Orizzontali o Verticali ? - EnergeticAmbiente.it
  • Orizzontali o Verticali ?
    innanzitutto saluto tutti visto che è il mio primo post.
    devono installarmi dei pannelli fotovoltaici schuco serie ps05 , visto lo spazio a disposizione io preferirei disporre i pannelli in orizzontale , però l'installatore non vuole , sostenendo che vanno assolutamente montati in verticale.
    io leggendo in rete qualcosa mi son fatto un idea e penso che non voglia montarmeli in orizzontale perchè è più difficoltoso il montaggio stesso.
    che ne dite ?
    ha ragione , per metterli in orizzontale deve mettere piu' profilati e staffe
    AUTO BANNATO
      bisognerebbe controllare se la lunghezza dei cavi di collegamento consente questo tipo di installazione altrimenti ci vogliono delle prolunghe.
      Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
        Non c'e' bisogno di prolunghe (esperienza personale) li ho montati due gg, fa' , il metro di lunghezza dei cavi e' perfetto per la posa in orizzontale , sembrano fatti apposta (lo sono).
        AUTO BANNATO
          boh, non c'è un meglio assoluto, dipende da caso a caso. Se li vuoi vedere meno, in orizzontale rimangono più bassi anche se dai una buona inclinazione. In verticale ti serviranno un po' meno strutture di supporto.
          Come superfice occupata, a parità di inclinazione, è più o meno la stessa: se li metti in verticale, devi distanziare di più le file tra loro (o fai un unica fila?).
            Non riesco a capire queste ultime considerazioni : la superficie e' identica (i pannelli sono gli stessi ), l'altezza e' la stessa perche' le strutture sono le solite ; nel mio caso i 13 pannelli che in un primo momento avevo pensato di mettere su 2 file verticali , li ho poi posati in orizzonatale 4+3+3+3 utilizzando lo stesso numero di barre ma 24 staffe contro 16
            e piu fermi finali che centrali.
            La scelta orizzontale e' venuta a causa di ombra che avanza , cosi' dovrei avere il pannello che si ombreggia per far lavorare il diodo di bypass 1 per volta e non tutti insieme.
            Erroneamente avevo scritto che servono piu' profilati e invece i profilati sono sempre i soliti se messi in verticale.
            Ultima modifica di spider61; 23-04-2010, 17:39.
            AUTO BANNATO
              normalmente i cavi dei moduli hanno la lunghezza adeguata per un collegamento in entrambe gli orientamenti
                Tra orr e vert non ci sono differenze, calcola geometricamente in che modo ne riesci a far stare di +.
                Cmq se questo è il dubbio maggiore sei messo abbastanza bene
                18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: https://www.energeticambiente.it/sho...php?t=14731019
                Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
                  Grazie a tutti...
                  Faro pressione affinchè me li montino orizzontali allora perchè così facendo sfrutterò al meglio lo spazio.
                    Questa è una buona motivazione, specie se le file sono ravvicinate
                      ATTENZIONE
                      Dipende dalle certificazione del modulo!!!
                      Non tutti i costruttori certificano i moduli per il montaggio nei 2 versi
                      Un amico installatore li ha dovuti riposizionare tutti con conseguente doppio lavoro di staffaggio, perchè montando dei moduli sharp film sottile, non aveva fatto caso che erano certificati solo per l'installazione in verticale.
                      ovviamente se montati diversamente da come certificati, decade immediatamente la garanzia....
                      Ad ogni modo basta guardare la scheda tecnica del modulo o informarsi dal costruttore.
                        C'è differenza se hai tutta la stringa in orizzontale. Il sole al mattino accende prima la stringa in alto e al tramonto spegne per ultima quella in basso. SE HAI LA STRINGA mescolata non c'è differenza.
                        Non capisco il decadimento della garanzia su un montaggio verticale : è perchè sono giapponesi con gli occhi a mandorla? o perchè in discesa gli elettroni scendono meglio?
                          Il problema , se c'e' , e' meccanico non elettrico.
                          AUTO BANNATO
                            .....non riesco a capirlo lo stesso.....
                            ma sono duro di comprendonio.... quindi.....
                            'Non abbiamo più bisogno di 1 centrale che produca 1.000.000 di kWh, ma di 1.000.000 di persone che producano 1 kWh a testa.'
                            'Il kWh più ecologico rimane sempre quello che non si consuma.'
                              Ho scritto meccanico perche' se chi fa' il modulo ha pensato il posizionamento solo in verticale , puo' avere fatto una struttura piu' debole sul lato corto (ma l'ho buttata li') .
                              Se invece si analizza come vengono fissati pannelli/profilati , secondo me e' piu' sicuro il pannello messo in orizzontale con i profilati verticali , perche' , nella remota e impossibile situazione in cui si possano allentare i morsetti , se verticale puo' scivolare sui profilati (i morsetti sono laterali) , se orizzontale ha sotto due morsetti che in ogni caso tenderanno a soqquadrare e fermare il pannello , anzi nel mio mettero un bullone sul profilato in fondo per sicurezza .
                              AUTO BANNATO
                                Ovviamente non c'è nessuna differenza fra montaggio verticale od orizzontale a condizione che in questo secondo caso i profili di fissaggio siano verticali.
                                Io in particolare negli impianti integrati installo sempre i moduli in orizzontale così come quando si ha a disposizione un tetto triangolare.
                                GIULIANO
                                _____________
                                ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
                                  potresti spiegare questa affermazione? anche io ho un'ombra che avanza e non so come posizionare i pannelli..
                                  6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
                                    Originariamente inviato da gsughi Visualizza il messaggio
                                    caspita....questa tua affermazione adesso mi preoccupa...
                                    ho convinto la ditta a posizionare i pannelli in orizzontale , però mi hanno detto che i profili sottostanti vengono posizionati in orizzontale pure loro.
                                    per completezza d'informazione i pannelli sono parzialmente integrati.
                                      Originariamente inviato da stotr10 Visualizza il messaggio
                                      Se cerchi le discussioni sugli ombreggiamenti se ne parla , nel caso (mio) di pannelli con 60 celle (10x6) c'e un diodo ogni 20 celle (10x2) i 10 sono in verticale, quindi considerando che l'ombra arrivi dal basso verso l'alto , se verticale mi ombreggia le celle di tre serie e quindi tutto il pannello , se orizzontale mi ombreggia, prima , le 10x2 connesse a 1 diodo di bypass e mi (dovrebbe) escludere solo 1/3 di pannello ......
                                      Anche se alla fine sono solo qlc manciata di wh in piu' al giorno......
                                      AUTO BANNATO
                                        ok grazie.. nella scheda dei pannelli che monterò c'è scritto 60 in serie 3 stringhe da 20 celle.. quindi stesso caso.., non c'è scritto se sono in verticale ma lo chiederò all'installatore
                                          Dubito che l'installatore lo sappia , comunque sono briciole , la meglio e' che l'ombra non ci sia per niente......
                                          AUTO BANNATO
