Quanto spazio (superficie) occupa un'imapinto fotovoltaico da 3 kWp?
Quanto spazio (superficie) occupa un'impianto fotovoltaico da 3 kWp?
è una domanda che ottiene facile risposta da google, comunque un impianto in cristallino (poli o mono) va dai 16.3 mq ai 25mq dipende dall'efficienza dei pannelli installati, mentre per l'amorfo la superficie e almeno doppia, circa 50/60mq.
CiaoImpianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
Dipende pure se lo vuoi installare su un tetto oppure su un terrazzo, se ad esecuzione fissa oppure con inseguitore solare.http://www.rendimento-solare.eu/it/m...3297/3258.html
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/...xsl/index.html
Username = utente Password = ospite
7/8 mq. a kWp per il cristallino, 12-13 mq. a kWp per l'amorfo.
Esattamente 11,6 mq. per Sharp NA-F128(G5)Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
salve ,
su una falda lunga 30 e altezza 3.2 secondo voi quanti kw si possono mettere?
pannelli poli 1640 * 992 230w mono 1580*808 180 w
ma ad ex il produttore per le stesse dimensioni propone poli da 210 a 260 watt, nn capisco stessa superfice del pannello e > watt? come è possibile?
cmq ho calcolato 1.5 metri quadri a pannello, X 4 pannelli circa = 1 kw e 6 o 7 metri quadri
30 x 3.2 = 96 metri quadri.
96/7= 13 kw circa
vi torna??
grazie a tutti
problema opposto, da x mq a quanti KWp?
Buonasera a tutti,
i miei genitori possiedono un'azienda agricola e sto cercando di capire se possiamo destinare a pannelli fotovoltaici una piccola porzione del terreno.
L'area individuata ha queste caratteristiche:
- è circondato da altri terreni di proprietà
- vicinanza alla linea elettrica MT (palo sul campo del vicino a circa 150 mt in linea aerea, forse meno)
Misure dell'area scelta:
lato “Est-Ovest” = 45 mt
lato “Sud-Nord” = 46 mt
In realtà l'orientamento è SudSudOvest (+25° da Sud verso Ovest) spero di essere stato comprensibile.
A Est c'è vegetazione arborea (alta circa 4,5 mt).
A Sud seminativo.
A Ovest seminativo.
A Nord un po di prato e la casa.
Il terreno si trova in pianura alla latitudine di 44°27'.
Per il passaggio di mezzi agricoli (trebbia con barra) lascierei sul lato Est uno spazio di 12 m.
Basteranno per evitare ombreggiamenti consistenti dovuti alla vegetazione (h 4,5mt) su quel lato?
A questo punto l'area disponibile sarebbe:
lato Est-Ovest = 33 mt
lato Sud-Nord = 46 mt
area totale = 1518 mq
Date queste informazioni, ipoteticamente quanti Kwp ci si potrebbe installare?
Ho letto che ci sono fogli excell scaricabili per conoscere queste info, ce n'è uno SEMPLICE che mi potete consigliare?
Ps: la recinzione è obbligatoria?, potrei includere altri campi coltivati al suo interno?
Grazie di cuore per tutte le informazioni e le competenze che gratuitamente condividete in questo sito!!
Originariamente inviato da enrico53 Visualizza il messaggiovi torna??
per fare una misura piu' precisa devi prendere le dim. del pannello e vedere come ti ci stanno, per esempio se monti il classico mono da 180-190w metterai 2 file in verticale x (30/0,808+,02cm di fissaggio) 36 pannelli e ti viene fuori 72pannelli che se monti da 180 = 12960w se da 190 = 13680w
se monti i 230 li metterai 3 in orizzontale x 54 = 12420 se trovi i 240 (stesse dimensioni) = 12960 etc....AUTO BANNATO
Originariamente inviato da enrico53 Visualizza il messaggioil produttore per le stesse dimensioni propone poli da 210 a 260 watt, nn capisco stessa superfice del pannello e > watt? come è possibile?
Come per il buco delle ciambelle, le celle non vengono tutte uguali, di conseguenza anche i pannelli, che vengono poi collaudati uno alla volta (flash test) ed etichettati con la relativa potenza.
