TrinaSolar: prestazioni eccezionali documentate - EnergeticAmbiente.it
  • TrinaSolar: prestazioni eccezionali documentate
    TRINA SOLAR RAGGIUNGE PERFORMANTE ECCEZIONALI DAI TEST IN AUSTRALIA
    Trina Solar, azienda leader nella produzione di prodotti fotovoltaici, dal lingotto, al wafer, alle celle e all’assemblaggio del modulo FV, annuncia che i suoi moduli monocristallini hanno registrato una delle più alte prestazioni, in termini di energia prodotta, al Desert Knowledge Australia Solar Centre in Alice Springs, Australia (www.trinasolar.com/best).
    Basato su indipendenti e continuativi test condotti dal centro di ricerca australiano, presso il sito di prova dal 01/12/08 al 31/07/09, i moduli Trina Solar hanno raggiunto le prime due posizioni, rispetto ad altri moduli europei, giapponesi ed americani di prestigiose aziende, con le dure e severe condizioni del deserto australiano. Il confronto è stato fatto su sistemi di taglia simile, operanti alla massima capacità e con stessa istallazione.
    Combinando elevate prestazioni con grande qualità, Trina Solar sta lavorando alla riduzione del costo dell’energia prodotta dal sole, in modo da accelerare l’adozione di fonti di energia pulite.
    Il Desert Knowledge Australia Solar Centre (www.dkasolarcentre.com.au) è un progetto con un investimento pubblico di 3.1 milioni di dollari australiani per verificare tecnologie ad energia solare per installazioni su scala commerciale. Questa è la prima organizzazione in Australia a dimostrare e testare una vasta gamma di installazioni fotovoltaiche. Approssimativamente 14 differenti produttori e fornitori sono stati scelti per dimostrare la loro tecnologia!
    Tuttotetto.it - Il portale del fotovoltaico, dell'eolico, degli accessori per coperture
    che ne pensate.. !!
    che è uno spot pubblcitario
      che se stanno bene agli australiani, se li comprassero pure tutti!
      da parte mia li ho già aboliti!
        Come dire:
        i Tedesci di "Photon" e gli Australiani di "Solar Center" sono degli idioti incompetenti , venduti a TrinaSolar!!
        E' già ,..un prodotto che costa poco è sicuramente scadente per la mentalità del luogo comune.
        Mi piacerebbe che si agomentasse il contrario a beneficio di tutti; ....
        Intanto Trina in Germania fa l'impianto su tetto più grande d'Europa.....:
        Zeroemission.Tv - Moduli Trina Solar per il più grande impianto fv d?Europa su tetto
          Originariamente inviato da sdrum Visualizza il messaggio
          secondo me potrebbe essere anche uno spot ad una multinazionale, ma sarebbe corretto che argomentaste in maniera tecnica perchè li avete già aboliti, altrimenti sono dei commenti non costruttivi e molto mediocri.
          Secondo me se avete esperienze positive o negative sui moduli Trina, è bene scriverli per discuterci su.
          Buon sole a tutti!!
          ...dal 2006
            Concordo! sarebbe giusto motivare almeno i perchè di tale scelta, altrimenti è come dire che io non comprerò mai una camicia arancione, solo perche non mi piace l'arancione!
            Personalmente la mia esperienza sui Trina è piu che positiva, ma il mio è solo un impianto, magari qualche installatore potrà avere piu esempi.
            1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
            2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
            https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
              Originariamente inviato da GigiMarc Visualizza il messaggio
              Come dire:
              Se è per questo tutto si compra anche un giornale ; basta pagare bene
              Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
              Ubicazione: Pordenone
                Per la mia poca esperienza mi sono trovato bene.Anzi se a qualcuno interessa mi avanza un modulo trinasolar TSM180DC01 monocristallino.
                info in MP
                Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
                  interesante. credo che possa far cambiare idea a molti.
                  Impianto 1: sma sb3000it, trina 230w mono, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 27/10/2009ampliamento 2: sma sb3000it, LG 230w poli, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 18/05/2012Impianto domotico ecodhome mcee solar 10 e smart socket.
                    Per ora ho pochi dati ma dalle "prime battute" sembrano molto interessanti. Adesso tra nebbie, neve e pioggia difficile testarli, mese per mese posto i dati anche nel DB di Freddy alla fine di quest'anno faremo i primi confronti anche dei snobbati Fronius
                    Impianto da 5,4 KWp, Inverter Fronius IG60
                    tilt 18° Azimut 16°
                    Nr. 24 pannelli Trina Solar 225 TSM-PC05 policristallino
                    Località Montagnana (PD)
                      non riesco a trovare i dati e le marche di produzione delle altre case testate. qualcuno ci è riuscito?
                        Originariamente inviato da garghy Visualizza il messaggio
                        ..cut..
                        ciao Garghy ...per l'appunto e considerato che TU puoi fare un confronto con il secondo impianto "Kyocera" ,...puoi dirci se ci sono differenze in produzione fra i 2 pannelli??
                        TU lo puoi dire con cognizione di causa,..non "per luogo comune"!!
                        Anche in questo forum , molti esprimono giudizi senza argomentare,..è un peccato perchè la discussione non si arricchisce , e l'"utonto" si fa una cattiva idea basandosi sul "nulla".
                          Salve a tutti,
                          ritengo molto interessante questa discussione.
                          Anch'io mi sento un pò snobbato per aver installato 3 impianti a casa mia con pannelli Sharp che tra l'altro si comportano benissimo (2009: 1250Kwh/Kwp installato) Io faccio il commerciale per professione e mi vien fin troppo facile farmi questa domanda:
                          non è che certi pannelli non vanno bene solo perchè a certi i installatori non marginano abbastanza (buoni benzina, viaggi, sconto merce etc etc)?
                          Non vorrei essere mal interpretato, ma un tempo qualcuno disse che: a pensar male, qualche volta ci si prende!
                          Saluti.
                          P.S. io delle mie "baracche" Sharp sono soddisfatissimo e molti miei amici losono dei loro Trina!!!!!!!!!!!!!!!!
                          3 Impianti semintegrati Prov.Udine, Azimut +52° Tilt 10°:
                          - 19,74 Kwp: 94 pannelli Sharp ND210E1F + 3 SMA Mini Central 6000 TL + Web Box
                          - 5,25 Kwp: 25 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 5000 TL-20 + Sunny Beam BT
                          - 4,41 Kwp: 21 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 4000 TL-20 + Sunny Beam BT
                          Il mio impianto On Line Il mio impianto su Sonnenertrag.eu
                            Non sono (ancora) utente di FV, e per questo seguo le discussioni del forum con lo scopo di formarmi un'opinione che poi andrò a confrontare con le proposte del mercato.
                            Non ho, proprio per questo, alcuna pregiudiziale preferenza per marche e tipologie di impianto, né rifiuto aprioristico di nuove proposte commerciali: semmai, interesse a capire quanto queste possano essere corrette e basate su soddisfacenti livelli di qualità.
                            Mi associo quindi a quanto qui affermato dai parecchi interventi circa l'inutilità, e direi la futilità, di una discussione basata su giudizi negativi espressi da amici certamente in possesso di approfondite conoscenze in argomento, ma evitando di illustrarne le concrete motivazioni.
                            Non tutti siamo così esperti da poter prendere decisioni con cognizione di causa, e un forum, se stiamo al suo significato più genuino, è proprio il luogo dove si dibatte e si discute, dove si confrontano idee spesso in concorrenza o anche in aperto in conflitto.
                            Se un forum si limita a un sintetico e criptico scambio di battute fra quelli-che-sanno-il-perchè-delle-cose, sarà certo interessante per loro (il piacere dell'understatement non è un'esclusiva inglese), ma defatigante e frustrante per quanti, come me, vi si apprestano per apprendere.
                            E questo, pur essendo in grado di capire che il post trionfale d'apertura altro non è che il testo che campeggia sul sito di un rivenditore.
                            Ma se dismettiamo tutto degradandolo a uno spot pubblicitario, non è che facciamo grandi passi in avanti.
                            gigisolar, sdrum, parma45, vorreste battere un colpo? Ne abbiamo bisogno.
                            Grazie a tutti e cordialità.
                              Originariamente inviato da Bancor Visualizza il messaggio
                              Bancor che vuoi?
                              In questo 3d siete in 3 che vi autoelogiate.....contenti voi contenti tutti.
                              Vorra' dire che Trina + er mejo in circolazione e il resto è rumenta
                                A Bango' già l'ho spiegato in altri post:
                                ho montato negli anni scorsi diversi impianti con trina, mi sono trovato male con gli integrati per problemi di calore, ergo li ho aboliti; sono passato ad altre marche e sinora mi trovo meglio.
                                Poi per me chi vuole può montarli anche sul tettuccio dell'auto, siamo liberi , anche liberi di aprire un post PUBBLICITARIO.
                                  Originariamente inviato da parma45 Visualizza il messaggio
                                  Bancor che vuoi?
                                  Scusami, non intendevo irritarti, semmai chiederti di darmi migliori ragguagli circa le tue esperienze che ti fanno propendere per una visione non proprio positiva di Trina; e a me, ti dirò, andrà benissimo: non vendo, né voglio comprare Trina, ma solo capire meglio il perchè:
                                  - gigisolar dice che è uno spot pubblicitario (fin lì c'ero arrivato anch'io);
                                  - sdrum li lascia volentieri agli aussie e, per conto suo, li ha già aboliti (ma non ho trovato tracce del perchè né qui né, mi pare, sul forum);
                                  - tu adombri che si può comprare un giornale per farsi fare pubblicità (anche qui riuscivo ad arrivarci da solo), senza dire una parola sul perchè della tua diffidenza.
                                  Quanto all'autoelogiarsi, ho detto chiaramente che ne capisco poco e mi piacerebbe sapere di più: sarà piuttosto un autoelogio dell'ignoranza, che poi in Italia, di questi tempi, è quella che va alla grande...
                                  E infine, il fatto di chiedere di conoscere i motivi per cui Trina è da scartare non significa affermare che è er mejo, e tantomeno che gli altri sono rumenta (e qui ho i diritti di copyright: tu scrivi da Pordenone, io da Savona).
                                  Se è così che ci si raffronta con i newcoming del forum, ne prendo atto e mi regolerò di conseguenza, con tanti saluti per l'educazione e il Moderatore.
                                  Saluti e prosperità.
                                    Grazie, è già una risposta più soddisfacente di quella precedente, che mi chiarisce molto della tua insoddisfazione.
                                    Scusami, ma non avevo trovato i tuoi post su Trina, d'altra parte i thread del forum sono tanti, e ci si perde.
                                    Sul mio nick che tanto ti ispira (se vuoi ti spiego cosa rappresenta), potrei in futuro risponderti con un bello sdrummete; vedi un po' tu cosa preferisci.
                                    Buon proseguimento.
                                      Bancor, però il post "trionfale" pubblicato sul sito del rivenditore , mica è una pubblicità mirata!!
                                      E' un'articolo che si può leggere in decine di pagine WEB in tutte le lingue slegate a fattori commerciali.
                                      A questo proposito , ti invito a vedere il sito commerciale "incriminato" da "pubblicità occulta" , ed osservare che il rivenditore ha nella sua vetrina 6 marche di pannelli:
                                      >Moduli Mitsubishi >Moduli Kyocera >Moduli Trina Solar >Moduli Sanyo >Moduli Schott Solar >Moduli ET-Solar
                                      Direi che l'incriminazione presunta sia "smontata" dai fatti.
                                      Piuttosto , osserverei che gli utenti intervenuti non hanno portato nulla di importante alla discussione , ne dati ne riscontri oggettivi ne tantomeno confronti di produzione;...anzi , devo dire che non hanno neppure letto il Test Australiano , si sono solo fermati "alle loro sterili personali convinzioni", dico questo perchè se c'è qualcosa da recriminare a questo Test lo si fa leggendolo!!
                                      Appunto una recriminazione è che il Test è stato fatto con ALCUNE marche di Pannelli , quindi non si può dire che il TEst abbia una "generalità" di performance.
                                      Leggete almeno il TEST lo pubblica Kyocera:
                                      E poi ,..che dire di Photon???
                                      Anche quì "pubblicità occulta"???
                                      Ragazzi portiamo i fatti e i dati riscontrabili ,..mica IO ho avuto esperienze brutte!!
                                      Allora anch'io ho avuto brutte esperienze con Sanyo & SunPower,....ma questo non è un dato ,..sono parole prive di riscontro reale , quindi irrilevanti, le mie come le loro.
                                      Scusa ma non ho capito perchè hai chiamato in causa i 3 utenti da te ritenuti "la parola della verità"???
                                      Li hai chiamati ,..hanno detto la loro ,...e quindi ti devi attenere a quanto hanno asserito,...cosa ti aspettavi, dei dati riscontrabili??
                                        Ahi, ahi, ahi, povero Bancor!
                                        Colpito da destra e da sinistra per essersi messo in mezzo!
                                        E' sempre questo il destino di chi cerca di separare i contendenti e di farli ragionare.
                                        Il post che ho definito trionfale, trionfale è; e non è una critica, ma una constatazione.
                                        Il semplice fatto che stia sul sito di un venditore di pannelli, gli conferisce un carattere commerciale; e non vuol dire nulla se quel tale vende altre sei marche: vende pur sempre anche quella!
                                        Ma tu dici: ci sono i test che provano i risultati. E infatti li andrò a leggere e farò le mie valutazioni, nei limiti delle mie modeste competenze.
                                        Il mio intervento verso i tre scettici (per dire poco) sulla qualità di Trina mirava proprio ad avere un adeguato contr'altare di notizie di prima mano, visto che affermano di parlare per esperienze personali.
                                        Mi chiedi cosa mi aspettavo: certo, dei dati riscontrabili, che portassero cioè elementi concreti a sostegno dei loro giudizi negativi.
                                        Non l'hanno fatto, o lo hanno fatto solo in modo squisitamente assertivo, quindi perchè mai pensi che dovrei attenermi a quello che hanno detto?
                                        Da novizio dell'argomento (mi sono dato dell'ignorante a ragion veduta), ho chiesto ad esperti, e le loro risposte sono lì, sotto gli occhi di tutti.
                                        Io sono certo di non saperne più di loro, sulla qualità di Trina, ma, se quelle sono le risposte, anche loro non ne sanno più di me.
                                        E' questo il punto dove volevo arrivare; forse, partendo da una diversa posizione, non te ne sei accorto e non l'hai apprezzato abbastanza.
                                        Saluti.
                                          Non voglio prendere le parti di nessuno ma trovo anche io che se un utente apporta la sua opinione, lo deve fare, se non con dati alla mano almeno spiegando il perchè della sua opinione.
                                          Un neofita come può capire se X è meglio di Y, se viene detto solo Y fa schifo? Y fa schifo ok, ma perchè?
                                          Ne trarremo tutti vantaggio e il forum diventerà ancora più utile.
                                          Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
                                            Ciao bancor,
                                            Il mio commento precedente era riferito solo allo stile commerciale del post di apertura, che ho trovato diciamo "inelegante".
                                            Anche tu, ho letto, "hai notato" la natura commerciale.
                                            Tra l'altro, prima di editare il precedente messaggio avevo dato un'occhiata all'unico numero di Photon che ho dove c'è l'inserto con la classifica dei 16 modelli di moduli che monitorizzano e dei trina non ne ho trovato traccia.
                                            Non entro nel merito della qualità di questi moduli semplicemente perchè, come te, non ne ho le competenze.
                                            Fai comunque benissimo a cercare informazioni e su questo forum troverai molti spunti, purtroppo come in questo caso anche qualche incomprensione.
                                              infatti il modulo Trina 180 w mono è inserito nel test da settembre ed è sul numero di novembre,ed è terzo vicinissimo al secondo solarworld,altri moduli entreranno a breve nei test (11),bisogna poi vedere se mantiene la testa della classifica durante l'anno e negli anni seguenti poi in campo ci sono alcuni moduli testati dal 2005
                                                Ciao, gigisolar, e grazie per la cortese risposta.
                                                Vedo che forse ti ho involontariamente coinvolto, e me ne scuso seppure tu non te la sia affatto presa.
                                                Come te, cerco di capire dal forum come stiano veramente le cose, e a volte si può non capire bene, o -come dici tu - anche non essere compresi.
                                                Nessun problema, continuo a seguire le discussioni sperando che ne esca qualcosa di interessante.
                                                Cordialità.
                                                  allego un test se a qualcuno può interessare
                                                    Eccomi!
                                                    -Impianto 1
                                                    Moduli Kyocera, Inverter Power-One, 3kW, entrata in funzione febbraio 2006
                                                    Impianto NON INTEGRATO, costituito da 24 moduli policristallino KC125-GHT-2 da 125w installati su tetto piano, inclinati di 30° posizionati a SUD, moduli ben ventilati, parziale autombreggiamento fino alle ore 9:30 e verso sera in dicembre/gennaio
                                                    Produzione contatore ENEL 2009 = 3582 kW/h = 1194 kW/h per kW installato
                                                    -Impianto 2
                                                    Moduli Trina, inverter Power-One, 14,52kW, entrata in funzione settembre 2008
                                                    Impianto TOTALMENTE INTEGRATO, costituito da 66 moduli monocristallini TSM-220-D05 da 220w, installati su tetto inclinato di 24° a 45° verso Ovest, parziale ombreggiamento di 4 moduli tutti i giorni fino alle 12:00
                                                    Produzione 2009 = 17257 kW/h = 1188,5 kW/h per kW installato
                                                    Differenze tra i moduli:
                                                    Trina cornice in alluminio non verniciato, Kyocera cornice in alluminio verniciato nero, costruttivamente meglio Kyocera
                                                    Trina connettori MC4, Kyocera MC3, meglio Trina
                                                    A voi le conclusioni (per quello che puo valere un test cosi!!)
                                                      Tenendo conto che i trina DC05 sono mocristallino....non ci sono differenze apprezzabili.Certo gli impianti non sono nelle stesse condizioni (azimuth,tilt,ombreggiamenti)
                                                        Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
                                                        Grazie per averlo postato , così ci togliamo dalla mente i "luoghi comuni"!!
                                                        Certo è che anche in questo Test mancano alcuni marchi , poi sono test effettuati a latitudine "Germania", infatti se quì vediamo i Kiocera perdere un 7% rispetto ai Trinasolar ,..nell'altro Test a latitudine "Australia" , vediamo invece che i Kiocera battono i Trina di un 1,4% !!
                                                        Quello che mi domando adesso, lasciando perdere Trinasolar , guardando la classifica dei Test dell'anno 2008 vediamo un Gap enorme fra il primo classificato SolarWorld e l'ultimo classificato Sharp!!
                                                        Se avete notato la differenza è del 10% ..... ma anche altri "noti" pannelli perdono la comparazione alla grande.
                                                        Sarebbe bello conoscere il perchè di tanta differenza ,.. anche se parliamo di una latitudine diversa dalla Sicilia.
                                                        Grazie pox1964 , se hai ancora tempo per postare altri Test di Photon li leggiamo molto volentieri....
                                                          Grazie anche a garghy che ha , in modo indipendente , pubblicato la sua produzione reale confrontata fra Kiocera e TrinaSolar!!Almeno quì c'è un dato inopinabile.
                                                          Anch'io la penso come Beppe66 .... direi che differenze sostanziali non esistono .
                                                            quando usciranno i dati di produzione del 2009 probabilmente ci accorgeremo che la maggior parte dei moduli sono prodotti in cina e da aziende cinesi,anche in germania ammettono che alcune aziende cinesi non hanno niente da invidiare anzi come innovazione e calo di costi di produzione sono più avanti e poi provate a immaginare chi gli ha fornito gli impianti automatizzati di produzione dei moduli,se continueremo a fornigli la tecnologia tutta la produzione di qualsiasi cosa si sposterà ad oriente
