salve
... tramite l'adattatore rs485-usb si possono collegare in serie più inverter ....e
Ciao guarda a memoria sul manuale c'è l'esempio del collegamento in serie, ovvero colleghi gli inverter tra di loro e il primo con il convertitore al pc, devi settare lo switch sull'ultimo inverter, ma guarda sul manuale che trovi tutto. ciao
Salve,
ho degli Aurova PVI10 collegati tramite RS485 al SolarLog 1000.
Adesso ho un problema di rete (errore Grid fail ogni 2/3 giorni), probabilmente generato da sovratensioni o da cadute di tensione lato AC, per cui vorrei loggare anche i dati Grid Voltage, current e frequency, in modo da controllarli in corrispondenza degli errori.
Il SL non mostra tali dati, ma solo quelli sul rendimento, per cui avrei pensato di utilizzare Aurora Communicator a questo scopo.
Vorrei chiedervi:
- potrebbero esserci problemi di coesistenza tra il solarlog ed uno dei tanti RS485toEthernet sulla stessa daisy-chain?
- mi pare che l'Aurora Communicator visualizzi i dati sulla rete AC ma non li archivi. Che soluzione potrei usare per archiviarli?
- tempo fa un utente su questo post aveva parlato dell'adattatore ATC-1000 ma poi non ha confermato di essere riuscito a farlo funzionare. Mi sembra interessante perché è già boxato, include il suo alimentatore e costa molto poco. Qualcuno ne sa nulla?
come non li archivia ??? vai nelle statistiche e ti trovi i grafici di TUTTO (Vcc e Icc per ogni ingresso , CA ecc...), giorno per giorno . naturalmente solo il tempo che e' stato connesso l'aurora
Se è così ho un problema in meno. Ma aiutami a trovare questi valori.
Io accedo al SL via web. Su Visualizzazione PC - Sintesi giornaliera ho Produzione, UDC, kWp, T-inv. Sui file di export, ho Pdc, Udc, Temp e Pad. Dove trovo tensione, corrente e frequenza AC?
hai ragione!
Bene, allora ne approfitto per chiederti se riesci a collegarli entrambi contemporaneamente. Cioè se sullo stesso bus RS485 possono coesistere il SL ed un altro dispositivo, quale un PC con Aurora Communicator, o se quando attivi uno spegni l'altro.
Ultima modifica di nll; 16-12-2014, 01:41.
Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
Dove ho l'SL ho altro inverter, ma credo che la 485 funzioni a 1 master -> X slave , quindi non funzionano due master , devi sconnettere uno e mettere l'altro o se vuoi solo la CA mettere qualche multimetro sulla CA con registrazione....
Hai di nuovo ragione. Ho appena avuto conferma anche da SolarLog.
Rimane solo l'ultima domanda, quella iniziale. Mi quoto da solo:
Tempo fa un utente su questo thread aveva parlato dell'adattatore ATC-1000 ma poi non ha confermato di essere riuscito a farlo funzionare. Mi sembra interessante perché è già boxato, include il suo alimentatore e costa molto poco. Qualcuno ne sa nulla?
Ho comprato un ATC-1000, boxato e con alimentatore.
Il collegamento è stato immediato, solo ho dovuto inserire una resistenza anche sui due piedini T+ e T- del convertitore.
Riguardo ai driver, l’ultima versione scaricabile dal sito del rivenditore, dopo alcuni secondi mi blocca il PC perché genera una quantità enorme di processi che portano l’uso della CPU al 100%. Non ci sono problemi, invece, con la versione precedente, anch’essa sul sito del rivenditore.
Una volta avviato Aurora Communicator, il riconoscimento degli inverter è quasi istantaneo; i numeri di serie degli inverter appaiono correttamente.
Sul passo successivo, l’avvio del monitoraggio, invece, avrei bisogno di aiuto.
Non si aprono le finestre che ho visto sul manuale, “inverter list”, “today energy” ecc. Mi pare di ricordare di aver letto un post di qualche altro utente con lo stesso problema ma non sono riuscito a ritrovarlo.
Eppure, sulla barra di stato appare scritto “monitoring” ed i file con dati del monitoraggio .cht contengono effettivamente le misurazioni. Lo stesso problema ce l’ho anche con un adattatore RS485-USB, per cui penso sia un problema di configurazione del mio PC (Win7 64). Qualche idea?
Proprio quella! Grazie per il riscontro.
E' l'unica disponibile sul sito Aurora Digital Lab. Esiste un repository con le versioni precedenti? Qual è l'ultima funzionante?
Grazie per la disponibilità; ho ritrovato la discussione su cui era stato discusso il problema, e da li si può scaricare la tua versione.
E' molto strano che Power-one, dopo più di un mese, non abbia risolto un problema così evidente. Ho inviato una mail al loro supporto.
Ultima modifica di nll; 16-12-2014, 01:42.
Mah! Comunque mi hanno appena chiamato al telefono, hanno voluto avere indicazioni dettagliate sul problema.
Ho anche girato loro il link alla discussione presente su questo forum in cui il problema veniva segnalato la prima volta.
Scusate se mi inserisco anch'io in questa discussione, mi hanno sostituito da una decina di giorni due inverter della Beghelli con uno della Power one da 6 Kw. con due ingressi che vorrei poter monitorare con un pc portatile.
Ho chiesto all' installatore il convertitore della Power one e mi ha detto che costa circa 230 euro, da quello che ho capito si dovrebbe trovare qualche altro non originale che funziona lo stesso.
Il mio pc ha windows 7 a 64 k cosa mi consigliate????
Impianto da 5,619,36 kwh. - 24 pannelli Energica primo 60 da 220 Wp. - 1 inverter Power One Aurora da 6.000 KW. - inclinazione 8° in tettoia aperta - esposizione a Sud 0° - ubicazione a Feletto (TO) - latitudine 45°18'06" N - longitudine 7°44'28" E
Guarda che il convertitore originale costa circa 80 euro, io me lo feci aggiungere in fase di trattativa come ulteriore sconto, ma ricordo che il valore era quello.
Qui p.e. lo vendono a 84 euro:
Altrimenti segui questa discussione in cui si parla dei convertitori che citi, oppure questa o questa che sono molto interessanti e ti consentono il monitoraggio in remoto.
2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W- Tilt 18° - Azimut -30° EST Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger - Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55(come supporto all'amico Desantix)
Vi ringrazio tutti per le risposte che mi avete fornito.
spider 61 a te funziona bene quel convertitore????
Perfetto... l'unico problema sono i 20-30gg. per averlo.... adesso sono al 4° acquisto in Cina , sempre roba da rimanere in un pacchettino piccolo ed e' sempre arrivata....
Il costo è veramente ridicolo. Spedizione compresa equivale a dire "te lo regalo" così gli altri chiudono e rimango solo io, dopo di che........ . Ma gli operai li pagano o sono loro che pagano il datore di lavoro?
Comunque se funziona e dura è un buon acquisto.
Lo tieni sempre alimentato o parte insieme all'inverter?
Il costo totale dei materiali e' meno di un euro, a cui aggiungere l'assemblaggio, le spese di spedizione ecc.: rimane un buon margine di guadagno, considera che la paga media di un operaio cinese e' circa 80-85 euro al mese.
Sfruttati per sfruttati, meglio comprare elettronica che altro, in quel settore per lo meno se la passano meglio.
Non fate i moralisti.... tanto tutta l'elettronica che c'e' in Italia e' fatta in quella zona, si va laggiu' (forse ora non si va' neanche piu si fa' tutto online) si guarda se esiste quello che serve , viene chiesto di rimarchiare e si fanno fare migliaia di pezzi , se non c'e' si sviluppa (forse) qua e si fa' fare laggiu' lo stesso....
x Miziob e' connesso all'inverter fisso , il portatile invece lo connetto quando vado dove e' l'impianto, tra l'altro il giochino di vedere quello che fa' e bello il primo anno , dopo te ne freghi e guardi solo il contatore , tra l'altro adesso con il soft modificato che non fa' piu' vedere o vedere senza essere sicuro dei dati , non ti serve neanche a quello , quindi non e' alimentato sempre , ma questo non vuol dire niente , perche' i componenti intesi come circuiti integrati non vengono in ogni caso fatti in It quindi la qualita' e' la stessa.
Per l'interfaccia non ho fatto alcun moralismo: per quantita' a 10 euro potrei costruirle anch'io qui in Italia e guadagnarci ancora un 10-15%.
Per il link, se hai letto e se hai un qualche amico-conoscente che sia stato in Cina o cinese, come pure in altre parti del mondo dove vivere non e' vivere, definirlo moralismo e' da ... be', meglio lasciar perdere.
E allora cosa si deve fare : dare 30 euro a un italiano il quale compra lo stesso oggetto a 5 euro in medio oriente quindi facendo lavorare ancora di piu' da schiavi gli stessi , cioe' spostare 25 dei miei euro a uno che caso mai non denuncia nemmeno il guadagno , dimmi te dove sta' la morale ?!
Vedo che l'hai con me , intervieni sempre a riprendermi....
