mono o poli alte temperature - EnergeticAmbiente.it
  • mono o poli alte temperature
    salve!
    alle alte temperature rende meglio un monocristallino o un policristallino?
    MONO..... devi guardare il "NOCT" nella scheda tecnica della marca che devi installare, e non solo quello !!...
      A me sono state consigliati i Poly.
      Impianto Parzialmente Integrato 2,925 kW; Orientamento -5° Sud - Tilt 15°.
      13 moduli SolarWord Sunmodule Plus Poly 225; Inverter SMA 3000 TL-20 + Sunny Beam - Latitudine 38°17'39"84 N Longitudine 15°59'4"92 E - Altitudine 321 m. - Locator (WWL) JM78XH - Provincia di Reggio Cal. - Impianto attivo dal 25 Agosto 2010. Ross56 su PVOutput
        mi sembra di capire che i poly riescono a rendere di più con la luce diffusa ma rendono meno dei mono rispetto a temperature elevate. I poly credo che siano suggeriti per zone dove spesso si alzano brezze. Correggetemi se sbaglio.
        Impianto da 4,26 kwp semintegrato, start 16/03/2011 - 2 stringe composte da 23 pannelli mono znshine solar inverter Sunny Boy 4000TL-20 azimut 84°W tilt 12,53°
        205 metri s.l.m. lat: 41.71 nord long: 12.62 est
        http://www.albanometeo.it
          per il nord è meglio il poli al centro sud il mono
          Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
          Ubicazione: Pordenone
            meglio poli o mono dipende da chi li produce,il resto sono solo illazioni
              Sono sostanzialmente con Pox...ma bisogna capire dove si realizza l'impianto...
              Aosta è ben diversa da Bologna cosi come da Palermo....
              Sicuramente se hai spazio meglio...gli amorfi....
                permettetemi una battuta: adesso il miglior modulo è quello che si trova dal fornitore in pronta consegna
                a parte gli scherzi, quello che è stato detto sopra mi sembra tutto giusto; in più aggiungerei anche di verificare il numero di diodi di bypass, le garanzie e la storia dell'azienda.
                A presto
                  E' vero che c'è un problema anche per il reperimento dei moduli ma non siamo a livello degli inverter,forse sarò fortunato ma ,anche sentendo colleghi / amici in 30 -45 gg i moduli si trovano....
                  buona serata
