Dimensionamento Inverter
  • Dimensionamento Inverter
    Salve a tutti... avrei bisogno di un chiarimento in quanto sono assolutamente digiuno in materia. Mi stanno installando un impianto fotovoltaico composto da 20 pannelli della Solarworld mod. SW220. A questi assocerebbero un inverter della Sma mod Sunny boy 3800.
    Bene il mio dubbio è questo: leggendo le caratteristiche tecniche dei pannelli vedo che hanno 220Wp come potenza massima, 36,6v come tensione a vuoto e 29,2v come tensione a massima potenza. L'impianto è diviso in 2 stringhe.
    Secondo i miei calcoli, sicuramente sbagliati... l'impianto al max dovrebbe produrre in condizioni ideali 4,40Kw e 732v. Ma le caratteristiche dell'inverter mi dicono potenza massima in ingresso 4040w e tensione massima in ingresso 500v. A questo punto i conti non mi tornano....
    Dove sbaglio io???? O ha sbagliato il progettista?????
    Grazie a chi mi vorrà rispondere.....
    Valori ammissibili da parte dell'inverter:
    Minima DC = 219V
    Massima DC = 500V
    Massima DC MPPT = 400V
    Corrente DC = 20A
    Valori del campo fotovoltaico:
    Tensione a vuoto (-10°C) = 410Vdc
    Tensione MPPT (+70°C) = 236Vdc
    Corrente max = 15,1A
    Il dimensionamento elettrico è corretto. Per quello di potenza devi postare più dati.
    Il tuo errore è nella somma delle tensione delle due stringhe:
    pannelli in parallelo = somma delle correnti (ampere)
    pannelli in serie = somma delle tensioni (volt)
      Intanto grazie per la risposta.... dimmi di che dati hai bisogno e vedo se li recupero....
        ciao a tutti
        Ho un impianto da 1.66kw con inverter sunny boy 1700 ma non riesco a leggere i dati di produzione e tutti gli altri quando non vi è irraggiamento, cioe quando la spia di servizio è spenta.
        Premesso che di giorno funziona tutto, vorrei capire perchè da un anno, cioè da quando ho l'impianto, ticchettando come da manuale sul display non c'è verso di accenderlo, eppure il cont di prod, nei prelievi segna un minimo consumo come da manuale.
        Se qualcuno sà la soluzione lo ringrazio già da ora....
          L'inverter viene alimentato dalla continua quindi se non c'è il sole è spento e tu non puoi vedere i dati.
