Trasformatore Impianto 150 kW: si o no?
  • Trasformatore Impianto 150 kW: si o no?
    Ciao a tutti e grazie in anticipo per il supporto che mi darete.
    Ho un impianto da 150 kW da collegare ad un punto di connessione in MT di un'utenza esistente che utilizzerà il regime di scambio sul posto.
    Da quello che ho capito leggendo qui e là visto che l'utente ha già in cabina un trasformatoe MT/BT io posso collegare l'impianto ad un quadro di distribuzione BT del cliente già esistente senza dover mettere io un altro trafo.
    E' corretto?
    Basta poi che il trafo esistente garantisca separazione galvanica e frequenza 50 HZ.
    Grazie a tutti
    Mario
    è proprio come dici. I chiarimenti sulle possibilità di collegamento sono chiaramente riportai nel sito del gse
      Devi valutare anche la caratteristiche del trasformatore, se sia necessario cambiarlo o meno.
        Valuta anche la rete del cliente: inverter TL da 150kW possono immettere componenti di continua tali da dar fastidio ad apparecchiature sensibili del cliente quindi risulta opportuno mettere un trafo BT/BT da "filtro" se non un altro trafo BT/MT qualora quello originale fosse un pò tirato.
          Attenzione anche alla cella di media tensione, ora deve essere conforme alla CEI 0-16, probabilmente va adeguata.
            Originariamente inviato da daniele72 Visualizza il messaggio
            sei sicuro che ci sia l'obbligo di adeguamento??
            a quanto mi risulta non è obbligatorio adeguare il proprio impianto alla CEI 0-16.......cambia qualcosa se ci metto un impianto fotovoltaico da 150kWp??
            non credo.......
              Questo te lo posso confermare anche io, non c'è l'obbligo di adeguamento finchè non fai nulla ma se connetti un FV da 150kWp devi mettere mano alla cabina per il rincalzo MT e i vari TA/TV in media e quindi devi adeguare la cabina alle CEI0-16
                Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
                ciao rob con il fv non devi rincalzare...
                  Rincalzo o no, mi risulta che l'allegato J sulla fine lavori parli esplicitamente di CEI 0-16. Io me la sono scampata recentemente con un impianto appena adeguato alla DK 5600, perché la procedura di allaccio era stata iniziata prima della nuova guida alle connessioni. Non escludo però che in base alle zone Enel possa essere tollerante, ma mi sembra strano
                    Originariamente inviato da carlogen Visualizza il messaggio
                    Se sei in media a me risulta di si, non si accontentano del sezionamento in BT, se questo fallisce ti serve anche lo sgancio lato MT.
                    Potrei sbagliarmi non avendo mai fatto nulla >100kWp ma se non ricordo male è così se sei MT
                      il rincalzo è normalmente previsto per impianti con Pca>200kW.
                        A me lo hanno richiesto per ~80kWp (ante-TICA) con connessione MT.
                        In un altro caso invece mi hanno concesso l'assenza di rincalzo ma si parlava di poco più di 60kWp allacciati come BT su cabina MT esistente (formalmente quindi BT e non MT).
                        Quest'anno non ho fatto nulla che richiedesse la MT quindi non so dirti se lo richiedono solo sopra i 200kWp
                          scusate l'ignoranza, ma per Rincalzo cosa intendete?
