Nuovo impianto a Marsala e dubbi - EnergeticAmbiente.it
  • Nuovo impianto a Marsala e dubbi
    Salve , vorrei esporre i dati relativi al mio nuovo impianto allacciato in questi giorni all'enel e sul cui rendimento nutro seri dubbi ( Marsala in provincia di Trapani , impianto orientato a sud ).
    E' costituito da n 26 pannelli Rec 225AE divisi in due stringhe da 13 , una delle due stringe in determinati momenti della giornata soffre di evidenti problemi di ombreggiamento che verranno risolti quanto prima con uno spostamento , il dubbio circa il rendimento effettivo dell'impianto nasce dal costatare che verso le ore 12-13 , quando tutti i pannelli sono perfettamente illuminati dal sole , il valore massimo di Pac sull'inverter SMA Sunny mini central 6000A , oscilla tra 3400 e 3600 , non dovrebbe essere vicino ai 5800 ? L'installatore o meglio il progettista mi dice che quelli sono valori teorici che non verranno mai raggiunti e che un impianto come il mio in condizioni ottimali dovrebbe produrre circa 20 KWh al giorno , tutto questo non mi convince , sono intenzionato ad andare in fondo ricorrendo eventualmente ad una perizia e se necessario alle vie legali , cosa mi consigliate ? il vostro parere ?
    In teoria dovresti avre 4000-4200 come picco senza ombre. Non vanno tanto vicino al massimo per via del coefficente di temperatura. La produzione di 20 kwh al giorno è una media quindi avrai giorni che produci molto di più. Ho monitorato per un pò di tempo un impianto da 3,3 kwh con produzione media di 10 Kwh giorno ma con molti giorni 15kwh di produzione.
      Originariamente inviato da vitosolar Visualizza il messaggio
      e quando sarebbe più favorevole il coefficente di temperatura ? in che periodo dell'anno ? un amico di Ragusa il 10 di marzo ha prodotto 33Kwh e ha raggiunto un picco di Pac di quasi 6000 con un impianto molto simile al mio , stesso inverter.
        Originariamente inviato da daidone53 Visualizza il messaggio
        ciao daidone53, anchio con il mio impianto il 10 marzoho fatto 33,6kwh e gia' da un po' di giorni quanto il sole esce tra le nuvole supero sempre i 6000w PAC col sole pieno e continuo sto sempre sopra i 5200 w, sicuramente da te qualcosa non va'!
        Impianto parzialmente integrato 6,21kwp n°54 moduli sharp na-f115 (g5) inverter sma smc6000a-it sud/ovest 55° tilt 21° sicilia
        http://sonnenertrag.eu/it/mizzaro/sa...627/10891.html
          Originariamente inviato da mizzaro Visualizza il messaggio
          ciao , il tuo impianto per quante ore sta al sole pieno ? il mio prende il sole dalle 10 circa per la presenza di un palazzo che lo copre fino a quell'ora , come dicevo a parte il problema dell'ombreggiamento che riguarda una stringa e che spero di risolvere al più presto spostando i pannelli , quello che mi stranizza è che oggi attorno alle 14 , tutti i pannelli al sole , non superavo il valore di Pac di 3400-3600, cosa mi suggerisci , quale può essere il problema ?
            il mio impianto non ha nessun problema di ombre,la mattina parte alla prima luce e pur essendo esposto a sud/ovest 55° in questo periodo dell'anno alle 10:00 di mattina sono gia' sopra i 3000w pac x poi raggiungere il massimo della produzine tra le 12:00 e le 15:00 circa.
            x quanto rigurda il tuo impianto i problemi possono essere piu' di uno magari uno spinotto staccato, o un pannello diffettoso, se hai 2 stringhe dovresti provare col sole pieno su tutti i pannelli se ogni stringa da circa la stessa potenza dell'altra magari facedo funzionare na stringa alla volta.
              Ok , grazie per il suggerimento , domani provo e ti faccio sapere
                Qual'e' l'inclinazione del moduli ?
                Il Sunny minicentral 6000A ha un solo MPPT, dunque le due stringhe sono in semplice parallelo. Se una delle due e' fortemente ombreggiata da un palazzo si avranno dei notevoli squilibri, come mai l'impianto e' partito in queste condizioni ?
                  Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
                  esatto, aggiungo anche che se una delle 2 stringhe ha un problema compromette tutto!
                  (x daidone53) quindi prova ciascuna stringa singolarmente quando tutti i pannelli sono presi in pieno dal sole e vedi se ci sono differenze di potenza tra una e l'altra!
                    sicuramente per la competenza grande del progettista.......non mi fare dire altro !
                      Ciao Daidone53
                      anche l'ìimpianto a casa mia soffre di parziale ombreggiamento, comunque riesco a vedere nelle belle giornate dai 20 ai 26 kwh, con potenze di picco anche di 5600 e comunque spesso sopra i 3-4000. Prendi per le orecchie l'istallatore, qualcosa non va.
                      Roberto Gerlando
                      5,94KWp - 66 Moduli Sharp Na-901 - Inverter Powerone Aurora 6000
                        Originariamente inviato da robix73 Visualizza il messaggio
                        Ciao Daidone53
                        oggi segnali positivi , pur con la giornata non splendida , nuvole , pioggia alternate a schiarite , verso le ore 13 e 30 il Pac ha raggiunto il valore di 5200 e ho già prodotto circa 7 Kw , sembrerebbe quindi funzionare bene , attendiamo comunque una bella giornata per valutarne a pieno la funzionalità
                          A fine giornata prodotti 15 Kw
                            Prendo nota di questo dato, appena torno a casa ti saprò dire il mio dato per questa giornata.
                            Da quello che leggo nei vari thread, quello di Mizzaro (benchè moderatamente più potente di quelli nostri in termini di Kwp) potrebbe essere di riferimento, ed è quasi da competizione; anche se c'è da tenere presente l'orientamento e che si trova in un'altra provincia
                            Roberto Gerlando
                              Qua a Palermo ha diluviato ma so che a Marsala non è stata una brutta giornata
                              Roberto Gerlando
                                a marsala giornata nuvolosa , acqua nella mattinata e schiarite soprattutto nel pomeriggio
                                  sembra proprio così , lui non soffre problemi di ombreggiamento
                                    Io oggi ho prodotto 14,6 Kwh con un impianto da 2,94 kwp e la giornata è stata variabile.. in giorni di sole pieno viaggio sui 17 kwh...
                                    Un impianto da 6 kw in una giornata a sole pieno dovrebbe produrre almeno 30 kwh con un picco di 5000 - 5200 wh stabili soprattutto per il posto in cui state.. io stò nel centro italia.....
                                    In una giornata descritta da voi come oggi pioggia alternata a schiarite 5500 - 5800 avrebbe dovuto farli secondo me...
                                    Per me hai un pannello che va così così che penalizza 1 stringa.. L'unica è provare a sole pieno 1 stringa alla volta ... sicuramente c'è una che viaggia molto meno dell'altra...
                                    Impianto Fotovoltaico 2,94 Kw/p composto da 14 Moduli Yingli Solar 210... installazione CELLENO (VT)
                                    Il mio impianto fotovoltaico con dati mensili:
                                    http://www.pianetaannunci.it
                                    Sezione Fotovoltaico......
                                      Originariamente inviato da atomicgroup77 Visualizza il messaggio
                                      hai ragione infatti ho una stringa che attualmente soffre di pesanti problemi di ombreggiamento e che mi auguro di risolvere in questi giorni con lo spostamento , con le stringhe in pieno sole ho raggiunto i 5200 che mi fanno pensare che i pannelli siano integri e che il risultato attuale nasce appunto dall'ombreggiamento
                                        salve ragazzi, oggi qui da me in giornata ci sono stati frequenti annuvolamenti e rovesci di pioggia e grandine! prodott 20.6kw.
                                        Da domani alta pressione e almeno un po' di giorni di sole pieno, in questo modo ognuno potra vedere i suoi dati sia di potenza max che di produzione e scambiarcli qui sul forum.
                                          Novita'? oggi prodotti 34,9kwh!
                                            Oggi lavorando per manutenzione con una stringa , dalle 11,30 alle 14 , ho prodotto 23kwh , mi sembra un risultato discreto !
                                              ciao,hai fatto la prova delle 2 stringhe?
                                                si , il valore di Pac è pressochè uguale quando le due stringhe sono al sole completamente
                                                  Quindi, a quanto pare le stringhe non dovrebbero avere problemi.
                                                  Con il sole pieno ogni stringa che pac aveva circa?
                                                    Salve,
                                                    domenica tornerò a casa e vi posterò i dati di questi ultimi giorni; sono fuori per lavoro.
                                                    x Daidone53: i 23 kw/h sembrano incoraggianti!
                                                    x Mizzaro: ti riconfermo che il tuo sembra davvero da competizione!
                                                    Roberto Gerlando
                                                      Salve, al momento posso darvi solo i dati di oggi, perchè sono rientato tardi a casa e l'inverter era quasi spento, non mi ha dato il tempo di tirare fuori il portatile e di collegarmi via usb; comunque dal display sono riuscito a vedere che oggi ha prodotto 29,4 kw/h. Non credevo ai miei occhi, pensavo che i 30 kwh/giorno sarebbero stati irraggiungibili per il mio impianto (causa ombreggiamenti).
                                                      Attendo vostre
                                                      Roberto Gerlando
                                                        Attendo vostre
                                                        Complimenti , il mio impianto in pratica causa ombreggiamenti dovuti ad un palazzo ad est comincia a lavorare dalle 10 e 30 e continua fin verso le 16 , 16 e 30 circa perchè a quell'ora il sole si nasconde dietro ad un'altro palazzp a sud ovest ed oggi ha prodotto 24 Kw e qualcosa , penso non sia male , risolti i problemi di salute del suocero ?
                                                        Ultima modifica di daidone53; 21-03-2010, 18:58. Motivo: errore
                                                          La salute è quasi risolta, siamo sulla buona strada, stiamo preparando le pratiche e a il suo rientro gli faremo trovare l'iter avviato per la realizzazione di un impianto da circa 5,26kwp (realizzato a delle condizioni simili al mio).
                                                          L'ombreggiamento è una questione seria e non ripeteremo quest'errore. Difatti il nuovo impianto sarà privo di qualsiasi ombra ed esposto a sud pieno. E scommetto andrà meglio del mio.
                                                          Roberto Gerlando
                                                            Oggi prodotti 28,64 Kw
                                                            daidone | Marsala | REC Rec225AE | SMA Sunny Mini Central 6000 | Sonnenertrag.eu
