Salve ragazzi, ho spazio per 12 moduli Trina 230 Wp, solo per ragioni di selettività dell'impianto vorrei dividerlo su due stringhe. Esistono inverter di stringa (o anche inverter centralizzati) che mi supportino 6 moduli in serie?
Impianto da 12 Trina 230 Wp
Originariamente inviato da Kenneth Anderson Visualizza il messaggioSalve ragazzi, ho spazio per 12 moduli Trina 230 Wp, solo per ragioni di selettività dell'impianto vorrei dividerlo su due stringhe. Esistono inverter di stringa (o anche inverter centralizzati) che mi supportino 6 moduli in serie?
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioperdendo pero' un po' di efficienza....
Alternative? Inverter di stringa che supportino un basso numero di moduli?
Quello che vuoi sapere e' esattamente cio' che si sta' discutendo qua : https://www.energeticambiente.it/tec...ora-3-0-a.html
Non si parla di basso numero di moduli ma della tensione che forniscono , gli inverter renderanno +/- lo stesso , quando devo convertire una tensione di 150V e trasformarla nei 320V CC circa in cui riesco a fare il 230V CA ci perdo qlc .AUTO BANNATO
Efficienza europea inverter maggiore del 97%; i power box a cui saranno connessi i pannelli operano con tensioni fino a 75 Volt, con un range MPPT da 5 a 65 Volt; corrente massima in ingresso di 20 A.
Non esiste quindi la necessità di avere stringhe corte e usare più inverter o inverter dotati di più ingressi MPPT.
Don
però guarda che mi sembra un prodotto molto innovativo:-) l'avrei fatto io uguale e non vendo niente. Diciamo che è da considerare e sapere che c'è.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioVorrei chiedere aj moderatori , se va bene che gli interventi di un utente siano sempre finalizzati alla vendita dei suoi prodotti ?
Quale apporto tecnico viene fatto al forum?
Inoltre i miei interventi sono fatti anche discutendo anche altri aspetti che non riguardano i SoalrEdge.
Se si parla di inverter, e tutti parlano dei vari SMA, Fronius, PowerOne, non vedo perchè non posso parlare dei SolarEdge.
Inoltre lo faccio alla luce del sole,...
Nessuno ti obbliga ad avere le mie opinioni, come pure nessuno ti obbliga ad acquistare SolarEdge; puoi benissino acquistare ciò che preferisci.
Diversamente da altri non ho mai 'parlato' male di altri prodotti, e se un utente ha una problematica che può essere risolta con i prodotti che rivendo, non vedo dove sia il problema.
Don
