Buongiorno a tutti.
Avrei bisogno di un consiglio per un impianto a due sezioni.
La situazione è questa. Devo realizzare un impianto da circa 60 kWp, tale impianto è così suddiviso:
- 40 kW da installare sul tetto di un capannone (dal quale va smaltita la copertura in eternit esistente);
-20 kW su una pensilina di nuova costruzione.
Fondamentalmente il problema è che ho a disposizione 6 inverter trifase da 10 kW, per cui devo trovare una soluzione che mi consenta di usufruire dell'incentivo maggiorato del 5% per la copertura in eternit e contemporaneamente di non avere uno squilibrio tra le fasi superiore ai 6 kW.
L'idea, non so quanto realizzabile, è di realizzare l'impianto con 4 inverter sul tetto e 2 sulla pensilina, con due contatori di energia prodotta separati, e poi connettere il tutto in un unico punto di connessione.
La domanda è: posso realizzare tale connessione con squilibri di 10 kW fino ai gruppi di misura?
Spero di essermi spiegato.
Altrimenti la soluzione (credo fattibile) sarebbe di utilizzare 3 inverter sul tetto per una sezione, 2 inverter sulla pensilina + 1 sul tetto per l'altra sezione, rinunciare ad 1/4 di produzione a tariffa incentivante maggiorata ma avere due sezioni bilanciate.
Suggerimenti?
Grazie a tutti!
Suggerimenti?
Grazie a tutti!
