Salve a tutti! Gentilmente volevo sapere se qualche utente è incappato nel mio stesso problema. In un impianto fotovoltaico con inverter trifase e alcuni monofase (trifase sbilanciato), il trasformatore d'isolamento con primario a triangolo e second. a stella gruppo Dyn11, è necessario richiederlo con il morsetto del conduttore di neutro(centro stella) per eliminare gli effetti delle armoniche??? (P.s. -Tanti costruttori d'inverter equipaggiano le loro apparecchiature con trafo triang/stella Dyn11 senza la predisp del morsetto di centro stella). Grazie anticipatamente a tutti.
Trasformatore trifase d'isolamento triangolo/stella con morsetto di centro stella o senza????
Dalla tua email capisco che ogni inverter (trifase o mono) ha il suo trasformatore. E' così? se si:
Se colleghi il neutro al centrostella dell'inverter trifase.... ti aspetti che ci passi corrente? no!
Quel generatore è equilibrato di suo.
Sul neutro che ti consegna l'enel, visto che nel complesso la generazione è squilibrata, passerà corrente.
Lo squlibrio non porta ad armoniche.
L'unico problema di armoniche può nascere con gli inverter monofase, allora la terza armonica di ogni inverter è in fase con la terza degli altri inverter e sommandosi algebricamente non si annulla come succede per la prima armonica (che son sfasate di 120°)
Grazie mille!!!
Ing. la ringrazio è stato chiarissimo. Riepilogando il tutto se la configurazione di un imp. ftv (connesso in trifase squilibrato >20kwp) è costituita da inverter mono occorre un trafo d'isolamento con il morsetto di cento stella. Riflettendo su questo, una configurazione ottimale in queste condizione risulta essere inverter mono senza trasformatore d'isolamento interno ma equipaggiati di trafo d'isolamento esterno con morsetto di centro stella?Giusto? Utilizzare inverter mono equipaggiati di trafo per poi collegare un ulteriore trafo esterno è uno spreco di soldi e perdite energetiche per nulla.
La ringrazio ancora a buon rendere.
Stefano_Futura Project
Si è come dici.
Nel caso di tanti inverter monofase senza trasformatore, il trasformatore d'isolamento (sopra i 20 kW) lo metti unico per tutto l'impianto. Ovviamente dovrà avere il centro stella accessibile dal lato che è collegato agli inverter. Dal lato rete sarà a stella, o a triangolo se vuoi sbarrare la terza armonica (che ha carattere omopolare). In ogni caso l'impedenza omopolare dal lato degli inverter è piccola quanto quella di cortocircuito ( = puoi generare in modo squilibrato).
