Buongiorno scusate il disturbo volevo se possibile un preventivo "chiavi in mano" comprese pratiche per rimozione eternit e fotovoltaico integrato beneficiando incentivo +5%, il tutto cercando di spendere il meno possibile per rimozione e rifacimento tetto (con guiana e qualche asse aggiuntiva? si tratta di un locale attrezzi e non un abitazione). Chiaramente il tutto con garanzia e a norma di legge.
Devo rimuovere un tetto in eternit da una casetta sita in Botticino Mattina (BS), accessorio di un abitazione più grande regolarmente accatastata, con numero civico, ricoprirla quindi nel modo più semplice e conveniente possibile e sfruttare il tutto per fare tetto fotovoltaico da collegare alla mia abitazione che è situata a circa 10 mt di distanza e da cui ho fatto alcune foto che vi allego. Tutte le case sono di mia proprietà.
Avrei anche due comignoli piccoli in eternit da rimuovere e un serbatoio sito sotto un tetto (lo usavano tempo addietro per l'acqua) eventualmente da preventivare a parte.
La casetta con tetto in eternit si trova in centro storico e serve DIA e impatto paesaggistico (pratiche può eseguire il mio Ing. di fiducia così come quelle per rifacimento tetto uguale o con piccole modiche che veranno autorizzate comune), mentre quelle per l'eternit le dovreste fare voi.
Tutti i tetti facilmente accessibili.
Ho fatto delle misure del tetto della casetta e anche delle foto di stame
ore 11.00 per avere idea posizione rispetto al sole.
Il tetto sporge verso sud e verso nord dall'ambitazione per cira 40 cm,
anteriormente sporge circa 20-30 cm, posteriormente sporge per 50-70
diventando piano e rivestendo un piccolo ripostiglio.
La falda verso nord è leggermente maggiore come superficie parte più alta e
sormonta in parte la parte sud (vedi foto). La parte a sud è quella dove si
trova il comignolo.
Le misure casetta sono 5,70 facciata (+ 40 cm per lato di sporgenza del
tetto + 40 cm della falda più alta rivolta verso nord che copre parte della
sud).
Profondità complessa compreso ripostiglio posteriore sormontato da tegole 5,50 mt
circa.
Magari in rifacimento tetto la parte della falda nord che sormonta la sud
può essere tolta ampliando la superficie della falda a sud, oppure
modificando con una sola falda verso sud (sempre che i costi non siano eccessivi, se elevati mantengo le falde esistenti).
Vorrei tenere i panneli il più lontano dagli orti dei vicini.
Ho anche un piccolo orto senza ombreggiamenti molto vicino a quella casetta...5-6 mt forse meno, di forma rettangolare, almeno 5 mt per 10 mt.
Potrebbe essere sfruttato anche quello per l'impianto eventualmente qualora superficie casetta non bastasse? magari con un impianto a terra un pò inclinato e ed elevato? diversi gli incentivi?
Qualcuno interesssato a farmi un preventivo gratuito? tetto orientato a sud-est - 10 gradi sud pieno, inclinazione 5 gradi.
In più valuto proposte anche per altro impianto fotovoltaico sul tetto della mia abitazione principale che ha tetto con tegole wierer sotto una guaiana - isolamento legno 3 cm - guaina e poi cemento stesso orientamento e falda 5 gradi da sfruttare per fotovoltaico delll'altra mia casa vicina che non ha tetto esposto al sole.
Diego
trova il comignolo.
sud).
circa.
Diego
