Super classifica moduli - EnergeticAmbiente.it
  • Ritornando al titolo originale del post, fare una superclassifica dei moduli basandosi su dati reali è relativamente facile:
    Visitando Home - Sonnenertrag.eu || Corrente fotovoltaica e resa impianti fotovoltaici|| Energie rinnovabili si selezionano gli impianti che nell' ultimo hanno ottenuto l' efficienza maggiore (in Kwh/Kwp).
    Per esempio, ho ricercato i migliori impianti italiani del 2010 con le seguenti conclusioni:
    - Nel database vi sono circa 300 impianti, quindi un campione significativo.
    - I dati sono inseriti sia manualmente che in automatico con il Solarlog, cmq non vi è regionevole dubbio che i dati siano artefatti.
    I casi in cui si menziona la ditta costruttrice (quindi pubblicizzandosi) sono rarissimi.
    - Gli impianti più efficienti sono quelli piccoli (minori 6 Kwp) in quanto costituiti da stringhe corte ed impianto compatto con pochi pannelli.
    - Vale la regola delle "S" sia per moduli, che inverter:
    Sanyo, Sharp (sia poli e amorfi) e Sunpower sono il top ma Conergy, Trina e Solarword non sfigurano.
    Tra gli inverter Sma è lider con i suoi monofase, seguita da Sputnik, Aros, Powerone.
    - Prendendo i Trina come "tipico" pannello cinese economico, potremmo stimare una differenza di produzione annua rispetto ad i pannelli "S" del 5-6% (secondo i test di Photon del 3-4%).
    Tale differenza di produzione è inferiore, anche sensibilmente, alla differenza del prezzo di acquisto, ma se stimiamo una vita utile dell' impianto di 20 anni la plus-produzione dei pannelli "S" risulterà, a mio giudizio, premiante.
    P.S. Vi invito ad utilizzare il Database in quanto è molto comodo e ben fatto. Vedere sempre più utenti del forum con il loro link a Home - Sonnenertrag.eu || Corrente fotovoltaica e resa impianti fotovoltaici|| Energie rinnovabili nella firma sarebbe molto utile per tutti.
    18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: https://www.energeticambiente.it/sho...php?t=14731019
    Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
    • Originariamente inviato da sasuke40 Visualizza il messaggio
      Questa affermazione da parte tua, che hai montato trina, rende la tua analisi ancora più credibile. Quindi a tuo avviso potendo spendere di più avresti avuto un ritorno economico e di efficienza energetica maggiore con altri pannnelli "S".
      Il sito internet menzionato è ben fatto anche se per l'italia (essendo questa molto varia come condizioni climatiche) con il numero di impianti installati (e installazioni diverse) non l'ho trovato un campione significativo... ad esempio ogni regione ha esposizioni a se, ogni installazione ha esposizioni a se, risultato è difficile paragonare impianti a pari condizioni e "taglie" di kW (giusto per tornare al discorso stringhe ecc.).
      Integrato - SANYO HIT-N235SE10 > 16,92 kwp - N.3 SMA Sunny Mini Central 6000A - tilt 17°, azimut -47° Sud (Sud-Est) - Zoppola (PN) F.V.G. - In rete dal 27/09/2011.
        Essi' molto veritiero valutare il rendimento di un impianto in sicilia a sud perfetto e 30° con un altro magari nella pianura padana.
        Magari uno trova che il peggior modulo cinese batte un sunpower e si gasa pure.
        Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
        Ubicazione: Pordenone
        • Concordo con nimirum
          per quanto anch'io partecipi al database di Sonnenertrag, devo rilevare che i confronti tra gli impianti sono alquanto insignificanti.
          Già che le condizioni di installazione (azimuth e tilt) di ogni impianto sono specifiche di quell'impianto e di quello soltanto, vi è inoltre da considerare che i confronti riportati per regione e per nazione non rappresentano la condizione climatica precisa in cui si è trovato l'impianto in esame.
          Giusto per essere chiaro, il mio impianto a +60° con tilt 20 nella pianura padana, risulta fuori media se confrontato con gli impianti "Lombardia", in quanto posso ben credere che la maggior parte degli impianti abbiano azimuth e tilt più vicini all'ottimale e altrettanto ragionevolmente credo che non si siano trovati per venti giorni consecutivi senza sole diretto (nebbia, cielo coperto e pioggia).
          L'unico confronto che faccio è quello con la stima di produzione su cui mi sono basato per decidere se fare o non fare l'impianto.
          FV 2,925 kWp _Azimuth +60°_Tilt 20°__13 x Schott POLY225 - SMA 3000TL-20__Lat. 45°25'23.160" N - Long. 8°56'20.688" E
          dati mensili su http://www.rendimento-solare.eu/it/a...245/14325.html
          • Concordo con te che i confronti tra gli impianti hanno poco significato a meno che siano molto vicini con caratteristiche simili e li magari si vede l'impianto fatto bene rispetto ad un altro (perchè una cosa è sicura, a mio avviso, è difficile comparare ma in giro ci sono impianti che fanno piangere solo che il possessore non lo ammetterà mai).
            Non capisco il confronto che fai con la stima di produzione, perchè qualsiasi stima tu abbia fatto non penso che sia stata personalizzata solo per il tuo aerale, forse la fai tanto per verificare se la tua scelta è stata buona o no.
            Impianto semintegrato 2,94 Kwp, 14 Pannelli Sharp poli 210-nd, Inverter SMA Sunny Boy 3000 it, Località Floridia (Sr) Tilt 30° Orientamento Sud 0
            http://www.rendimento-solare.eu/it/f...487/13820.html
              i
              Eppure questi negletti pannelli Sharp non figurano se non agli ultimi posti di quella malfamata rivista tedesca che va per la maggiore agli occhi degli allocchi poco avvertiti che a frotte frequentano questo ottimo e istruttivo sito.
              L'esperienza concreta e onesta dimostra il contrario, rispetto alle classifiche.
              Evitiamo di farci manipolare.
              FV: Impianto parzialmente integrato da 5,64 kWp - 24 moduli monocristallini Sharp NU-E235(E1) - 2 inverter SMA 3000TL-20 - orientamento Sud -15°, tilt 18°, Sud Sardegna.
              ACS: sistema heat-pipe Irpem da 150 l.
              • Originariamente inviato da nimirum Visualizza il messaggio
                7586 impianti totali di cui 252 impianti italiani non mi sembrano poca cosa. Se uno ha voglia, si può fare una idea di come vanno le cose "sul campo", e non nelle brocure.
                Se poi conosci campioni più significativi e di immediato accesso, fammi sapere
                Ps. Le differenze sono talmente limitate che il genere di tolleranza sulla potenza (+/- o positiva) può essere fondamentale.
                • Originariamente inviato da parma45 Visualizza il messaggio
                  Ancora il tuo puerile sarcasmo, ormai il forum è costellato di tue incomprensibili sparate.
                  Peccato ero tutto gasato!
                    Se non ci arrivi a capire cosa voglio dire( ficodi e lavelo lo hanno fatto) mica è colpa mia
                    • Se non avete fatto delle stime di produzione del vostro impianto, su cosa vi siete basati per decidere se farlo o non farlo?
                      Per stima di produzione, non intendo solo azimut e tilt, ma anche perdita in % da mismatching e inefficienze, perdita sui cavi per lunghezza e sezione, eventuali ombreggiamenti diretti, proiezione delle ombre e dei riflessi di edifici vicini, calcolo della perdita di produzione derivante dai fenomeni di cui sopra.
                      Ecco cosa voglio dire che ogni impianto e' uguale soltanto a se stesso.
                      • Ah, mi era sfuggito che anch'io faccio parte del club delle "S"....o almeno cominciano per S.
                        Allora posso tirarmela di più?
                        Forse e' meglio concentrarsi su tutti i fattori che incidono sul risultato prodotto da un impianto FV anziché fare la gara o il tifo per questo o per quello.
                        Materiali mediocri in condizioni ottimali otterranno risultati migliori di materiali ottimi in condizioni mediocri. E allora il confronto a cosa mi serve?
                          Se non ci arrivi a capire cosa voglio dire...
                          Infatti ho fatto parallelismi tra aree omogenee (regioni) e considerando solo orientamenti +/- ottimali.
                          E' chiaro che non è una ricerca scentifica ma una idea generale te la fai.
                          Poi se vuoi continuare a parlare per sentitodire o luoghi comuni fai pure
                          Per Lavelo:
                          E' chiaro che ogni impianto è uguale solo a se stesso, ci mancherebbe altro e lo davo per scontato.
                          Per le stime di produzione del mio impianto non mi sono limitato a quella del progettista, ma ho utilizzato il simulatore dell' Ing. Caffarelli.
                          • ho saltato novembre ma con i risultati di dicembre abbiamo la classifica annuale vedo che i kioto sono balzati in seconda posizione ma si deve trattare di un errore sommando la produzione di dicembre a quella degli altri 11 mesi rimangono ultimi
                            da gennaio è previsto l'impiego di tanti altri moduli staremo a vedere il migliore del mese dei moduli in prova un debuttante un'amorfo Nexpower vuoi vedere che la leggenda metropolitana che l'amorfo produce di più con luce diffusa è vera
                            sono stati testati finalmente alcuni ottimizzatore cosa che aspettavo da molto tempo,e ho dovuto acquistare 3 mesi fà
                            dal test il migliore è risultato solaredge propio quello che avevo
                            scelto anche diego naturalmente
                            poco tempo fà si è parlato di perdita di energia per correnti di dispersione nei moduli con voltaggi elevati a quanto pare il problema c'è un lungo articolo che mi leggerò domani
                            • pox ma tu photon lo trovi senza difficolta' in edicoLA?
                              qua dalle mie parti non lot engono...quanto viene una copia?
                                Io ho richiesto una copia gratuita dal loro sito e me l'hanno spedito dalla germania (ma la rivista è in italiano) in una settimana
                                2,99 Kwp - 13 moduli Solarworld sunmodule SW230 poli + inverter SMA 3000 HF + Sunny Beam.
                                Esposizione - 3° Sud, tilt 21° Località Montebelluna (TV) 45°46'51" N; 12°01'59" E
                                Allacciato il 15/04/2011
                                • parma io sono abbonato circa 40 € all'anno ora si può scaricare la rivista appena è pronta online in edicola mai vista,probabilmente la stampano in germania c'è in italiano in tedesco in spagnolo in inglese e in cinese
                                  prezzo di copertina 4,60
                                  • Buongiorno a tutti,
                                    quando leggo certe classifiche, scorrendo la lunga lista nn trovo il piu' grande costruttore di moduli italiani, mi domando il criterio con cui viene fatta e soprattutto quanto sia veritiera......
                                    Come in tutti i settori l'imparzialita' e' influenzata dalla pubblicita', chi paga di piu' ottiene di piu' e questo a scapito degli uenti finali.
                                    ciao car.boni
                                    • Originariamente inviato da car.boni Visualizza il messaggio
                                      Buongiorno a tutti,
                                      Ti riferisci alla capacita realizzativa delle linee di produzione, alla qualità, agli anni di produzione o ad altro?
                                      Se qualcuno mi chiedesse chi è il più grande produttori di moduli in Italia non saprei cosa rispondere, forse direi Helios.
                                      • Buongiorno Paolo,
                                        immagino che la classifica sia redatta in base alla qualita' ed alla capacita' produttiva dei pannelli e nn a quanti MWp produce un'azienda.
                                        Normalmente chi produce tanto (e se lo fa pagare) nn e' mai per caso.
                                        I miei dubbi restano.
                                        ciao car.boni
                                          Buongiorno Paolo,
                                          ciao car.boni
                                          Non mi hai detto l'azienda
                                          • Ciao Paolo,
                                            nn l'ho fatto e nn lo faccio perche' nn ho intenzione di violare le regole del forum e fare pubblicita' per niente.
                                            ciao car.boni
                                            • Per quanto riguarda Helios è messa maluccio, ora sembra stia ripartendo, speriamo bene, anche per i molti operai in cassa integrazione.
                                              4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
                                              CIGS Q-Cells
                                                Zona Sacile-Brugnera si trova regolarmente solo che ne arrivano poche copie (2 o 3) quindi me lo faccio mettere da parte nell' edicola in cui vado di solito a Brugnera.
                                                Impianto semintegrato FV 2.96 Kw 16 CEEG SST 185-72M Mono 185W, Eaton 2800 ISG1L - Azimut -20° (sud-est) Tilt 17° (attivo dal 19/08/2010).Solare Termico circ. forz. - 2 pann. 5,2 mq accumulo 300 litri Cordivari.Caldaia a condensazione Immergas Victrix 26 Kw-Stufa a pellets Termorossi Easy 3001.Località Sacile (PN)
                                                http://www.rendimento-solare.eu/it/s...360/13630.html
                                                • Classifica Moduli: Canadian o Ecopower
                                                  Salve a tutti...
                                                  sarei interessato alla classifica dei moduli, qualcuno gentilmente potrebbe dirmi come e dove trovarla ? Possiamo ritenerla affidabile?
                                                  Avrei inoltre un quesito:
                                                  quale modulo mi consigliereste tra Canadian da 230Wp ( CS6P) ed il modulo Ecopower 230Wp EP2L-60 ?
                                                  Avete avuto esperienze con questi moduli ?
                                                  Grazie a tutti
                                                  • Siliken mono da 230 impianto da 5,75
                                                    Produzione primo anno 9000 kWh monitorato tutti i giorni....
                                                    Mascalucia (CT).
                                                    La qualità paga!
                                                    L'uso di elementi commerciali nel proprio “Profilo Personale” (avatar, link in firma, ecc.) è possibile solo a seguito dell’iscrizione come “Utente Supporter”.
                                                    • Più che la qualità, paga stare a Catania!
                                                      4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
                                                      Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
                                                      incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
                                                      Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
                                                      http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
                                                      • Qualcuno conosce il sistema di monitoraggio photon control ? quello regalato con l'abbonamento alla rivista ? vorrei istallarlo ..
                                                        4.25 kWp - 18 pannelli trina solar da 235 w-Posizionato sul terreno: Pistoia Lat 43°49'
                                                        Inverter Aurora Power One P V I 4.2 -
                                                        Azimut 15° sud est-tilt 30.
                                                        • Originariamente inviato da Platorello Visualizza il messaggio
                                                          gia' scommetto che stare a sharm pagherebbe ancora di piu'
                                                          • OT drammatico, da cancellare.... Sharm? magari non in questi giorni...
                                                            • Originariamente inviato da giolino Visualizza il messaggio
                                                              Ho esperienza solamente con i Canadian, che ritengo buoni moduli costruttivamente parlando, mentre per la producibilità non ho dati attendibili.
                                                              Come producibilità ho dati attendibili riguardo Sharp e Trina.
                                                              Qui in Puglia, ho un minimo di 1350 kWh/kWp e un massimo di 1530 kWh/kWp per impianti con inclinazione e orientamento ottimali.
                                                              saluti.
