Sostituzione modulo con modulo "diverso" - EnergeticAmbiente.it
  • Sostituzione modulo con modulo "diverso"
    mi trovo nella seguente situazione.
    Ho un impianto mono stringa con moduli CANADIAN SOLAR CS6P-220Wp
    Purtroppo uno dei due moduli, causa passeggiata dell'antennista , è andato in frantumi.
    Per avere lo stesso modulo i fornitori di zona mi hanno prospettato attese di mesi.... il periodo è quello che è!
    Ho la possibilità di sostituire invece il modulo CANADIAN con uno SHARP ND-220E1F immediatamente.
    Qualcuno sa dirmi se la sostituzione si può fare? Cosa può accadere?
    Ciao e grazie a tutti,
    Emilio
    l'ideale è averli identici ovviamente, ma se il pannello alternativo ha lo stesso numero e tipologia di celle, è la corrente è la stessa o appena superiore, non avrai perdite importanti
      Mi sembra giusto.
      Sono questi ?
      Canadian Solar | Regular Modules | CS6 Series. E' il C6P-P ?
      Sharp - Dettagli del prodotto ND-220(E1F)
      Se cosi' mi sembra che forse ci sei.
      I coefficienti di temperatura sono diversi ma mi sembra che lo Sharp pur avendo peggior coefficiente di potenza/temperatura abbia miglior coefficiente corrente/temperatura.
        I moduli sono proprio quelli!!
        Grazie mille per la risposta
          Oltre all'aspetto tecnico, che come da risposta di toninon sembra OK, verifica anche l'aspetto burocratico.
          Devi comunicare al GSE, nell'area riservata del loro sito, il seriale del modulo rimosso e marca modello e seriale del nuovo modulo.
            Si, ci avevo già pensato!
              ciaoragazzi,
              mi avete fatto preoccupare visto che sono interessato all'acquisto di 100Kw di pannelli CANADIAN SOLAR.
              E' normale che si frantumino al passaggio di un antennista secondo voi?
              Li facevo più resistenti
