alternative inverter - EnergeticAmbiente.it
  • alternative inverter
    questi inverter stanno danno noia un po a tutti.....
    ho come tanti di voi un problema nel reperire inverter SMA che mi hanno progettato e dimensionato x il seguente impianto :
    72 pannelli ad ovest 8°
    10 pannelli a sud 35°
    pannelli trina solar da 230W
    il progettista mi ha calcolato i seguenti inverter , CHE NATURALMENTE NON TROVO :
    2 SMA 6000 TL
    1 SMA 4000 TL
    1 SMA SB2500
    ho chiesto delle alternative ma me le ha sconsigliate a priori.
    secondo voi esistono delle valide alternative a questi SMA??
    ho letto solermax che fanno da collo d'oca...
    ho sentito che gli ingeteam non hanno assistenza in italia...
    mi hanno proposto i DELTA 5000, mai sentiti...
    i power one non me li sanno dimensionare che nel sito non si capisce...
    insomma sembra che devo solo mettere questi SMA!!
    voi che dite??
    che mi consigliate di fare??aspettare o inverter xxxx??
    milano : 19,3 kw con 82 trina da 235 e 3 power one da 6.000 - ovest 12°
    milano : 2,99 con 13 trina 230 e sunny 3000 it - sud 20°
    secondo me il progettista si vuol parare il culo perchè non ne sa mezza... non sarebbe un problema dirlo, si vede che per lui lo è.
    giusto, qualcuno sa come sono gli ingeteam?
      A occhio e croce il progettista non sa quello che sta facendo.
      Perchè mettere quattro inverter con il conseguente obbligo di interfaccia esterna (1500€ buttati nel cesso) quando puoi usarne due o tre?
      Anche se ti trovassi ad avere orientamenti multipli basta mettere inverter con MPPT multipli.
        Perdonatemi: cosa significa "ho letto solermax che fanno da collo d'oca..." è un detto che quì da me non si utilizza e faccio fatica a comprendere
          Originariamente inviato da lukdamb Visualizza il messaggio
          non me li sanno dimensionare .
          I power one non me li sanno dimensionare???
          Ma se forniscono un foglio excel di una semplicità sconcertante...mah!
          Note di Moderazione: Recoplan
          Il regolamento vieta di quotare in messaggio integralmente : cosi si peggiora la funzionalità e la leggibilità del forum
          Ultima modifica di recoplan; 20-04-2010, 22:41.
          4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
          Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
          incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
          Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
          http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
            un problema nel reperire inverter XXX che mi hanno progettato e dimensionato
            Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
            il progettista non sa quello che sta facendo.Perchè mettere quattro inverter con il conseguente obbligo di interfaccia esterna (1500€ buttati nel cesso)
            cosa dire ? un progettista che ... fino a ieri faceva altro !
            ciao da Recoplan
              Semplice, 2 PowerOne da 10k..... 4 stringe separate (2 MPPT per inverter)..... il resto.....un foglio excel.....
              1° INVERTER 1 MPPT, 3 stringhe da 14 pannelli (42 pannelli) = 9660Wp
              2° INVERTER 2 MPPT, 2 stringhe da 14 pannelli (28 pannelli), 1 stringa da 12 pannelli = 9200Wp.
              Io metterei sommato ai 12 pannelli (minimo per stringa) i 2 pannelli più alti sul colmo della falda!
              Da non sottovalutare la garanzia di 10 anni sugli inverter PowerOne da 10k in su!
              Il mio primo impianto FTV online
              dalle 06:00 alle 22:00
              Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
              Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
              Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                tralasciamo la competenza di questo progettista che è meglio!!
                a detta sua, servivano 4 inverter xche' SB2500 serviva x l'esposizione a sud e gli altri x suddividere i 16,5 kw dell'esposizione a ovest.
                ppower one , può essere l'alternativa valida che fa al caso mio??
                dove trovo la pagina excell in modo da cercare di convincerlo a optare x questi inverter??
                mrDish : ma i pannelli a sud sono solo 10....e il minimo hai detto sono 12.
                non comprometto tutto unendo pannelli a ovest 8° con i sud 35°???? x me c'e' troppa differenza, no? mi calerebbe sensibilmente il rendimento della stringa che in teoria è la miigliore come esposizione
                Ultima modifica di recoplan; 21-04-2010, 08:14.
                  Non dico nulla, se no poi mi accusano di fare troppa pubblicità....
                  La soluzione alternativa esiste....
                  Don
                    Originariamente inviato da mathesis Visualizza il messaggio
                    cambia progettista. subito, saldagli quanto dovuto per quello che ha fatto sin'ora, o ridiscuti ragionevolmente con lui le alternative, già se in un forum hai trovato X soluzioni migliore c'e' qualcosa che non va.
                    ti sta facendo spendere di piu' , per ( disp. interfaccia ) e per ( n° inverter ridondanti )
                    e aspetterai probabilmente mesi.
                    potresti spendere meno, avere lo stesso, od un miglior risultato ( questo dipende da dati che non si possono sapere senza sopralluogo ) ed in tempi ragionevoli.
                    Se per "progettare" lui intende usare solo il tool Sunny design della Sma, allora io son capace di "progettare" case, con sketch up.
                    saluti,
                    A.
                      ciao Andrea, è una situazione particolare : lui consiglia e spinge questi. se voglio cambiare mod o marche o soluzioni, lui non vuole avere rogne e scarica a me eventuali problematiche.
                      siamo in buoni rapporti, anzi "particolari", quindi non posso di certo dirgli che è meglio che cambi lavoro o altro....
                      x questo cercavo consigli su alternative....
                        .. è una situazione particolare : siamo in buoni rapporti, anzi "particolari", quindi non posso di certo dirgli che è meglio che cambi lavoro o altro....
                        attento , così facendo avrai :
                        un impianto molto + costoso ,
                        un impianto che rende poco
                        ed entrerai ne gruppo delle persone "scontente" del FV :
                        ne vale la pena ?
                        Comunque puoi pagare un Progettista che ri-progetti il tutto e consegnare al tuo progettista il lavoro già finito
                        ciao da Recoplan
                          il messagio di recoplan è chiaro e netto. seguilo.
                          considerazione :
                          io quando non so chiedo.
                          se serve consulenza su materia fiscale chiedo al mio comm.lista, se non mi basta o non mi fido o mi serve un avvocato chiedo ad un altro. ma devo pagarlo.
                          quindi la soluzione è ri-affidare il progetto a qualcuno che lo spiegherà anche al tuo amico.a pagamento.
                          tu avrai un impianto piu' performante, il tuo amico impara e ti potrà poi aiutare.
                          ha però ragione il progettista se il committente arriva e propone altro materiale, in quel momento NON è piu' responsabilità del progettista l'approvvigionamento e la scelta.
                          Ma se il committente propone alternative, motivate ( es. fine produzione ) è un dovere del progettista analizzarle. Se questo era scritto nei contratti di incarico professionale lo fa senza costo, altrimenti pagherai le ore. Qeusto lo discutete voi.
                          Se è tutto in amicizia, allora in amicizia ti dico che ti sei preso una " bella ciulata"
                          ti faresti cambiare le lampadine dell'auto dal dentista amico ? e dall'elettrauto amico ti faresti fare un otturazione ? ...allora perche' ti fai progettare da un amico , con un rapporto "particolare" qualcosa che dovrai tenerti in testa per almeno 25 anni ?
                          la solita solfa...son stanco son stufo torno al cad.
                          Ultima modifica di andreaporta; 21-04-2010, 08:35. Motivo: e aggiungo
                            ...io di "affari" con "amici" non ne ho mai fatti...proprio per non sentirmi legato ed eventualmente rovinare un'amicizia...
                            Come puoi leggere nel forum ci sono tecnici molto più competenti...
                            Mi dispiace , ma è la verità...
                            Fox
                            alla tv -calcio +rally
                            http://www.evalbum.com/2123
                              Ciao a tutti manco da un pò..
                              qualche vecchio amico ognitanto lo sento
                              vedo che il buon Reco non ha perso il buon vizio di donare saggi consigli..
                              Originariamente inviato da recoplan Visualizza il messaggio
                              ciao da Recoplan
                              Sorridi e tendi la mano..
                                Ne sono convinto. Se riesci a mettere altri 2 pannelli a sud è meglio.
                                Altrimenti i 10 pannelli li colleghi ad un Aurora 3kWp.....
                                  Originariamente inviato da MrDish Visualizza il messaggio
                                  Oggi ho sentito l'uff. tecnico power-one : secondo lui conviene mettere 3 power-one da 6 kw e basta!!!
                                  purtroppo non aveva tempo e mi mi ha detto che mi invierà una mail ma : 82x230pannelli=18.860 che /3 = 6286w!!
                                  come fa a dire metti 3 inverter da 6000???
                                  non è insufficiente??
                                  e poi secondo lui quelli a sud di metterli in un Mppt e gli altri da suddividere.
                                  aspetto con ansia cosa metterà giu x iscritto, xchè qualcosa non mi torna
                                  giusto??
