< Sostegno morale - EnergeticAmbiente.it
Sostegno morale
  • Sostegno morale
    Un paio di settimane fa, dopo aver installato la pompa di calore al posto della caldaia a GPL, mi hanno informato che non potevo più chiedere il premio sul risparmio energetico unito alla detrazione del 55%.....
    Questa notte mi hanno rubato 50 dei 70 pannelli fotovoltaici che ho installato.
    Faccio denuncia ai carabinieri e questi mi chiedono se la denuncia mi serve per l'assicurazione, altrimenti, mi hanno fatto intendere, puoi farne a meno.
    Che paese di ***** !!!
    Spero tu sia assicurato , mi dispiace per il furto ,
    non capisco,
    che fine fanno i pannelli rubati
    se per ogni impianto occorre segnalare il n° di matricola ,
    mi sà che c'è poco controllo ,
    come sempre del resto ......
    occhio a chi esce con preventivi a prezzi super stracciati .
      Concordo propio un paese di mer....
      Poi se ammaziamo i ladri finiamo anche in galera.
      Auguri.
        Tu la denuncia falla, con numero di matricola e tutto il resto!
        In impianti medio-grandi (70 pannelli non sono pochi) occorre sempre pararsi il culo, un paio di telecamere, un mini PC ed un collegamento adsl (hdpsa al minimo) per il "motion detection" costano poco, molto meno della franchigia dell'assicurazione!
        Il mio primo impianto FTV online
        dalle 06:00 alle 22:00
        Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
        Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
        Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
          Le ho le telecamere all'infrarosso, due sono dedicate al fotovoltaico.
          Purtroppo quella sera pioveva, era di notte e si sono tenuti lontani dalle telecamere, quindi ho filmato solo ombre "al lavoro".
          Pensare che ero in casa a vedere la TV, se li avessi sentiti sarei uscito armato, abitando in campagna ho sempre il 12 carico a portata di mano !!
          Sono anche assicurato ma hanno già iniziato a farmi vedere le micro postille del contratto, in teoria dovrei tenere i pannelli a Fort Knox per essere in regola!!
          Vedremo come andrà a finire.
          Grazie a tutti.
            Originariamente inviato da mauriver Visualizza il messaggio
            La fortuna e cieca ma la sfiga ci vede bene !!!!!
            Immagino che i pannelli fossero installati a terra vero?
            21 mod. Sharp NA F115 (G5) Inverter SMA SB 2500-IT Pot. Inst. 2,415 Kwp Azimut -100° Tilt 18° - Scheda piggy back BT - Impianto attivato il 23/12/2009.
            Il mio impianto FTV su Sonnenertrag.eu
              non ho parole per descrivere la mia indignazione..... e non oso nemmeno immaginare la tua.
              Adesso tieni duro con l'assicurazione, anche se sappiamo tutti di che pasta sono fatte, solo buone ad incassare i premi e a lasciarti a terra al primo sinistro.
              Mi spiace molto.
              Che fine fanno i pannelli????? Ho sentito dire che li portano in africa per piccoli impianti domestici.... ma sono solo voci.
                ciao mauriver, mi spiace molto per quanto successo.
                Di dove sei comunque ?
                  Ho sentito, tempo fa, di moduli FV rubati che prendevano la via del nord africa (in questo caso li hanno beccati).... altri casi fanno pensare ad impianti in isola su costruzioni abusive (quindi senza connessione alla rete elettrica).
                  Negli altri paesi europei non c'è il registro dei numeri di serie, ma se i numeri sono inamovibili dentro ai moduli (sotto al vetro) magari prima o poi sarà bello ritrovarne qualcuno...
                  Sarebbe giusto istituire un registro pubblico dei pannelli rubati, con tanto di marca, modello e numero di serie.
                  Certo fa davvero arrabbiare, uno fa enormi sacrifici per realizzare qualcosa che è molto più che un investimento economico, e si ritova un'altra volta nella situazione "tipica" di questo paese... la terra dei cachi!
                  Con chi hai fatto l'assicurazione?
                  Ciao, Massimo
                  P.S. Dalle mie parti è successo un caso dove hanno rubato per la seconda volta i moduli fotovoltaici dopo che erano stati rimpiazzati quelli rubati una prima volta!
                  L'impianto più derubato d'Italia
                  Ultima modifica di nll; 15-01-2011, 17:40. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                  E' nata ATER Associazione Tecnici Energie Rinnovabili
                  ne abbiamo parlato in questo forum al link: [U][URL="https://www.energeticambiente.it/legislazione-normative-e-comunicati-ufficiali/14742578-associazione-tecnici-rinnovabili.html"][COLOR=#008ed2]http://www.facebook.com/groups/assoc...ierinnovabili/
                  -> E' attivo il sito http://www.assotecnicirinnovabili.it visitatelo e scrivete le vostre impressioni
                    Io sono in provincia di Verona, la compagnia assicuratrice è la RAS.
                    Probabilmente li rimpiazzerò ma prima dovrò installare un impianto d'allarme coi fiocchi, non posso permettermi un'altro furto.
                      Quindi confermi che era un'installazione " a terra " ? e nessun sistema d'allarme ?
                      Non credevo potessero succedere ancora di queste cose !
                      -Illo41100-
                        C'era un sistema di allarme ma non sul perimetro totale dell'impianto, solo sul lato da cui si poteva arrivare con un mezzo per trasportarli.
                        In un paio d'ore, al buio e sotto l'acqua, hanno smontato cinquanta pannelli e portati a mano per circa 150 metri in mezzo ai campi, un lavoro pazzesco.....
                          se ero io altro che telecamere, i buoni vecchi 15000V con tanto di cartello, alimentati dall'elettricità statica di 1 filo isolato e steso per molte centinaia di metri, non c'è nemmeno bisogno di alimentarlo, però al primo contatto ci rimani secco
                          oppure se mettessi 1 sim dei cellulari sotto qualche modulo che ti rimane?, se te lo rubano forse la possono rintracciare, ma non sono sicuro
                            Invia copia della denuncia con marca modello e numero di matricola dei pannelli rubati al GSE loro hanno il registo dei pannelli rubati
                            Ciao ed auguri da Recopan
                              fissaggio con viti antifurto.
                              oltre a quelli in campania, sapevo di furti per quelli segnaletica o altri piccoli ..nella zona questa pero' ..e' dura da mandare giu'..
                              Fv 3.88 kwp Mit. inv. Aurora, solare temico 2piani 300lt forzato, stufa pellet, cald. condens., depuratore osmosi inversa, asciugatrice a gas,piastra induzione, in arrivo Toyota Auris Hybrid, cappotto? dubbi, ulteriore stravolgimento, costi
                                metti un sistema a fibra ottica o delle barriere infrarossi, quanto meno sei avvertito appena entrano e alla rimozione dei pannelli.
                                  Piena solidarietà a Mauriver... parafrasando Schiller, contro la sfiga anche gli dei lottano invano.
                                  A parte questo, a proposito di antifurto, mi chiedevo...
                                  I pannelli, bene o male, costituiscono un circuito elettrico.
                                  Anche in assenza di luce, certamente non offrono una resistenza infinita; ovvero, il circuito è e resta chiuso...
                                  Costa tanto pensare di realizzare un antifurto che semplicemente "legga" questo circuito, e che faccia scattare l'allarme nel momento in cui si apre?
                                  In questo modo, nel momento in cui sfilano il connettore del primo pannello (o anche semplicemente lo tranziano), l'allarme scatta...
                                  Troppo semplice?
                                  http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/
                                    In effetti un impianto FV andrebbe sempre collegato ad un sistema di allarme sonoro. Appena rimuovono un modulo suona.
                                    Si ciullano il rame delle ferrovie, figuriamoci i pannelli FV.
                                    Fra le carte da inviare al GSE non esiste un identificativo di matricola dei moduli installati? magari ricordo male, ma se è così il GSE potrebbe verificare che il ladro chiede il contributo con i moduli dell'impianto di un altro...^_^''
                                    Più che altro a me lascia perplessa l'applicazione del GSE che indica città per città quanti impianti FV sono installati.
                                    Praticamente dice ai ladri dove cercare.
                                    Per i ladri di FV ci vorrebbe una pena biblica appeso sull'impianto a subirsi l'irradiazione solare sottratta come fosse un pannello (scherzo per rincuorare il derubato ovviamente).
                                    Il cervello umano, uno dei più potenti e pazzi supercomputer mai inventati, impiega solo 100W per funzionare
                                      Dispiace e preoccupa che anche se il fotovoltaico è sceso di costo sia ancora una cosa appetibile per i ladri. Vi sono giunti all'orecchio furti anche su tetti negli ultimi tempi?
                                      Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
                                        Originariamente inviato da recoplan Visualizza il messaggio
                                        Tieni duro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                          coraggio... facci sapere come la metti con l'assicurazione.
                                          Impianto 1: sma sb3000it, trina 230w mono, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 27/10/2009ampliamento 2: sma sb3000it, LG 230w poli, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 18/05/2012Impianto domotico ecodhome mcee solar 10 e smart socket.
                                            l'assicurazione non ha ancora risposto?
                                              questa notte mi hanno rubato 227 moduli fv Sanyo
                                              installati da 4 anni, pensavo di averla oramai scampata, in quanto attorno a me, sono sorti numerosi impianti nuovi.
                                              Ora dovro' litigare con l'assicurazione Zurich, che chissa come. quanto, e quando mi rimborsera'. mi sento molto demoralizzato,
                                              4 generatori F.V. = 108,00 kwp in localita' Ravenna:
                                              1 x 49,14 KWp Sanyo 215 - basculante. RID (1° CE)
                                              1 x 49,14 KWp Sunpower 210-biassiale. RID (1° CE)
                                              1 x 05,04 KWp Sunpower 220-integ.tot. SSP (2° CE)
                                              1 x 02,75 KWp Sunpower 220-integ.tot. SSP (2° CE) + premio risp. energ. 30%
                                                Azz... ma per smontare 227 moduli in una notte ci vuole un organizzazione pazzesca... ma viti amtifurto , allarme che al primo pannello strappano un filo o fibra ottica, ecc, niente ?
                                                AUTO BANNATO
                                                  mi dispiace,tieni duro che l'assicurazione ti rimborserà. Purtroppo viviamo in un mondo di m...a. coraggio!!!!
                                                  impianto parzialmente integrato 2,94 kw
                                                  pannelli conergy power plus 210w inverter sma sonny boy 3000 esposizione 190° inclinazione 11° agropoli salerno
                                                    Mi sa che non aveva nessuno di questi dispositivi.........
                                                    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
                                                    Ubicazione: Pordenone
                                                      ................Faccio denuncia ai carabinieri e questi mi chiedono se la denuncia mi serve per l'assicurazione, altrimenti, mi hanno fatto intendere, puoi farne a meno.
                                                      quello che i carabinieri ti hanno detto è molto grave. Loro non possono rifiutare di prendere una denuncia dal cittadino se questi manifesta la volontà di presentarla in forma scritta o orale. Se si rifiutano adducendo una qualsiasi motivazione commettono il reato di "omissione d'atti d'ufficio"... Tornaci e fallo presente. vedrai che verbalizzano al volo...
                                                      _____________________________________________
                                                      Impianto semi-integrato 2,94 kWp 14 pannelli Poli Conergy Power Plus 210W Inverter Conergy IPG 3 S Localita' Aprilia (LT) Orientamento SUD -3° Incl. 12,35° http://www.rendimento-solare.eu/it/a...281/13585.html
                                                        Porca miseria, speriamo che vengano presi. Non hai telecamere di videosorveglianza?
                                                          Originariamente inviato da parma45 Visualizza il messaggio
                                                          Ma a parte gli antifurto , rimango stupito del fatto che smontare e mettere in un camion piu' di 200 pannelli in 8-10 ore ci vogliono almeno 6-8 persone....
                                                          Chi realizza impianti grossi , mi sa dire quanto ci vuole a montare 227 pannelli e nr. di persone ?
                                                          AUTO BANNATO
                                                            Mia esperienza: 4 impianti da 19,74 kWp, 336 pannelli, montaggio in 1 gg e mezzo per 4 persone con molta esperienza (vero che hanno fatto anche lo scarico con muletto, lo sballagio dai bancali) più 6 ore per la levigatura delle teste delle viti con almeno 10-15 punte cambiate!
                                                            Per questo io dico che le persone coinvolte per me (che ho una gran paura in questo momento nonostante gli antifurto installati siano più di uno) le persone coinvolte dovevano essere almeno una decina!
                                                            Mi piacerebbe avere più info da 2bkk (per il quale organizzerei volentieri una colletta visto che è stato un pioniere per FTV ed anche per il forum), visto che io sono di Forlì, molto vicino a Ravenna.
