Problema inverter solarmax-->non va più in MPP - EnergeticAmbiente.it
  • Problema inverter solarmax-->non va più in MPP
    Salve a tutti, di recente mi hanno sostituito in garanzia un inverter solarmax s4000 che si era rotto.
    Ho installato il nuovo inverter configurandolo come il vecchio.
    Da quando l'ho installato però funziona unicamente in modalità "funzionamento a rete" e non va più su "funzionamento su MPP"
    Ho altri 2 inverter solarmax s2000 collegati ad altre 2 stringhe su altre 2 falde e questi funzionano correttamente su MPP.
    L'inverter nuovo lavora su una terza falda (la più grande) orientata nel medesimo modo delle 2 più piccole.
    Avete idea di cosa possa essere a bloccare il funzionamento "MPP" in questo modo stò producendo un terzo dell'energia che producevo prima....
    Appena posso darò maggiori dettagli su tipo di pannelli, numero e disposizione delle falde.
    Intanto grazie per ogni risposta!
    Anche a me dopo 2 settimane mi hanno sostituito l'inverter. Il primo, che era difettoso, lavorava in mpp, questo lavora sempre a rete. Era ed è un solarmax 3000s. Non so se è un problema o è giusto così, anche perchè confrontando i dati con altri impianti non mi sembra di essere indietro.
    IMPIANTO SEMI-INTEGRATO, 13 MODULI ALEO S18 225W, 2.93 KWp, 1 STRINGA, INVERTER SOLARMAX 3000S
    Comune di installazione: Codogno (LO)
    57m s.l.m. , latitudine 45°9’ nord, longitudine 09°42’ est
    Tilt 25°, azimut -20° Entrata in esercizio:20-01-2010
      grazie per la risposta, mi piacerebbe capire il mistero.
      I pannelli che monto sono i solarword 225 poli.
      In tutto ho 3 falde in linea rivolte a sud:
      1°-->8 pannelli con solarmax 2000s
      2°-->24 pannelli su 2 stringhe 12-12 con solarmax 4200s
      3°-->6 pannelli con solarmax 2000s
      quella che da problemi è la 2°.
        Il fatto è che il primo inverter, quello che funzionava in mpp, rendeva almeno cinque volte meno rispetto a questo che lavora in rete
          Una volta avevo chiesto anch'io nel forum e la risposta era stata questa:In pratica vuol dire che L’inverter si è allacciato alla rete ed è in
          regime di alimentazione di rete.
          Invece quando ti segna che lavora in mpp vuol dire L’inverter limita la potenza di alimentazione alla massima potenza dell’apparecchio. Ciò si può verificare quando il generatore solare è sovradimensionato.
            Note di Moderazione:
            E' vietata la citazione integrale di un messaggio
            mah... io in realtà so che quando lavora in MPP l'inverter stà funzionando al massimo del suo rendimento e si è ottimizzato per la quantità di luce presente in quel momento.
            Quindi l'ideale sarebbe che andassero sempre tutti in MPP, ma ora mi fai sorgere dei dubbi.
            Sul sito della solar max c'è un programma che aiuta nella progettazione dell'impianto e nella scelta dell'inverter. Compilando il modulo con i dati del mio impianto risulta che c'è qualche problema, con due stringhe da 12 pannelli mi da semaforo rosso, se invece le due stringhe avessere 11 pannelli è di colore giallo e va su verde (qiuindi inverter adeguato all'impianto) se segno 2 stringhe da 10 pannelli l'una. Può essere sotto dimensionato per il mio impianto? Questo spiegherebbe anche la causa del perchè il primo si sia rotto. Se parte anche questo tra qualche mese....
            Ultima modifica di rob74; 09-06-2010, 21:31.
              Bisognerebbe che ci dicessi anche da quanto sono i pannelli , perche' mi sembra che gli impianti fatti con Solarmax hanno (quasi sempre) l'inverter sottodimensionato , se poi te lo dice anche il configuratore , sono curioso di sapere di quanto e' il tuo campo FV
              AUTO BANNATO
                m i auto quoto hehehe
                Originariamente inviato da ippo.lippo Visualizza il messaggio
                I pannelli che monto sono i solarword 225w poli.
                1° falda-->8 pannelli con solarmax 2000s
                2° falda-->24 pannelli su 2 stringhe 12-12 con solarmax 4200s
                3° falda-->6 pannelli con solarmax 2000s
                in tutto sono 38 moduli da 225w per un totale di 8550Kwh.
                Altri dettagli ve li do appena ne entro in possesso.
                (l'impianto è di mio padre, io sono il figlio che non capisce nulla di ste cose ma prova a dargli una mano )
                  Mi cospargo il capo di cenere non l'avevo letto.....
                  Comunque 12+12 x 225w a casa mia fanno 5400w su un 4200 , che ha 3800 nominale e 4180 max (il max ritengo di arrivarci solo in casi particolari) .......
                  Chi ti ha fatto l'impianto ?! l'ortolano sotto casa ?
                  Per forza va sempre in rete , in pratica e' sempre a tagliare la potenza .... comunque la Solarmax ha la coda di paglia facendo scrivere all'inverter quella cosa , doveva scrivere OVERFLOW ingresso...
                  C'e' un campanellino d'allarme perche si guastano cosi' spesso ?
                  AUTO BANNATO
                    X ippo.lippo: qual'è il programma sul sito della solarmax che aiuta nella progettazione dell'impianto?
