Salve a tutti volevo un consiglio su quale inverter sia più adatto al caso mio riguardo un impianto composto da 15 moduli sun earth TDB 125*125-96-p 230WP hanno una tensione a circuito aperto di 59 volt che sarebbero circa 995V su una unica stringa considerando il fattore VOC e la temp minima -4 °C per Cagliari (sud 0° tilt 9°)
la Impp è 4,9 A , viene da sè che la configurazione più consona sia a due stringhe diverse con una tensione sù stringa unica cosi alta quindi servirebbe un inverter a due ingressi indipendenti , con una potenza totale di 3450 W mi sembra abbastanza idoneo l' Aurora PVI3600
Avete qualche modello da consigliare ? il rivenditore mi ha proposto il Kaco 3500 ma non ho trovato granchè su queso inverter in rete.
Saluti e ringrazio anticipatamente.
