Spazio per manutenzione - EnergeticAmbiente.it
  • Spazio per manutenzione
    Mi è stato chiesto di fare un preliminare di un impianto FV integrato su una copertura a 4 falde. Visto che è la prima volta che affronto il problema, mi è venuto un dubbio se devo prevedere uno spazio (e quanto) per la manutenzione dell'impianto oppure li posso attaccare tutti uno all'altro e poi durante la manutenzione si predispongono delle passerelle calpestabili appoggiate sugli spazio tra i moduli?
    Presumo che l'impianto dovrà comunque essere disconnesso, quindi per arrivare alle junction box bisognerà smontare alcuni moduli?
    Delucidatemi per favore. Vi ringrazio anticipatamente.
    Anche io sono interessato alla risposta
      Il discorso è annoso di per se.....
      non esiste una regola fissa.... il tutto deve essere disegnato in base alla struttura dell'impianto ed al posizionamento delle scatole+cavi+giunzioni a Y+ecc. ecc.....
      Chiaro che per lo sfruttamento massimo, deve essere ricercato il giusto compromesso.
      Se guardi la maggioranza delle foto di posa planare sul tetto, non viene lasciato niente..... quindi se "fiamma" una scatola nell'ultimo pannello in fondo, o ti prendi una piattaforma oppure ti smonti mezzo impianto per la manutenzione.
      'Non abbiamo più bisogno di 1 centrale che produca 1.000.000 di kWh, ma di 1.000.000 di persone che producano 1 kWh a testa.'
      'Il kWh più ecologico rimane sempre quello che non si consuma.'
        Originariamente inviato da 5ynt4X3rr Visualizza il messaggio
        Mi è stato chiesto di fare un preliminare ..
        Questo aspetto non è da considerare nel preliminare , ma fa parte della progettazione esecutiva in quanto tu non hai le informazioni sufficenti per scegliere .
        Ciao da Recoplan
