Ho un impianto da 3,8 kw con inverter e pannelli Conergy, il collaudo lo hanno fatto il 13.01.2010, ha immesso energia elettrica in rete per una settimana e poi l'inverter si e' bloccato per 40 giorni. La rete Enel ha degli sbalzi di corrente, l'enel dopo sollecito da parte mia ha abbassato la tensione e da qualche giorno, l'impianto sta cedendo di nuovo. Ma devo aspettrami problemi per il futuro?
problemi inverter cessione in rete
Ho un impianto da 3,8 kw con inverter e pannelli Conergy, il collaudo lo hanno fatto il 13.01.2010, ha immesso energia elettrica in rete per una settimana e poi l'inverter si e' bloccato per 40 giorni. La rete Enel ha degli sbalzi di corrente, l'enel dopo sollecito da parte mia ha abbassato la tensione e da qualche giorno, l'impianto sta cedendo di nuovo. Ma devo aspettrami problemi per il futuro?Tag: Nessuno
Originariamente inviato da minartino Visualizza il messaggio
La prima è saltato il neutro su una centralina e mi hanno mandato la 380 dentro casa, la seconda volta avevo le luci di casa che facevano come le lampadine di natale accendi/spegni... mi ha messo un'altra fase, ma vedo che questa fase è molto utilizzata ed ha parecchi cali.... però è nel range e il mio inverter PVI 3.0 non fa problemi...Impianto Fotovoltaico 2,94 Kw/p composto da 14 Moduli Yingli Solar 210... installazione CELLENO (VT)
Il mio impianto fotovoltaico con dati mensili:
http://www.pianetaannunci.it
Sezione Fotovoltaico......
