Salve ragazzi, mi č venuta un'idea.... avendo un rubinetto di acqua calda nel sottotetto di casa che arriva proprio dal tubo della doccia, mi chiedevo se fosse possibile per la stagione invernale realizzare un piccolo boiler dello stretto necessario per fare la doccia la sera, tipo 30/40 lt. che scaldi l'acqua tramite una resistenza a 12v con un pannello fotovoltaico da un centinaio di watt.... sarebbe fattibile? opinioni....??? grazie a tutti.... Lele
idea per ACS, si potrebbe???
Il punto č sempre la convenienza economica.
Un boiler da 30 litri che assorbe 1.5 kWh costa circa 70 euro (con resistenza a 12V non so).
Collegandolo alla rete, a seconda della temperatura dell'acqua dell'acquedotto ti ci vorrā circa una mezzoretta per portare l'acqua ad una cinquantina di gradi.
Considera il costo di un sistema costituito da un campo fv da almeno 600 Wp, ( mediamente, nei mesi invernali, produrrai ogni mese non piu' di 25 kWh, pari a quanto assorbirebbe il boiler nello stesso lasso di tempo), che richiede almeno 4,5 mq di spazio, collegato a batterie di potenza adeguata per accumulare l'energia durante tutta la giornata, di un regolatore per la carica e di un adattatore che porti il valore della tensione delle batterie a quella di funzionamento della resistenza; confronta quindi con il costo dell'energia che potresti comodamente utilizzare prelevandola dalla rete domestica.
TitoUltima modifica di Tito; 02-05-2010, 23:26.Fronius SolarWeb ID visitatori PW visitatore
Solare ACS pannello piano 2,5 mq bollitore 200l - Termocamino canalizzato legna/aria 11,3 Kw - Climatizzatori a pompa di calore 2x dual 21000 btu 1x trial 24000 btu -Caldaia metano 24 Kw - 190mq trattati
