Salve. Premetto che sono ancora inesperto e solo pieno di teoria.
Ho un dubbio sul tipo di interruttori da inserire lato ca.
Da un punto di vista teorico, bisogna avere protezione
- dai contatti diretti e indiretti
- sovraccarichi e cortocircuiti
Per i sovraccarichi non credo siano necessarie protezioni visto che l'inverter non puo' erogare piu' corrente di quella massima di targa.
Per i cortocircuiti stessa cosa. I cavi andranno progettati per la corrente massima erogabile dall'inverter.
Detto questo e se e' giusto, non prevedo nessun magnetotermico.
Per i contatti diretti metteri un differenziale tipo B da 30mA.
Per i contatti indiretti ho dei dubbi: cosa puo' andare a terra dopo l'inverter? Ci sono solo cavi isolati! O e' comunque doveroso inserirli? E inoltre il differenziale dovrebbe fungere da protezione sia per i contatti diretti che indiretti.
In conclusion, e' giusto mettere solo un differenziale? O al massimo un differenziale magnetico (per icorti)?
