Sarei molto grato a chi potesse aiutarmi a chiarire i seguenti dubbi.
fficeffice" /> >>
Nella verifica di accoppiamento tra campo PV e inverter si calcola la tensione massima a vuoto della stringa (Voc max STR) moltiplicando il n° dei moduli per ffice:smarttags" />la Voc max a vuoto del singolo modulo (Voc max MOD).
Su autorevoli testi trovo che, in alcuni casi,la Voc max MOD viene assunta semplicemente pari a 1.2Voc nominale.
In altri casi per Voc max MOD si assumela Voc alla temperatura minima di lavoro senza la maggiorazione del 20 % (metodo seguito anche da noti SW).
Le due ipotesi conducono a risultati molto diversi.
Ad esempio in una STR di n° 7 MOD con Uoc=56.9 V si ha:
- Voc max STR = 7*Uoc*1.2 = 7*56.9*1.2 = 477.96 V in un caso
- Voc max STR = 7*Uoc(-10°C ) = 7*61.3 = 429.1 V nell’atro caso.
Secondo voi quale dei due metodi è più corretto/opportuno?
Un altro dubbio riguarda il calcolo della Imax del modulo.
Gli stessi autorevoli testi assumono Imax=1.25*Isc specificando che la maggiorazione del 25% tiene conto di valori di irraggiamento superiori a 1000 W/mq.
In altri SW vedo chela Imax viene assunta pari a Isc.
Voi come vi regolate?
Franco
fficeffice" />
Franco
