Salve, ho da poco fatto richiesta dell'allaccio della linea enel per 3kw. Stavo valutando un impianto ftv da 3kwh poi però avendo più disponibilità ed essendo interessato ad aumentare il vantaggio economico vorrei investire ora tutta la somma a mia disposizione installando un 7kwp. Posso farlo avendo intestato un contratto enel da 3kw? Grazie
con contratto 3kw posso installare 7kwp?
sarebbe allora meglio per me fermare (se sono in tempo) l'allaccio 'normale' da 3kw che ho chiesto per richiedere il 3kw trifase o questo verrà automaticamente attivato dall'enel (senza costi aggiuntivi) quando avrò l'impianto ftv da 7kwp installato?
ciao,xche' non fai un 6,5kwp e inverter uscita AC max 6kw e resti in mono fase?Impianto parzialmente integrato 6,21kwp n°54 moduli sharp na-f115 (g5) inverter sma smc6000a-it sud/ovest 55° tilt 21° sicilia
http://sonnenertrag.eu/it/mizzaro/sa...627/10891.html
la soluzione dei 6,5kwp consiste che x 0,5kwp in meno dei 7kwp previsti, puoi rimanere in mono fase 3kw con tutti i vantaggi economici di gestione che ne derivano della mono fase sulla trifase! 20 anni e oltre fanno una bella differenza!Impianto parzialmente integrato 6,21kwp n°54 moduli sharp na-f115 (g5) inverter sma smc6000a-it sud/ovest 55° tilt 21° sicilia
esatto
per "solo" un kW non ne vale la pena andare in trifase
tu pensa che io devo fare un 8,6 kW, ma per comodità sto optando il ridimensionamento a 6-6,5 kW...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
