Sono in attesa dell'allacciamento all' enel del mio impianto da 5,88 e sono preoccupato in quanto mi è stato detto che dovrei andare a sostituire l'interruttore differenziale , attualmente un restart da 25 A, con uno di almeno 40 A e di conseguenza dovrei anche andare a sostituire i magnetotermici con altri di amperaggio maggiore in quanto il mio impianto elettrico così come è strutturato non sopporterebbe la tensione prodotta dai pannelli fotovoltaici , attualmente il mio contatore è di 4,5 , mi è stato anche consigliato di sostituire il restart con un differenziale della Ticino di tipo HPI , cosa ne pensate ?
Devo sostituire tutto ?
Sulla sostituzione del differenziale da 25A ci può anche stare, visto che il tuo impianto potrebbe generare un massimo di 25A. Per quanto riguarda i magnetotermici se alimentano le utenze elettriche di casa non è necessario che vengano sostituite (a meno che non siano a norma, ovvero quegli interruttori fusibilati...)
Mi sembra ci sia un punto basilare che sfugge.
L'inverter deve essere connesso a monte (cioe' tra la rete e l'impianto) del differenziale e dei magnetotermici dell'impianto di casa.
La corrente generata defluisce sulla rete se non viene assorbita dalla casa, dunque per l'impianto di casa non bisogna cambiare nulla.
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggioMi sembra ci sia un punto basilare che sfugge.
Originariamente inviato da daidone53 Visualizza il messaggioil mio installatore dice che l'enel richiede che l'inverter o meglio i cavi che vengono fuori dal contatore di produzione siano connessi a valle
Rimane il fatto che l'impianto FV è naturalmente collegato a monte di un impianto utilizzatore.... ci mancherebbe altro!'Non abbiamo più bisogno di 1 centrale che produca 1.000.000 di kWh, ma di 1.000.000 di persone che producano 1 kWh a testa.'
'Il kWh più ecologico rimane sempre quello che non si consuma.'
Originariamente inviato da Gate Array Visualizza il messaggionon è chiaro lo schema.
Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio25x230= 5750 w,il tuo differenziale supporta quasi 6 kw,i magneto termici proteggono i cavi delle linee,prova a sommare la corrente dei vari circuiti se arrivi a 40 A cambia solo il differenziale.
Originariamente inviato da daidone53 Visualizza il messaggioquindi tu asserisci che i cavi che vengono fuori dal contatore di produzione GSE debbano essere collegati a monte del differenziale
non è chiaro lo schema.....
Mi chiarisci dove sta il differenziale?'Non abbiamo più bisogno di 1 centrale che produca 1.000.000 di kWh, ma di 1.000.000 di persone che producano 1 kWh a testa.'
Originariamente inviato da daidone53 Visualizza il messaggioil mio istallatore dice che l'enel richiede che l'inverter o meglio i cavi che vengono fuori dal contatore di produzione siano connessi a valle e non a monte del differenziale
Forse il tuo installatore vuole semplificarsi la vita sfruttando gli elementi del quadro elettrico del tuo impianto di casa, ma mi sembra che la cosa ti crei solo problemi e nessun vantaggio.
Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggioE' la DK5940. Forse il tuo installatore vuole semplificarsi la vita sfruttando gli elementi del quadro elettrico del tuo impianto di casa, ma mi sembra che la cosa ti crei solo problemi e nessun vantaggio.
... la DK è stata sostituita dalla CEI 0-16 liberamente scaricabile dal sito del GSE
edit:
in MT ovviamente'Non abbiamo più bisogno di 1 centrale che produca 1.000.000 di kWh, ma di 1.000.000 di persone che producano 1 kWh a testa.'
sbagliato....
la DK rimane per le connessioni in BT....
non edito per evidenziare la minchiata che ho detto..
http://www.voltimum.it/news/6551/cm/...ariante-1.html'Non abbiamo più bisogno di 1 centrale che produca 1.000.000 di kWh, ma di 1.000.000 di persone che producano 1 kWh a testa.'
40x230=9200 w,il tuo centralino se il differenziale ha 40 A(a essere pignoli
bisognerebbe verificare la nuova dissipazione di potenza del quadro)oppure fai installare un altro differenziale da 25 A e suddividi i circuiti così rendi l'impianto più selettivo ci vorrebbe anche un sezionatore generale del quadro,naturalmente a monte il collegamento dal contatore.
Originariamente inviato da Gate Array Visualizza il messaggioQuale differenziale..... quello di casa tua?
abbiamo fatto un solo impianto, ma posso dirti che, su richiesta ENEL l'impianto fotovoltaico lo abbiamo collegato a valle dell'interruttore Generale e sezionato con apposito interruttore. 25Ax230=5,75Kw sei al limite, io lo metterei da 40A. Così come l'interruttore di protezione autom. magnet. diff. menzionato sopra per sezionare l'impianto fotovoltaico.
Originariamente inviato da aieye Visualizza il messaggioabbiamo fatto un solo impianto, ma posso dirti che, su richiesta ENEL l'impianto fotovoltaico lo abbiamo collegato a valle dell'interruttore Generale e sezionato con apposito interruttore. 25Ax230=5,75Kw sei al limite, io lo metterei da 40A. Così come l'interruttore di protezione autom. magnet. diff. menzionato sopra per sezionare l'impianto fotovoltaico.
Originariamente inviato da aieye Visualizza il messaggioin pratica la linea che arriva dal contatore "punto di consegna GSE/ENEL" e va al quadro QPC viene collegata a valle del generale quadro e protetta con magnet. diff.
Originariamente inviato da aieye Visualizza il messaggioper esempio questo messaggio dice che l'impianto FV deve essere collegato a monte del tuo impianto utilizzatore, ed è vero.......ma sia che lo colleghi a valle o a monte del generale dell'intero impianto il tuo impianto fotovoltaico è cmq collegato a monte dell'impianto utilizzatore.
Il magnetotermico va bene, è anche differenziale? spero di sì che deve essere di tipo A.......i differenziali bticino HPI mi hanno risolto vari problemi di intervento intempestivo dovuto a disturbi esterni visto che sono resistenti a tali disturbi, direi che va benissimo. Credo ENEL intenda sottolineare che l'impianto FV fa parte del tuo sistema elettrico, diversamente non saprei, come ti dicevo ne abbiamo fatto solo uno di impianto anche se cerco di raccimolare + informazioni possibili. Alla prossima occasione chiederò a ENEL le motivazioni ammesso che le sappiano.
Originariamente inviato da Gate Array Visualizza il messaggiosbagliato....
la DK, per le connessioni BT è stata sostituita dalla guida per le connessioni.
Originariamente inviato da Blux Visualizza il messaggioMi spiace, sbagliato ancora.
Non riesco a trovare un riferimento specifico che possa dire all'enel PRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Inoltre siamo aggiornati con la "certificazione" degli inverter secondo specifiche ENEL.... il che anche li è una MINCHIATA mostruosa in quanto no esiste che con CEI UNI CENELEC ecc. ecc. ci sia ancora da fare certificazioni rispetto a requisiti di un'azienda PRIVATA!!!!!
Che paese delle banane..... vacca ladra!!!'Non abbiamo più bisogno di 1 centrale che produca 1.000.000 di kWh, ma di 1.000.000 di persone che producano 1 kWh a testa.'
Originariamente inviato da daidone53 Visualizza il messaggiosono perfettamente d'accordo con te e allora mi domando in termini pratici quale differenza potrebbe esistere tra l'uno e l'altro caso ?
Sono vecchio.... e mi sono perso..... non riesco veramente a capire quale sia il problema....
aiutatemi.... vi prego!'Non abbiamo più bisogno di 1 centrale che produca 1.000.000 di kWh, ma di 1.000.000 di persone che producano 1 kWh a testa.'
ovvero questa:
http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/en...oni_ed2009.pdf
che è una versione aggiornata della DK... giusto? niente di più o niente di meno.... corretto?'Non abbiamo più bisogno di 1 centrale che produca 1.000.000 di kWh, ma di 1.000.000 di persone che producano 1 kWh a testa.'
Originariamente inviato da Gate Array Visualizza il messaggio... niente di più o niente di meno.... corretto?
