Dubbio sull'installazione impianto - EnergeticAmbiente.it
  • Dubbio sull'installazione impianto
    Salve, la mia domanda è molto semplice e spero abbia risposta positiva.
    E' possibile avere un impianto composto da alcuni pannelli sul tetto e da altri tot. integrati nel car box ?
    Il tutto con un solo inverter e un solo contatore.
    Il problema nasce dal fatto che ho bisogno di 5,76 kWp e per realizzarlo devo sfuttare entrambe le superfici che tra loro distano circa 20-25 metri essendo ai due lati opposti dell'edificio.
    Per favore aiutatemi perchè vorrei avere un parere neutrale prima di contattare un tecnico.
    giusped
    Tecnicamente è possibile (inverter con doppio MPPT possibilmente anche se stesso anzimut, tilt e lunghezza stringhe visto che le tensioni saranno diverse per via della diversa temperatura).
    L'impianto otterrà l'incentivazione più bassa delle due, con un solo inverter e un solo contatore di produzione non puoi fare un multisezione.
      intanto grazie per avermi risposto rob.
      Se ho capito bene se i due impianti comunque sono identici (entrambi tot. integrati) come esposizione e angolatura allora con un solo inverter e un solo contatore che ho a casa otterrei l'incentivo max.
      Spero di aver capito bene.
      edit: dimenticavo cosa vuol dire doppio MPPT e cosa è un multisezione ?
      grazie ancora, ciao.
        Originariamente inviato da giusped Visualizza il messaggio
        Prima di chiedere cerca nel forum, troverai tutte le risposte alle tue due domande.
