impianto da 3,44kW in funzione da un mese e mezzo, composto da 2 stringhe di 8 pannelli cadauna, orientati esattamente a 90° EST e 90° OVEST, inverter socomec sunsys home 3600.
La falda est è completamente libera mentre quella ovest ha un camino ad una certa distanza.
Ho notato che in giornate completamente serene dalla mattina alla sera, peraltro molto poche, di pomeriggio, verso fine produzione (quando l'inverter ormai segna qualche W di produzione) la stringa ovest mi ha prodotto anche un 20/25% in meno.
Aggiungo che quando il sole transita in meridiano le due stringhe danno esattamente la stessa produzione istantanea in W (quindi dovrebbe essere escluso l'errore di collegamento, o problemi ai pannelli della stringa ovest).
So che la falda ovest produce statisticamente un po' meno (credo un 5% circa) sia per via della limpidezza del cielo che della temperatura (non è il caso in questo periodo).
Quindi ne deduco che la differenza di produzione derivi dall'ombreggiamento, più accentuato in questa stagione con il sole basso.
Premesso che la risposta definitiva l'avrò quest'estate quando, con il sole alto, il camino non dovrebbe darmi problemi, e a quel punto di sera dovrei avere produzioni piu' similitra le due stringhe, secondo voi la mia ipotesi è corretta ?
Inoltre, posso spostare 1 o due pannelli dalla falda ovest a quella est ?
l'installatore mi ha detto che il n. di moduli per falda devono sempre essere pari (?) e che devono essere anche sempre dello stesso numero tra est e ovest. E' vero ?
ci sono problemi con il gse se sposto i pannelli ?
grazie 1000 a tutti !!
