Pannelli troppo potenti...che faccio? - EnergeticAmbiente.it
  • Pannelli troppo potenti...che faccio?
    Buongiorno.
    Impianto in montaggio da un cliente - io seguo le pratiche, pensa lui a materiali e installazione.
    Impianto progettato: 27 pannelli Tynsolar da 220, 5.940 Wp totali, inverter Fronius IG60HV, 3 stringhe da 9.
    Arrivati oggi i pannelli, ha ordinato i 220 e gli hanno spedito i 225! A pari prezzo. Il problema è che ora vado a 6.075 Wp, quindi oltre i 6 - limite per l'allaccio trifase.
    Voi che fareste?
    Gli faccio montare un pannello in meno, previa verifica (che devo ancora fare) di poter fare 2 stringhe da 13? E se l'inverter non regge questa configurazione?
    Ha provato a sentire per la sostituzione, ci vorrà un mese ben che vada, non vuole aspettare così tanto...
    E se, casualmente, io non avessi letto la targa da 225 sui moduli e indicavo moduli da 220 come da progetto, che problemi potrei avere avuto? Chi poteva accorgersi del problema? Enel o GSE?
    HELP!!!!
    2,64 kWp - n°12 Suntech Pluto 220 - PowerOne Aurora 3.0 - tilt 19° - az. -10°
    Legalmente in caso di danni avresti sempre potuto rifarti su chi ti ha fornito i moduli non avendo egli rispettato i termini della compravendita in quanto non ha consegnato il prodotto per cui tu hai pagato (sebbene in realta' la merce sia di valore maggiore).
    Io verificherei nuovamente l'accoppiamento con l'inverter anzitutto.
    In teoria, non vi è alcuna differenza fra teoria e pratica. In pratica, ce n'è.
      I 6kW monofase sei ben lontano dal superarli, visto che il tuo inverter ha una potenza nominale di uscita di 4,6kW, ed è questa che devi indicare per Enel!
      Il problema è semmai che l'inverter è un pò tirato per il collo, per sapere quanto dovresti indicare luogo, tipologia ed esposizione dell'impianto.
        Quindi mi dici che posso lasciare le 3 stringhe da 9 senza avere problemi di Enel? Non gli fa paura quindi leggere "potenza impianto 6,075" anzichè 5,940?
        Aprofitto della vs. disponibilità per un altro parere: potrei montare, al posto del Fronius, un AROS 6000P, che ha potenza nominale max 6000W. A parte la marca non affidabilissima, il discorso produzione migliora parecchio. L'impianto è nell'entroterra Ligure, posizione ottima, azimuth +5, tilt 23° - nessun ombreggiamento.
        E ancora, in questo caso "fa paura" all'Enel leggere 6000W invece di 5,999.....?
          L'Enel "legge" due valori:
          A) Potenza nominale dell'impianto di produzione: i Wp dell'impianto
          B) Potenza massima in immissione: i W lato AC
          A loro interessa unicamente la potenza in immissione sul lato AC e non la potenza nominale lato DC.
          Discorso opposto per il GSE che guara la potenza di picco DC e non la potenza in immissione lato AC.
          Fino a 6kW sei in monofase, se il tuo inverter è dichiarato con potenza nominale AC di 6,0000000000000001kW sei trifase.
          Per quanto riguarda l'inverter secondo me non sei tirato ma tiratissimo, ti consiglio di mettere un inverter con una potenza AC quanto più prossima alla potenza dei pannelli e non un inverter sottodimensionato di quasi il 33%.
            hhhmmmm....
            Se proprio non vuoi cambiare i pannelli, hai pensato alla possibilità di fare un test una volta che l'impianto è montato, guardare l'output effettivo e poi dichiarare quello visto che, probabilmente, non tutti i pannelli produrranno 225W, quindi è possibile che tu stia sotto i 6kWp?
            Federico
              E come fai a "dichiarare" l'output effettivo massimo a OGNI condizione di utilizzo futura?
              E poi perchè dovrebbe farlo? Rimane sotto i 6kW AC e quindi a Enel non importa nulla, i 3kWp li ha comunque superati e quindi anche al GSE non importa nulla.
              Fare come dici tu significa cercarsi il freddo per il letto ad ogni costo
                Monta pure l'aros al posto del fronius, e lascia i pannelli come sono. Con la tua ottima esposizione il fronius era già inadaguato con i pannelli da 220. Il rendimento dei fronius poi non è affatto entusiasmante. In allegato la pagina della lista degli inverter certificati Enel dove compare il sirio6000. Come vedi tipo di connessione alla rete monofase.
                  Il problema è che cmq a Aprile, Maggio, Giugno, Settembre ed Ottobre potresti avere dei tagli per supero max cc. Il problema va monitorato (preferibilmente in continuo), perché alcuni inverter staccano la produzione in queste circostanze (supero potenza max) per circa 3-5 minuti; in questi (quelli sopracitati) periodi se l'aria è fresca rischi di far lavorare l'inverter ad alte temperature facendolo "invecchiare" prima.
                  Io toglierei un pannello e cambierei l'inverter, magari uno con garanzia 10 anni!
                  Il mio primo impianto FTV online
                  dalle 06:00 alle 22:00
                  Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                  Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                  Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                    ciao,non hai nessun problema riguardo enel, l'importante stare entro i 6kw AC.
                    Io ho da poco installato a casa mia un impianto in amorfo da 6,21kwp con inverter sma SMC6000a-it (uscita 6000w max) e sara' connesso in monofase, xche' non monti un inverter sma 6000tl senza trafo oppure uno come il mio? sarebbero l'ideale xro' dovresti modificare le stringhe o 2 da 13 moduli o da 14.
                    Ultima modifica di mizzaro; 18-11-2009, 21:42.
                    Impianto parzialmente integrato 6,21kwp n°54 moduli sharp na-f115 (g5) inverter sma smc6000a-it sud/ovest 55° tilt 21° sicilia
                    http://sonnenertrag.eu/it/mizzaro/sa...627/10891.html
                      metti cavi + piccoli
                        Grazie a tutti, ho le idee più chiare.
                        Per la cronaca, era previsto un bel SMA Sunny Central 6000 ma come sapete non si trova più nulla di SMA fino a febbraio...
                          Scusatemi, ho bisogno di un vostro parere sui seguenti componenti:
                          Muduli TrinaSolar 230 Wp € 471 + iva cd, in totale 26 moduli,
                          Inverter Aurora PVI 6000 OUTD € 2.086,
                          Montaggio impianto parzialmente integrato, quadri + cavi + struttura di ancoraggio € 9.600,
                          Vi sembra un preventivo di spesa onesto?
                          I componenti sono di qualità? voglio dire nel tempo sicuramente affidabili?
                          grazie anticipatamente
                          Progettazione, direz. lavori, collaudo, pratiche burocratiche, polizza assicurativa per un anno € 2.950
                            Ho fatto un pò di casino, vista l'ora ci può stare, volevo anche un pare sui seguenti dati: Producibilità annua fv (kwh/Kwp) 1.250,
                            Producibilità annua dell'imp. fv (kwh) 7.475,
                            Incentivo 0,403.
                            possono rispondere a realtà? zona provincia di Ancona, esposizione sud.
                              Zona Forlì, esposizione +23SUD, produzione attuale dopo 10 Mesi (quasi, da Gen/09): 1.254,798 kWh/kWp, impianto areato (su pergolato inclinato a 30°).
                              Zona Cesenatico, esposizione -35SUD, produzione attuale dopo 9 Mesi (quasi, da febb/09): 1.190,976 kWh/kWp, impianto parzialmente integrato (su falda inclinato 18°).
                              Quindi penso che sia corretto aspettarsi anche di più in 12 mesi e visto che sei un po più a SUD di me!
                              Però conta che io ho pannelli Sunpower, per gli altri per ora non so, anche se molti vicino a me sono sotto con altre tipologie/marche di pannelli!
                                be' in effetti i miei dubbi sono proprio sulla qualità e la resa dei pannelli e dell'inverter, per quanto riguarda il resto mi sembra più che onesto
                                  Originariamente inviato da daniele72 Visualizza il messaggio
                                  Ma allora perchè il configuratore Fronius da tutto verde, configurazione ottima! Sarà perchè è fatto sul sole tedesco, che rende il 30% in meno che da noi?
                                  Non c'è da fidarsi dei configuratori.
                                    cosa è consigliabile montare il monocristallino o policristallino? i prezzi?
                                    quelli da me segnalati credo siano monocristallino, chiederò spiegazioni al fornitore, sul preventivo riporta solamente TrinaSolar 230 Wp.
                                      Il configuratore non tiene conto dei picchi di produzione dovuti a giornate particolari, che nel tuo caso poterebbero essere frequenti. Esempio.. l'altro giorno un impianto da 2kW con tilt 0°, quindi orizzontale, dava in uscita a mezzogiorno nonostante il sole particolarmente basso ben 1580W!! Giornata serena ed un "bel" vento freddo, davvero freddo.
                                      Sul documento Enel degli inverter certificati si riporta una potenza nominale per il fronius IG60HV di 4600W, mentre sul sito Fronius 5000W... ma! Anche fosse 5000W sarebbe un po' al limite. Lascia tutti i pannelli e passa ad un inverter più adeguato, non ho esperienza diretta con Aros ma sulla carta va benissimo, con un alto valore del rendimento.
                                      Daniele
                                        Originariamente inviato da MrDish Visualizza il messaggio
                                        concordo e CERTIFICO quello che scrive mr dish , il mio impianto in quei mesi con cielo terso e ventilato da 49.4 kwp nominali arriva a 54.5 kw ancora dopo 2.5 anni , per cui figuriamoci in liguria dove il vento è di casa , cambia subito l'inverter e mettilo da 6 - 6.5 kw , quello di progetto serebbe vissuto se non pochi mesi .
                                          Ho sottoposto il problema a Fronius, mi hanno chiesto integrazioni di dati per eseguire i loro controlli; appena ho risposta Vi dico, sarà interessante vedere il loro punto di vista...
                                          Ah, dimenticavo, AROS finiti anche loro fino a fine gennaio.... con questa storia degli inverter esauriti ci toccherà fare un paio di mesi di ferie!
                                            Originariamente inviato da cenlui Visualizza il messaggio
                                            per i moduli è un furto.
                                            l'inverter è onesto.
                                            moduli no.
                                            inverter si.
                                            [/QUOTE]
                                            [/QUOTE]
                                            sfera di vetro?
                                            caro se non include l'installazione ma solo la dir lavori.
                                              Cosmic in base a che cosa giudichi i moduli trina non di qualità ?
                                              Perchè sono cinesi ?
                                                Originariamente inviato da Re plus Visualizza il messaggio
                                                perché ho visto le foto di 400kw di moduli delaminati dopo 2 anni. Con trina che NON ha riconosciuto alcunché. E tanto mi basta. Se capita ad un mio cliente, anche solo da 20kw, cosa cacchio mi invento?????????????????????
                                                No, i cinesi di pessimo hanno il supporto e l'assistenza, non la qualità in senso stretto. O per lo meno ci sono dei cinesi con qualità ragionevole.
                                                  Le fai vedere anche a me ?
                                                    vorrei vederle anche io grazie...
                                                    Impianto 1: sma sb3000it, trina 230w mono, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 27/10/2009ampliamento 2: sma sb3000it, LG 230w poli, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 18/05/2012Impianto domotico ecodhome mcee solar 10 e smart socket.
                                                      Re, mica è una novità (ne avevo anche già parlato sul forum e se non erro già ti avevo detto di averle soltanto viste, non di averle fatte io quindi di averle a disposizione!). Me le mostrò un fornitore, a febbraio o giù di li. Impianto in puglia, a bitonto se non vado errato.
                                                      Ma il problema non è tanto il modulo delaminato (una laminazione difettosa non è un carnevale ma insomma.. capita!) è il fatto che la risposta da parte del produttore sia stato un fischiettio solfeggiato con gli occhi al cielo! Ma che scherizamo? Se un cliente mi chiede anche "solo" di sostituirgli 100kW e il produttore nicchia anche se il difetto di fabbricazione è evidente... io cosa faccio? dopo aver dichiarato fallimento, intendo. Mi appendo ad una trave dell'ufficio!! Ma che scherziamo? io già di mio la notte dormo poco. se so che anche solo di striscio corro un rischio del genere o mi faccio il tavor in vena... o non so cos'altro!!
                                                      Poi, ripeto, ognuno libero di pensare come meglio crede, io mica critico chi la pensa diversamente da me... semplicemente per il mio lavoro faccio le scelte che ritengo più opportune per tutelare me e i miei clienti
                                                        insomma prove certe non ne hai in mano, giusto?
                                                          Originariamente inviato da rollyzan Visualizza il messaggio
                                                          scusa la franchezza, ma l'italiano o lo scrivo male io, o lo leggi male tu. tertium non datur.
                                                          le prove (rotfl) le ho viste eccome. casomai sarai ben tu a non averle, perché ahimé non te le riesco a dare. se le avessi, le darei volentieri, non ne avrei niente da perdere a mostrarle.
                                                          ma del resto, devo per caso convincere una giuria di quel che dico? non mi pare. pertanto puoi essere liberissimo di pensare che io abbia sparato una marea di boiate, io dormirò agiatamente (si fa per dire..) lo stesso
                                                            serietà
                                                            non è un tribunale non c'è una giuria ma di certo parlar male d'un prodotto senza averne le prove, non è professionale non è serio.
                                                            Non sono cliente Trina, penso che un cliente Trina se non Trina stessa potrebbe sentirsi parte lesa in un contesto dove "qualcuno" in un forum letto da numerose persone venga indotto a pensare che il prodotto sia scadente.
                                                            Rispondere in maniera arrogante a chi pone una domanda è specchio di se stessi.. Scrivere in Italiano non vuol dire essere immuni alla legge, prima di scrivere bene in italiano conviene verificare l'idoneità del contenuto nel contesto delle possibili conseguenze.
                                                            Sorridi e tendi la mano..
