Impianto (parzialmente) Fai-da-Te
  • Impianto (parzialmente) Fai-da-Te
    Salve a tutti, è il mio primo post. Vorrei chiedervi dei consigli riguardo ad un installazione di un impianto da 4Kw su pensilina (con costo della struttura a parte). Mi sono fatto fare diversi preventivi, tra questi l'ipotesi economicamente piu vantaggiosa è di 16500 con 20 moduli Suntech stp-200, Inverter SMA, all-rizk 15anni, ecc.
    Girando su Internet ho trovato un venditore che riuscirebbe a fornirmi dei pannelli Suntech stp-185 a 342€ ed il resto del materiale, ma non l'installazione il progetto e le pratiche.
    di seguito cerco di ricapitolare i passaggi salienti con relativi costi ipotetitici:
    Pannelli n.22 x 342€ = 7524€
    Inverter = 2000€
    Quadri, cavi, ecc = 1000€
    Ingegnere per progetto elettrico = ?
    Ingegnere per progetto pensilina = ?
    DIA = ? poco (solo del tempo)
    Struttura pensilina = ???
    elettricista/installatore = ?
    pratiche GSE = (solo del tempo)
    pratiche Gestore = (solo del tempo)
    C'è qualcuno che si è gia fatto parzialmente un proprio impianto? e che magari saprebbe darmi qualche consiglio?
    grazie a tutti
    nessuno può darmi delle indicazioni da seguire?
      Ciao, come progettista ho fatto un paio di impianti per Clienti "fai da te" e grossomodo i numeri che cerchi sono:
      Progetto elettrico + pratica Enel + pratica GSE circa 2.000 euro
      Elettricista circa 3.000 euro
      Progetto pensilina + DIA pensilina circa 1.000 euro
      Pensilina... dipende dai materiali (legno, ferro) e dalle dimensioni - chiedi nella tua zona
      Di dove sei?
      2,64 kWp - n°12 Suntech Pluto 220 - PowerOne Aurora 3.0 - tilt 19° - az. -10°
        Umbria, certo con le cifre che mi hai indicato arrivo quasi alla proposta che mi hanno fatto chiavi in mano. Quindi a quel punto ovviamente mi converrebbe rivolgermi direttamente alla ditta per ovvie ragioni di garanzia ecc..
          Beh, è senz'altro meglio avere un chiavi in mano e non preoccuparsi di nulla (solo del conto finale...).
          I lavori che ho seguito io sono stati eseguiti col "fai da te" perchè i proprietari avevano esperienza di montaggi e hanno preferito mettere le mani loro sui tetti delle proprie case.
          Hanno montato staffe, barre e moduli, poi gli è bastato un elettricista a collegare i cavi e realizzare i quadri, e me che "sbrogliavo la carta".
          Se non hai competenze specifiche per qualcuna delle fasi di installazione (es. realizzazione pensilina o montaggio moduli) affidati a una ditta - seria - e goditi l'impianto!!!
            Ciao, in base alla mia esperienza di impianti installato in "fai da te" posso risponderti per alcune voci, per altre no, ti porto comunque la mia esperienza sicuramente positiva del "fai da te"
            Originariamente inviato da maxumi Visualizza il messaggio
            Ingegnere per progetto elettrico = ? 600/1000 euro
            Ingegnere per progetto pensilina = ? non saprei
            DIA = ? poco (solo del tempo) 500 euro
            Struttura pensilina = ??? non saprei
            elettricista/installatore = ? non saprei
            pratiche GSE = (solo del tempo) nel progetto elettrico
            pratiche Gestore = (solo del tempo) nel progetto elettrico
            grazie a tutti
            Se vuoi vedere il mio esempio
            1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
            2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
            https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
              Complimenti ho letto il tuo vecchio Post dell'impianto, realizzato veramente bene. Ma hai pensato veramente a tutto te? anche la parte di dimensionamento elettrico? non è necessario un progetto di un ingegnere abilitato da presentare al GSE?
                Ciao maxumi, premetto che l'elettrotecnica la "mastico" molto bene, essendo io perito elettrotecnico, ti posso rispondere di SI, ho pensato a tutto io, anche il dimensionamento elettrico(che è una banalità!), ma il progetto DEVE essere redatto da un tecnico abilitato (che può anche non essere un ingegnere), infatti il progetto mio è stato fatto da un tecnico abilitato, su mie richieste specifiche, nel senso che non è che io ho dettato quello che volevo, ma ci siamo trovati, gli ho esposto come volevo l'impianto e con che componenti e abbiamo discusso il dafarsi.... che poi non è che ci sia stato tanto da chiarire.
                il dimensionamento è una cosa abbastanza banale, anche nel caso tuo basta fare 2 conti sulle tensioni di stringa e scegliere quella ottimale, o in base a eventuali configurazioni dettate dal tuo tetto.
                  Ottimo direi, vorrei percorrere anche io questa strada. Magari io non ho la tua stessa esperienza elettrotecnica pero ho sicuramente molta buona volonta :-) per tutte le operazioni manuali che potrei fare per cercare di risparmiare qualche cosa. Sempre ovviamente facendo le dovute considerazioni su quanto possa essere realmente conveniente il Fai-da-Te in questo ambito. Quindi devo trovare un tecnico abilitato che possa redigere il progetto da presentare. Scusami l'ignoranza ma per Tecnico Abilitato cosa si intende?
                    Il tecnico abilitato è un perito o un ingegnere iscritti all'albo che possono progettare e firmare i progetti. In pratica se non conosci nessuno, cerchi sull'elenco della tua città "studio tecnico periti industriali" e trovi sicuramente qualcosa.
                      Ciao a tutti
                      prima di tutto complimenti a te Garghy ... ho letto i post relativi ai impianti
                      che hai fato.
                      Io ho problemi con il prestito in banca... ma e da 3 anin che vorrei fare un impianto
                      sul tetto della casa mia. (provincia MIlano)
                      Volevo anche io farlo con il "fai da te" ma non solo per risparmiare
                      ma anche per avere il piacere di fare una cosa da me.
                      Senti Garghy... dici che se apriamo un post... riusciamo a fare step by step
                      una procedura con tutto quello che serve per avere l'impianto in linea ? con il massimo del "fai da te" ? La tua esperienza per noi e importantissima.
                      Cioe mi spiego... io (ed altri) adesso vorrei fare un impianto
                      la prima cosa e:
                      1. Buuuu ... quale e ?
                      2. ...
                      E cosi man mano aggiorniamo il primo post in modo da avere
                      sempre a portata di mano un manualetto ... magari con anche i moduli da scaricare.
                      Io per esempio avrei anche il progettista... un carissimo amico, ma lui e abituato a fare solo roba elettrica industriale. E poi non sa ne anche dove si deve mandare la richiesta.
                      Io per esempio potrei anche pagare qualcuno che mi seguisse virtualmente :-)
                      Che ne dite ???
                      Denis
                      FV:7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
                      Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+
                      Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW / Tesla Model3 LR
                        Ottima idea, il mio post iniziale del 3D voleva essere (per lo meno per me) uno specchietto delle varie fasi operative e le varie figure professionali che in teoria (da quanto avevo capito) bisognerebbe contattare. Magari se qualche esperto come Garghy, ecc... possono aiutarci in questa lista piu o meno dettagliata. potrebbe essere una bella cosa.
                        grazie a tutti
                          ciao maxumi
                          io ho installato il mio impianto da solo (lavori sul tetto,cablaggio ecc).
                          ho seguito da solo richiesta connessione ENEL,preventivo ENEL,fine lavori ad ENEL,posa ce per incentivo e ssp.
                          inserimento richiesta a GSE per incentivo e ssp.
                          Chiaramente il progetto esecutivo e le varie firme me le sono fatte fare da un ing. amico (visto che io come p.i. non sono iscritto all'albo),lo stesso vale per la dico (fatta da un elettricista amico,che è quello che ha fatturato).
                          Le cifre che girano per progetto,pratiche ENEL,GSE sono sull'7-9%.
                          Ricorda che per la pensilina serve la DIA (altri 500 euro come minimo).
                          Attento che se aspiri al totalmente integrato devi seguire la guida all'integrazione del GSE.Tieni conto che sono di manica stretta per il total.integrato!
                          I pdf dei documenti li trovi nel forum.
                          Per evitare errori conviene forse farsi fare un lavoro chiavi in mano.
                          Io mi sono arrangiato anche perchè oltre che elettrotecnico,lavoro presso un gestore di rete e ho frequentato due anni fa un corso della regione Lombardia specifico per ftv.
                          IN pratica non è impossibile arrangiarsi,ma perderai un sacco di tempo in internet.
                          Per velocizzare con ENEL da noi (Brescia)si può consegnare tutto a mano presso la Zona.
                          Se vuoi andare in esercizio entro fine anno è già tardi
                          Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
                            Per me non è un problema portare la mia esperienza su come e cosa fare, fermo restando che ognuno di chi si cimenta in un impianto FV fai da te, deve essere consapevole delle proprie capacità, e del fatto che in gioco ci sono tensioni pericolose, altezze pericolose, e molti soldi.
                            Mi spiego meglio, se uno si installa l'impianto spende una bella somma di denaro, e se poi risulta che l'impianto non è conforme alle specifiche può essere che non venga accettato dal GSE e si ritrova con un mucchio di soldi buttati.
                            Premesso questo, ribadisco che per una persona che sa arrangiarsi ed ha una base di conoscenza nell'elettrotecnica, l'impianto li per se è una cosa banale, e questo forum è pieno di esempi di persone che ce l'hanno fatta!!
                            Per rispondere poi a Denis, la prima cosa da fare per fare l'impianto è
                            1)vedere la fattibilità, e questo lo si fa con qualche dato, precisamente con la superfice a disposizione, l'orientamento, e i propri consumi annuali
                            2)una volta scelta la taglia del mio impianto, si passa alla ricerca dei componenti e preventivi
                            3) in base ai componenti che deciderò di acquistare, passo al dimensionamento dell'impianto, per trovare la soluzione migliore(N° stringhe, uno o due MPPT, ecc)
                            4)....... alla prossima puntata, perchè devo andare.... per il momento può bastare come inizio.
                              Originariamente inviato da garghy Visualizza il messaggio
                              Wee garghy ... grazie per la gradevole partenza.
                              Questi punti me li tengo tutti stretti stretti
                              Diciamo che io ho gia sia la falda che i consumi ed anche il materiale che dovrei
                              comprare.
                              Facciamo che ho chiamato un progettista e che deve cominciare a farmi
                              il progetto del impianto.E magari lo ha gia fatto ...
                              e mo ... ??? dovra mandarlo da qualche parte in qualche maniera ...
                              Ci puoi dire te cosa dobbiamo fare a quaesto punto
                              Grazie ancora
                              Denis
                                Be, visto che sei gia cosi avanti , a questo punto devi fare la domanda di connessione all'ENEL Enel SpA - Domanda di connessione , o eventualmente al tuo erogatore del servizio. Dopo la domanda, verrai contattato da un tecnico che verrà fare il sopraluogo e ti dirà dove verrà installato il nuovo contatore.
                                  Garghy... sei un tesssoro :-)
                                  ...adeso cominciamo a ragionare
                                  Piccola richiesta... si potrebbe avere uno schema elettrico
                                  di esempio per un impianto medio please ?
                                  Grazie ancora
                                  Denis
                                    Se cerchi qui sul forum, ci sono degli schemi postati, ma per medio cosa intendi, media taglia(50 kW)??
                                      Ma noooo... 50 sono troppi
                                      noi stiamo facendo i residenziali.
                                      Mo mi ci metto a cercare sul forum... ma mi sa che sarà dura.
                                      Grazie ancora
                                      Denis
