Integazione totale: moduli troppo bassi sono un problema? - EnergeticAmbiente.it
  • Integazione totale: moduli troppo bassi sono un problema?
    Secondo voi i moduli installati com nella foto possono essere un problema ai fini del riconoscimento dell'integrazione totale? O conviene sollevarli in modo che il filo dei moduli si avvicini a quello superiore delle tegole?
    Inoltre, non si nota moto dalla parte alta della foto perchè sembra un'ombra, ma sotto i moduli, subito prima della fila di tegele c'è una canaletta per la raccolta dell'acqua, se la lasciassimo scoperta anzichè coprirla con le tegole, il gse potrebbe fare storie?
    Sto pensando di mandare una email anche a loro ma non so se siano disponibili a dare pareri prventivi..
    Io mi preoccuperei del fatto che i moduli installati così sono sempre in parziale ombreggiamento! quindi è megio se li alzi
    1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
    2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
    http://www.energeticambiente.it/tecn...nstallato.html
      Sotto i moduli i pare di vedere dei binari orizzontali; metti un altra rete di binari, verticali, e rialzi tutto di 4 cm. I pannelli ringraziano (per la maggior areazione) e ti togli dalle ombre generate dalle tegole.
      La canala lasciala coperta dalle tegole.
      2,64 kWp - n°12 Suntech Pluto 220 - PowerOne Aurora 3.0 - tilt 19° - az. -10°
        ma cosa raccoglie l'acqua???
        una vasca in acciao o altro sistema....
        milano : 19,3 kw con 82 trina da 235 e 3 power one da 6.000 - ovest 12°
        milano : 2,99 con 13 trina 230 e sunny 3000 it - sud 20°
          Originariamente inviato da lukdamb Visualizza il messaggio
          raccoglie l'acqua nel senso che dovrebbe fungere da grondaia, il tetto è un pò particolare enon era stato pensato per accogliere l'impianto... cose da architetti!
          per quanto riguarda le ombre avete ragione, anche a me non convince tanto, sollevando i pannelli mi sa che si risolvono molti problemi!
            forse non mi sono spiegato bene: che materiale e' quel foglio di colore alluminio sotto il pannello??
            tra pannelli non vi e' una perfetta giunzione stagna, percui l'acqua cade sotto il pannello e va raccolta con qualcosa di stagno.
            ma quel foglio di alluminio non mi pare stagno, quindi come fai ad evitare infiltrazioni??
              a me quel foglio sotto mi sembra una barriera vapore.
              Cqe secondo me con una guaina catramata risolvevi il problema....cosi' da foto a lungo andare secondo me avrai infiltrazioni
              Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
              Ubicazione: Pordenone
                quoto tutti i consigli e segnalo inoltre che un'altra pecca dell'interazione totale e' la temperatura di lavoro maggiore causata dall'integrazione se tu li metti cosi' bassi peggiori maggiormente la produzione.
                impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
                22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
                inverter sma 5000 TL , sunny beam. Rendimento medio anno 2011=6599/4.95=1333,13
