Salve a tutti,
recentemente mi è capitato il caso di andare a visionare un impianto fotovoltaico (potenza di picco 2,52 kWp) che, entrato in esercizio due anni fa, presenta una notevole discrepanza fra il valore di energia prodotta segnato dall'inverter (SunnyBoy 2500-IT) e quello segnato dal contatore di produzione dell'Enel (posto ad una distanza di circa 30m):
- 6190 kWh è l'energia segnata dall'inverter
- 4503 kWh è l'energia segnata dal contatore di produzione
Per l'appunto, il valore di energia segnato dall'inverter sarebbe in linea con la produzione energetica attesa dell'impianto, ma quello segnato dal contatore, che è poi quello su cui vengono calcolati gli incentivi, è notevolmente inferiore.
Dato l'elevato divario, non penso che il tutto sia attribuibile semplicemente alle tolleranze di misura dell'inverter e del contatore.
Inoltre, il cavo di collegamento fra inverter e contatore di produzione ha una sezione di 6mmq, che dovrebbe garantire una caduta massima di tensione sul cavo di poco superiore all'1%.
Secondo voi, da cosa potrebbe dipendere questa differenza fra i due valori di energia? Potrebbe essere un problema del contatore Enel?
Un grazie anticipato a tutti quelli che vorranno rispondere!
