Acea Roma: Fase + Neutro o Fase + Fase ? - EnergeticAmbiente.it
  • Acea Roma: Fase + Neutro o Fase + Fase ?
    Salve
    sono un installatore e mi è stato detto dal mio progettista che l'Acea a Roma in diversi casi non porta all'utente finale una fase + il neutro ma porta una fase + un'altra fase (in pratica due fasi di una trifase). Se questo fosse vero, mi comporta una scelta obbligata solo su alcuni tipi di inverter che lavoroano bene in questa configurazioni.
    A qualcuno risulta questa cosa o ha della documentazione in merito.
    Grazie 1000 in anticipo
    Rupen
    Risulta risulta....
    Non so se 2 fasi di una trifase ma di sicuro una fase - e una fase +.
    Conergy IPG 3000 non funziona, SMA 3000 sì.
    Verificato con mano
      Grazie 1000, ne conoscete altri che funzionano bene.
        e da quanto esistono in altenata fasi + e fasi - ??????????
        o è fase o è neutro !!
        X ACEA, per quanto ne sò è vero che in alcuni casi usano 2 fasi di un sistema trifase (un bifase in pratica), ma dovrebbero essere ormai casi residuali.
        Non hai la possibilità di verificare ? basta un cacciavite cercafase.....
          di casi ce ne sono molti, anche se "dovrebbero" essere residuali.
          Gli M-PLUS di Santerno cmq funzionano perfettamente (provati personalmente) ed ho anche la comunicazione di Santerno che la garanzia è mantenuta se installati in quelle condizioni.
          Generalmente in questi casi è preferibile utilizzare un inverter con trafo.
          Un saluto,
          J.
            Lo sapevo che mi ero spiegato male...
            Vabbè, cmq sti casi non sono così residuali, basta che l'allaccio sia "datato". E Roma è grande....
              Abbiamo avuto un problema simile a Roma: i tecnici sma ci hanno risposto che in caso di f+f si devono utilizzare obbligatoriamente inverter con trafo.
                ciao, qualcuno sa dirmi che differenza cè nella richiesta di allaccio con Acea ed Enel distribuzione?
                mi trovo a dover realizzare un impianto da 3 kW per la prima volta con Acea, e volevo qualche suggerimento sul come comportarmi.grazie a tutti
                  Acea Distribuzione - ACEA SPA
                  I primi 2 file.
                  Se ti servono versione pdf editabile fammi sapere
                    grazie mille, gentilissimo.
                    ora gli do un'occhiata e poi in caso ti faccio sapere se ho bisogno di una mano
