Salve, premetto che sono nuovo nel forum e quindi scusatemi se sto postando in una sezione sbagliata.
In un edificio dove normalmente facciamo manutenzione e dove è installa to un gruppo elettrogeno di emergenza da 630KVA il cliente ha fatto installare un impianto fotovoltaico, chi ha realizzato l'impianto fotovoltaico ha allacciato lo stesso nella sezione privilegiata.
Normalmente il fotovoltaico funziona in parallelo con ENEL, ma in caso di mancanza rete e l'entrata in funzione del gruppo elettrogeno si ha il parallelo tra G.E. e l'impianto fotovoltaico. Secondo il mio avviso questo non è corretto.
Probabilmente finche la potenza delle utenze è superiore alla potenza delle fotovoltaico non ci sono "grossi" problemi, ma si possono verificare situazioni in cui la corrente prodotta dal fotovoltaico sia superiore a quella assorbita dalle utenze? e in questo caso cosa succede?
Oltre al fatto che penso ci siano dei problemi con il GSE in quanto l'impianto fotovoltaico in alcune situazioni (vedi mancanza rete ENEL) si troverebbe a funzionare ad isola.
Ringraziandovi finora un saluto a tutti e complimenti per l'ottimo forum.
