Buon pomeriggio a tutti mi sono appena iscritto anche se da un po seguo le discussioni sul vs. interessante forum.
Sono in procinto ,in realtà ancora in fase di preventivazione, di realizzare un impianto da2.9 kwp questo principalmente per abbattere i costi del riscaldamento (ma per questo apriro poi un'altra discussione) la domanda che mi sto facendo da unpo e alla quale non trovo risposta è la seguente:
devo smaltire dell'eternit e sostituirlo con un totalmente integrato (+5%) su una costruzione ( praticamente a sud pieno) che pero' in estate verso le 17 entra in ombra a causa di un capannone vicino, la cosa peggiora in inverno perchè gia alle 15 risulta in ombra.
come risolvere....
io avevo pensato a collegare tutti i pannelli in parallelo in modo da avere la certezza che per quanta parte possa andare in ombra nessun pannello avrà effetto pila scarica abbattendo le prestazioni degli altri, l'unico problema è che alla fine mi troverei una tensione di c.a. 30V e una Corrente = somma delle correnti prodotte dai singoli pannelli C.A. da qui basterebbe inserire una bobina(non saprei il termine tecnico) che a scapito della corrente mi innalasse la tensione ad una entro il range dell'inverter (è per intendersi quello che fanno le bobine dell'accensione delle candele di una macchina, trasformano i 12V della batteria in 12000V c.a.) da qui in avanti l'impianto procederbbe come un impianto normale.
Perchè non è una cosa fattibile?
Grazie a tutti
come risolvere....
Grazie a tutti
