ciao, dipende da diversi parametri (tecnici, economici, ecc....) comunque sia puoi vedere il numero di inverter necessari per il tuo impianto o attraverso il software di progettazione (se ne usi uno) o attraverso i configuratori, che gli stessi produttori di inverter mettono a disposizione
qui Configuratori Fotovoltaici
trovi diversi configuratori, magari c'è l'inverter che devi usare tu
a presto
Ne puoi installare 1 da 100kW oppure 50 da 2 kW...................... il N° di inverter è una cosa che devi decidere tu in base all'impianto che vorrai realizzare, non c'è una regola!
Credo che il numero esatto di inverter non possa suggerircelo nessun software, ma sia da dedurre col ragionamento guardando anzitutto il layout d'impianto scelto (oltre che la potenza installata naturalmente), pena combinare qualche fesseria in primis nei paralleli tra le stringhe.
In teoria, non vi è alcuna differenza fra teoria e pratica. In pratica, ce n'è.
Un altro aspetto, che sembra essere sottovalutato, è l'affidabilità di un impianto, l'uso di più inverter mette al riparo di un fermo di pruduzione totale, in quanto in caso di un guasto su una macchina , gli altri continueranno regolarmente a funzionare.
Impianto da 2,94 KWp coordinate Lat 39° Lon16°
Inclinazione 30° azimut SUD 180°
Nr. 14 moduli Sanyo HIP-210-NKHE5 disposti su 2 stringhe, inverter Solarmax 3000S
Certo, anche se un inverter unico richiede molte meno dispersioni in quadri e quadretti ed è più facile da monitorare. Se poi il contratto di manutenzione prevede l'on site con sostituzione e rimborso della mancata produzione è ancora meglio.
Queste condizioni sono più facili da trovare sugli inverter grandi.
:rain:L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi.
(Albert Einstein):preoccupato:
Onestamente oggi come oggi la configurazione la fa il mercato nel senso ke essendoci moria di inverter per il discorso tedesco, così dicono, ti devi adattare a quello ke passa il convento....
Impianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
Pannelli n° 22 Sunlink SL290W - Inverter Fronius IG Plus 70V
Personalmente sono per la via di mezzo... sempre che le condizioni lo permettano... a volte ombreggiamenti differenziati, orientamenti diversi obbligano ad una micro-trasformazione con molti inverter. Considerate anche che tanti inverter per il cliente vogliono dire anche tanti contratti di assistenza.... in tutte le soluzioni ci sono i pro e i contro... occorre equilibrare.... con saggezza e sagacia tecnica
Ciao Fabio
