Siccome fino a 6 Kw l'Enel accetta il sistema monofase, secondo voi 26 pannelli da 235Wp che danno 6,110 Kwp possono creare un problema all'Enel che in tal modo imporrebbe il sistema trifase per tale potenza?
mono o trifase
no, per l'immissione è solo sulla tensione il 10%...la DK4950 richiede che la potenza massima di picco lato CC, riporto:
"intesa come somma delle singole potenze dei moduli" sia inferiore a 6 kWp...
se monti i 235 che ti danno 6,110 kwp non c'è nessun problema, la risolvi inserendo a progetto preliminare moduli da 230 e sei a 5980 wp...enel ti connette in monofase e non creerai mai nessun problema in quanto la potenza in immissione, tra trafo, inverter e dispersioni varie, oltre alla resa effettiva dei moduli installati, sarà di un buon 28% inferiore!!
ciao ciao
Originariamente inviato da LElio Visualizza il messaggiose monti i 235 che ti danno 6,110 kwp non c'è nessun problema, la risolvi inserendo a progetto preliminare moduli da 230 e sei a 5980 wp...enel ti connette in monofase e non creerai mai nessun problema in quanto la potenza in immissione, tra trafo, inverter e dispersioni varie, oltre alla resa effettiva dei moduli installati, sarà di un buon 28% inferiore!!
ciao ciao
Se ho capito bene tu dici che in fase di progetto prevedo i 230W per stare entro il limite, poi in fase di realizzazione installo i 235W. Ma non devo presentare le specifiche dei pannelli e dichiarare i numeri di matricola dei moduli, come posso aggirare tale problema.
Originariamente inviato da arch37 Visualizza il messaggioSiccome fino a 6 Kw l'Enel accetta il sistema monofase, secondo voi 26 pannelli da 235Wp che danno 6,110 Kwp possono creare un problema all'Enel che in tal modo imporrebbe il sistema trifase per tale potenza?
Originariamente inviato da Melius Visualizza il messaggioMa come' tarato l'impianto ?ma poi tu a casa hai la tri?
La mia domanda è questa: se la potenza installata è di 6,110 Kw l'Enel potrebbe costringermi ad adeguagre l'impianto a trifase e di conseguenza anche l'installazione di un inverter trifase visto che supero di 110 watt il limite?
