domanda su cavo solare impianto da 4KWp
  • domanda su cavo solare impianto da 4KWp
    saluti a tutti , premetto che non sono molto esperto a giorni installero' nel mio tetto piano ,un impianto da 4kwp con 20 pannelli schuko con stesso orientamento messi in due file parallele , in unica stringa , inverter schuko , la ditta che mi fornira' i materiali mi fornira' il cavo solare da 4mm la lunghezza del cavo piu' lungo e' di mt 50 , l'altro e' di mt 30
    1) domanda: il cavo da 4mm e' piccolo?
    2) e' meglio unica stringa o doppia stringa?
    quali sono i pro e i contro?
    grazie a chi vorra' rispondermi.
    kric58
    20 pannelli 200Wp Schuco su console Renusol inverter Schuco it4000 unica stringa inc. 25° or.sud
    Io preferisco il 6 mmq. Costa di più ma, dopotutto, 50+30 mt sono pochi
      Fai quello che ti ha detto il progettista, è LA soluzione.
      Non fornisci informazioni per risponderti in modo esauriente:
      a) 1 o 2 stringhe? Boh, senza sapere che inverter usi come vuoi che ti si risponda?
      b) 4mmq sufficiente? Boh, senza sapere la configurazione delle stringhe (vedi punto A) non è possibile calcolare la caduta di tensione.
        Non ci sono mai controindicazione a montare una sezione maggiorata. Se ti puoi permettere il 6 monta 6, considera che hai pagato probabilmente 5 euro ogni watt e che 10 watt ti sono costati 50 euro, inoltre ti procureranno nei 20 anni 12Whx20 = 240 Wh x 0,50 (tanto per approssimare) = 120 euro: in pratica butti via 170 euro per non spenderne 20-30.
        Ultima modifica di fotoflash; 31-10-2009, 22:41.
          ciao e grazie per le risposte ,e mi scuso per la non corretta descrizione dell'impianto.
          comunque riguardo alle stringhe ,come avevo gia scritto, e' una sola stringa ,poi riguardo all'inverter e' uno schuko mod.SGI 4000IT .
          che cosa ne pensate?
          inoltre secondo la vostra esperienza il miei pannelli sono sfalzati di 20 gradi verso ovest .
          domanda: che guadagno avrei se li mettessi perfettamente a sud???
          grazie ancora
          kric58
            fai 2 conti con i programmini che trovi in rete e lo vedrai subito...
            Impianto 1: sma sb3000it, trina 230w mono, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 27/10/2009ampliamento 2: sma sb3000it, LG 230w poli, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 18/05/2012Impianto domotico ecodhome mcee solar 10 e smart socket.
              purtroppo i "programmini " io non li conosco ,se per favore mi dite il nome ,li posso trovare.
              kric58
                calcolo cadute tensione - Cerca con Google=
                Google questo sconosciuto?
