Salve a tutti, vi pongo un problema che mi si ripresenta sempre al quale mi è sorto un dubbio...
ho un tetto rettangolare, piano...ha il lato corto a SW ed il lato lungo a SE. Contornato per tutto il perimetro da una balaustra alta 1 metro circa.
Vorrei infischiarmene di montarli su cavalletti perfettamente orientati a SUD (ovvero file che tagliano in diagonale la superficie del tetto), per avere così più potenza. Pertanto moduli montati su cavalletti triangolari o a SW o SE (l'orientamento mi è indifferente).
Ora, dopo alcune premesse, la domanda..supponiamo di montarli orientati a SW, a che distanza devono stare le file tra di loro per non ombreggiarsi?
è corretto tenere la distanza tra file successive come calcola la guida blu, ovvero partire dai 20 gradi del sole a centro nord, eccetera eccetera? Questa regola non vale per file esposte a SUD perfetto a mezzogiorno per il caso peggiore (ovvero 21 Dicembre)?
Se non sono a SUD perfetto devo calcolare le distanze partendo dall'altezza del sole il 21 dicembre all'ora in cui è perfettamente perpendicolare?
Altra domanda: la distanza da tenersi da ostacoli vicini, si deve valutare l'ombra generata nelle condizioni di massimo irraggiamento quando il sole è più basso (ovvero 21 dicembre a mezzogiorno)? Se ho una falda a SUD perfetto ed un camino a lato che fa ombra alla mattina, ovvero è di fianco al generatore, posso infischiarmene oppure no?
In altre parole come fate o meglio dove posso trovare esempi simili di dimensionamenti?
Grazie...
Grazie...
