Fissaggio Pannelli su tetto con ordito in legno. - EnergeticAmbiente.it
  • Fissaggio Pannelli su tetto con ordito in legno.
    ho cercato ma non ho trovato foto o video che facessero vedere quali sono e come si fissano le staffe su tetti con ordito in legno. Sotto l'ordito ho il poliuretano come isolamento quindi non posso fissarle. Immagino si fissino all'ordito, ma come? Sui travetti verticali o orizzontali? Quale è la staffa da utilizzare?. Allego un immagine di come è fatto il tetto. Io ho le tegole.
    Grazie.
    nessun installatore che mi può aiutare?
      non sono un installatore, sono un venditore ma ho seguito personalmente molti cantieri e quindi provo ad aiutarti:
      TOT INTEGRATO: togli le tegole e ricopri con lamiera grecata (meglio se coibentata per motivi di torsione) fissi i binari con viti passanti la lamiera fino ai travetti e fissi i moduli, poi raccordi con coppi e lattoneria per fare l'integrazione.
      PARZIALMENTE INTEGRATO: fissi i binari sulle tegole tramite delle staffe che passano sotto i coppi e si avvitano sui travetti verticali, ci sono anche staffe per avvitare sui travetti orizzontali ma di solito sono + piccoli quindi è buona norma mettere una staffa almeno ogni metro! poi fissi i moduli e via!
        Inanzitutto grazie per l'aiuto,
        l'installazione è semintegrata e ho individuato questi due tipi di staffe.
        Se devo installarle sui travetti verticali immagino debba utilizzare la prima quella con la base + piccola con due viti.Ora mi chiedo, possibile che i travetti verticali sono proprio in direzione giusta da permettermi l'uscita nella parte bassa della tegola?
          ma sono coppi o marsigliesi?
            no no non sono coppi, sono tegole ti allego l'immagine le mie sono identiche.
              ok, allora in effetti è difficile azzeccare il passaggio dei travetti...aggancia quelli che riesci, il resto li agganci all'orditura piccola orizzontale (i listellini da 5 cm) che tanto tiene lo stesso tranquillo! basta usare viti autofilettanti da 40 e mettere una staffa ogni metro e 20 almeno
                ho verificato la posizione dell'orditura orizzontale che si trova all'inizio della tegola appena sotto i bordi di aggancio con la tegola superiore, quindi con quel tipo di staffe è impossibile il posizionamento............devo sperare nei travetti verticali.
                E se fissassi io dei travetti verticali dove mancano?
                Che viti si usano di solito? Autofilettanti per il legno ok, ma di che dimensioni?
                  ho trovato questa immagine, ma non risulta un fissaggio poco stabile visto che non è centrato?
