Inverter con 3 stringhe - EnergeticAmbiente.it
  • Inverter con 3 stringhe
    Buongiorno a tutti. Qualcuno saprebbe indicarmi un inverter in grado di gestire 3 stringhe con medesimo orientamento composte da 9 + 9 + 8 pannelli da 230W ?
    Grazie.
    Impianto 5,98 Kwp; Azimut 125°, Tilt 25°; 26 moduli Renergies REN220 230w, Inverter Ingeteam Sun Lite 5 TL
    http://www.rendimento-solare.eu/it/m...606/13008.html
    Quella stringa da 8 deve stare sola con un mppt.
    Ipotizzando che i tuoi pannelli abbiano Imp=8A, serve un inverter da 6 kW con un ingresso che regga almeno 16 A.
    Giorgio
      Originariamente inviato da giorgio demurtas Visualizza il messaggio
      Il Sunny Mini Central 6000TL andrebbe bene ?
        Ciao.
        Perchè nn ti scarichi il configuratore della SMA? inserendo tipo di pannelli e n° di stringhe ti indica se un inverter può andar bene oppure no
        Impianto FV 2.82KWp - 12 moduli SHARP NU-235 - Inverter SUNWAY3600E - Tilt 10° - Azimuth +40°
        Impianto solare termico Cordivari SunPower B1 - 2 pannelli piani (tot netto 3.6mq) e serbatoio da 200 litri
        Ponte in Valtellina (SO)
          inverter con 3 stringhe con diverso orientamento
          Volevo porre la stessa domanda. Nel mio caso ho 1 stringa da 10 pannelli 220Wp orientamento +70°sud e due da 8 pannelli da 220Wp orientamento -20° sud. Penso di adottare l'inverter Aros 4600P che dispone di 3 diversi MPPT il software di configurazione mi sembra che lo permetta.
            Originariamente inviato da lucenergy Visualizza il messaggio
            Non mi ricordo, scarica la scheda tecnica da internet!
            Giorgio
              Riprendo questa vecchia discussione. Qualcuno sa di qualche inverter da 6 kW conforme alla CEI 0-21 che possa tenere 3 stringhe? Non so se ne esiste qualcuno con 3 mppt oppure uno che ne abbia 2 non simmetrici.
              Grazie!
                Tutti gli inverter che hanno 2 ingressi indipendenti sono asimmetrici nelle potenze ..... 3 mppt monofase non mi pare ci siano , esistono i kostal piko 3mmpt ma trifase e partono da 5,5kw...
                AUTO BANNATO
                  Grazie Spider. Io ho 3 orientamenti diversi e dovrei fare 3 stringhe da 8 moduli...però con gli inverter monofase che conosco non rieso. forse l'unica soluzione sarebbe usare un inverter con ottimizzatori tipo SolarEdge, oppure 2 inverter...
