Ho bisogno di lucidazione - EnergeticAmbiente.it
  • Ho bisogno di lucidazione
    Ciao a tutti o appena messo in funzione un impianto da 4,60KW
    Qualcuno saprebbe dirmi sull'inverter in pieno sole quanto potrebbe svilupparmi in cifre l'impianto? esempio 4000 piu o meno spero di essermi spiegato abbastanza
    Dipende dalla temperatura dei pannelli. Più sono caldi e meno potenza erogano. Il tuo impianto produce (lato DC) circa 4,6kWp quando gli stessi si trovano a 25°C. A 26°C l'impianto produce circa lo 0,5% in meno della potenza totale, a 27°C circa l'1% in meno, e così via. Il discorso opposto vale per temperature dei pannelli inferiori a 25°C.
    Se cerchi sul forum troverai una miriade di discussioni a riguardo....
      Originariamente inviato da mammut Visualizza il messaggio
      ......o appena messo in funzione un impianto da 4,60KW
      Direi che ti sei spiegato abbastanza...male.
      Vuoi sapere quanto perde un impianto a causa della temperatura, oppure se un impianto con l'inverter posto in pieno sole rende meno di un impianto con l'inverter posto all'ombra? E' così?
      Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
        mammut,
        è difficile lucidarti se non fornisci qualche informazione in più
        Ciaoo
        4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
        Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
        incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
        Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
        http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
          Originariamente inviato da ricjet Visualizza il messaggio
          Direi che mi sono spiegato malissimo scusatemi tutti allora.
          Mi hanno appena collegato questo impianto da 4,6kw e posizionato a sud ovest piu verso sud diciamo che non e male almeno lo spero,o notato che sull'inverter la produzione istantanea varia con una media che va dai 2000w ai 3250w capisco io che dipende dal calore dei pannelli ma non e un po strana o è normale?
          Oggi mi viene l'architetto poi vi dico ciò che m ha detto.
            Beh la potenza istantanea non è mai la stessa per + ... di qualche secondo. Nel senso che varia istante per istante al variare di tante cose...
            Comunque non guardare alla potenza istantanea, non stare lì ad arrovellarti il cervello. Aspetta almeno un mesetto poi puoi trarre delle conclusioni. Intanto controlla la tua produzione giornaliera e facci sapere.
            Inoltre se ci dici i dati completi dell'impianto si può cominciare a fare una stima di quello che dovresti produrre: devi dirci anche:
            - località
            - inclinazione
            - modalità di installazione (su tetto piano o inclinato)
            - tipo di moduli e inverter
              Salve a tutti mi sono appena iscritto al forum è vorrei subito approfittare della vostra conoscenza in materia,un paio di giorni fa, fra i vari preventivi me ne è stato presentato uno della Scenerg per un impianto fotovoltaico da 20 kW (pannelli e inverter della medesima ditta) con un prezzo abbastanza interessante poco più di 70.000 euri chiavi in mano, poichè non conosco molto bene le ditte che operano in questo settore secondo voi Scenerg è da considerarsi un'azienda affidabile facendo un rapporto qualità prezzo? Grazie per le eventuali risposte.
                - località
                - inclinazione
                Ecco qua vi posto il mio impianto cosi poi potrete dirmi se puo andar bene e quanto potrebbe fruttarmi.
                Il paese in cui e stato montato e Concordia Sagittaria (VE)
                Latitudine 45°45'9.14"N
                Radiazione media mensile su superfice orizzontale 1352kWh/mq
                Angolo di azimut 70 Sud Ovest
                Angolo di tilt 30
                L'impianto e di 4,62kWp
                I pannelli 21 Solon Blue -220/03 220Wp
                Inverter SCHNEIDER ELETRIC - PVSNV14665
                1 stringa da 11 e 1 da 10
                  Considerando che se quasi tutto a Ovest...
                  considerando il 15% di perdite totali di sistema
                  in questo periodo (luglio dovresti produrre IN MEDIA 22 kWh al giorno.
                  a giugno 21,3 kWh/giorno.
                  E' chiaro che con queste giornate di sole produci di più di quello che ho detto, devi vedere la media mensile... (e meglio ancora quella annuale) mi sa che dovrai aspettare per avere dei riscontri reali.
                    Angolo di tilt 30
                    fammi capire, sono messi in orizzontale? (tilt 0°)
                    o corretto grazie per avermelo fatto notare
                      Avevo notato la correzione...
                      ti posto la tabella
