mano io...
          Ciao e buona installazione!
          Tilt 15°
          Azimut 45°
            Scusate ma il modello PV-PNS04ATL2-IT non ha potenza nominale a 2.5kw? Non e' un problema con impianti da 3kw?
              Connessione RS485 Inverter Mitsubishi per monitoraggio
              Ciao, ho anche io un inverter Mitsubishi PV-PNS03 e in questo periodo sto cercando di connettermi con un sistema di monitoraggio autocostruito ma non riesco a trovare da nessuna parte i dati della connessione RS485. Ho provato a sondare la connessione con il ModScan32 ma senza successo...qualcuno ha la tabella dei registri e i dati di connessione per questo inverter?
              Grazie e Ciao a tutti.
